DDR 256MB PC266 + DDR 256MB PC333 jak to bedzie działać?
ToMciO88 01 Lut 2007 20:07 2362 7
  • #1 3516352
    ToMciO88
    Ocena: 13
    Witam chce się poradzić kolegów z tego działu jak by te dwie kości DDR współgrały i czy w ogóle by współgrały płyta główna to P4S5A -dość stary sprzęt.
    Ramy które posiadam to jakieś MDT DDR256 PC266 tyle o nich wiem z naklejki na nich i tak myślałem nad kupnem GoodRam 256MB PC333 (bo takie moja płyta główna obsłuży największe).
    Pozdro all
  • #2 3516520
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    będą działały z prędkością tej wolniejszej (PC266).
  • #3 3517108
    ToMciO88
    Ocena: 13
    a czy nie lepiej opłaci się kupić szybszą a tamtą wyjąć??
  • #4 3517189
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    mozesz uzywac odydwu naraz z tym ze ta wolniejsza 266 musi byc w pierwszym gniezdzie pamieci . obie beda pracowac z czestotliwoscia 266
  • #5 3517420
    ToMciO88
    Ocena: 13
    Ale czy szybciej komputer będzie chodził gdy będzie miał więcej pamięci wolniej pracującej czy mniej a szybszej??
  • #6 3517471
    Biszkopcik
    zależy co chcesz na tym komputerze robić
    ale 256 mb ramu to trochę mało jak na dzisiejsze czasy
    a różnica prędkości pomiędzy 266 a 333 to tylko jakieś 15%
    zdecydowanie polecam 512MB@266MHz
  • #7 3518048
    Platon
    Ocena: 170
    Zdecydowanie lepiej bedzie pracowac sie na wiekszej ilosci wolniejszej pamieci. Zwlaszcza jezeli masz procesor na FSB133Mhz - to wtedy RAM pewnie i tak bedzie pracowal z predkoscia 266Mhz (taka, jaka jest magistrala procesora; chyba, ze potrafi asynchronicznie). Twoja plyta głowna ma tylko "maksymalne" 333Mhz na papierze. Kosci 400Mhz tez beda dzialac, ale oczywiscie z predkoscia na jaka pozwala plyta. Wiec jeżeli możesz, to kup kosci 400Mhz - latwiej je potem użyc w innym kompie, lub sprzedać.
    Możesz też sprawdzic, czy kosc 266Mhz nie bedzie działać podkręcona na 333Mhz - wtedy jezeli plyta oferuje taktowania pamieci asynchronicznie do procesora, to takie ustawienie moze byc wydajniejsze - trzeba to sprawdzic benchmarkami.
  • #8 3537709
    ToMciO88
    Ocena: 13
    dzięki wszystkim za rady temat uważam za zamknięty :)
Dwie kości pamięci DDR 256MB PC266 i DDR 256MB PC333 mogą współpracować na płycie głównej P4S5A, jednak obie będą działać z prędkością wolniejszej kości, czyli PC266. Zaleca się umieszczenie wolniejszej kości w pierwszym gnieździe pamięci. W przypadku wyboru między większą ilością wolniejszej pamięci a mniejszą ilością szybszej, lepszym rozwiązaniem jest większa pojemność RAM, zwłaszcza że różnica prędkości między PC266 a PC333 wynosi około 15%. Płyta obsługuje maksymalnie 333 MHz, a pamięć może pracować synchronicznie z magistralą procesora (FSB 133 MHz), co ogranicza efektywną prędkość RAM. Kości o wyższej częstotliwości (np. 400 MHz) również będą działać, ale z prędkością dopuszczoną przez płytę. Możliwe jest także podkręcenie kości 266 MHz do 333 MHz, jeśli płyta obsługuje asynchroniczne taktowanie pamięci, co może poprawić wydajność, jednak wymaga to testów wydajnościowych. Ogólnie rekomendowane jest posiadanie 512 MB pamięci DDR o taktowaniu 266 MHz dla lepszej wydajności na starszym sprzęcie.
