DVD Euroline, przetwornica TEA1523 – niskie napięcia mimo wymiany elektrolitów
mxs 05 Lut 2007 09:32 2008 6
  • #1 3530195
    mxs
    Ocena: 76
    Za niskie napięcia z zasilacza,dvd startuje kiedy chce bardzo rzadko.
    W przetwornicy TEA 1523,co może być przyczyną,elektrolity wymieniłem.
    • DVD Euroline, przetwornica TEA1523 – niskie napięcia mimo wymiany elektrolitów zas euroline.jpg (62.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3530684
    grzejab
    Ocena: 19
    Sprawdź diodę Zenera za transoptorem
  • #3 3530945
    mxs
    Ocena: 76
    Sprawdzona,na wszelki wypadek wymieniłem na nową i nic się nie zmieniło.
    Co dalej?
  • #4 3535178
    grzejab
    Ocena: 19
    Sprawdź wszystkie diody po stronie wtórnej zasilacza (do poszczególnych napięć)
    Sprawdź czy wszystkie nap. wyjściowe są dokładnie tak samo proporcjonalnie niższe od właściwych wartości
  • #5 3535208
    jarek6814
    Ocena: 5
    Mam pytanie czy jak dvd odtwarza plyte to czy procek sie mocno grzeje,mialem taki sam problem i przykleilem maly radiator i problem ustal.:idea:
  • #6 3541353
    mxs
    Ocena: 76
    Nap 12V jest 10v; 24V jest 20V, diody sprawdzone.
    Czyżby scalak ,ale 5Vjest 4,9V?
  • #7 3542863
    grzejab
    Ocena: 19
    Na schemacie niewiele widać (jest niewyraźny), czy mógłbyś podać ze schematu jakie powinny być napięcia po kolei np od dołu
✨ W urządzeniu DVD Euroline występuje problem z niskimi napięciami zasilacza opartego na przetwornicy TEA1523, mimo wymiany elektrolitów. Napięcia 12V i 24V są obniżone odpowiednio do około 10V i 20V, natomiast napięcie 5V jest bliskie nominalnemu (4,9V). Sprawdzono i wymieniono diodę Zenera za transoptorem bez poprawy. Zasugerowano kontrolę wszystkich diod po stronie wtórnej zasilacza oraz weryfikację proporcjonalności obniżenia napięć wyjściowych. Pojawiła się także sugestia, aby sprawdzić temperaturę procesora podczas odtwarzania płyty, gdyż przegrzewanie może powodować niestabilność działania. Wskazano potrzebę dokładnego określenia wartości napięć na poszczególnych punktach schematu zasilacza w celu dalszej diagnostyki.
