Funai 2000AMK6 - brak obrazu, linie powrotu, brak synchronizacji pionowej
jahooo 01 Lut 2007 15:07 1311 7
  • #1 3515137
    jahooo
    Ocena: 24
    Funai 2000AMK6 jest fonia brak obrazu .Jest tylko tło z liniami powrotu i skacze jak by było brak synchro. pionu. Napięcia Ok ,wymieniony BU4053B , przelutowany brak popraw . Jakies pomysły ?
  • #2 3515404
  • #3 3515504
    jahooo
    Ocena: 24
    Napięcie 180V niestety nie tu przyczyna
  • #4 3515549
    lampa
    Ocena: 36
    A co z końcówką wizji przy padniętej kostce może być taki objaw
    pozdro
  • #5 3516050
    jahooo
    Ocena: 24
    Jeszcze jedno jak wyjme antene w trakcie pracy to obraz śmieży a jak włoze to tło z liniami powrotu . Co mieliscie juz to kostak jest chyba dosc droga
  • #6 3516077
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Jeżeli jest AV to sprawdź jak idzie .
  • #7 3516494
    jahooo
    Ocena: 24
    Av idzie ok
  • #8 3520781
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Ja bym sprawdził p.cz. IC101 ,Q104.Jeśli masz wideo to możesz spróbować czy się nagrywa i będziesz miał odpowiedż czy jest sygnał z p.cz.
✨ W telewizorze Funai 2000AMK6 występuje problem z brakiem obrazu – pojawia się jedynie tło z liniami powrotu i brak synchronizacji pionowej. Napięcia są prawidłowe, wymieniono układ BU4053B oraz przelutowano elementy, jednak problem nie ustąpił. Sprawdzono napięcie na płytce kineskopu (około 180 V), które nie jest przyczyną usterki. Obraz z wejścia AV działa poprawnie, natomiast po wyjęciu anteny obraz śmieży, a po włożeniu pojawia się tło z liniami powrotu. Sugerowano sprawdzenie końcówki wizji, p.cz. (przetwornika częstotliwości) na układzie IC101 oraz tranzystorze Q104. Możliwe, że uszkodzona jest kostka sygnałowa, której wymiana jest kosztowna. Test nagrywania sygnału wideo może pomóc w diagnozie obecności sygnału z p.cz.
