Koszt instalacji domofonu w bloku z 30 klatkami - marża firm instalacyjnych
matidanko6 05 Lut 2007 09:43 3554 7
  • #1 3530212
    matidanko6
    Ocena: 60
    Witam koleżanki i kolegów, mam pytanie do Was otóż jaki jest koszt założenia instalacji domofonowej w bloku z 30 klatkami patrząc od strony firmy która montuje domofony oraz ile zapłaci ten firmie odbiorca czyli jaja jest marża firm instalacyjnych
    strazak26
    Ocena: 15
    A gdzie jest taki blok z 30 klatkami??
  • #3 3532508
    matidanko6
    Ocena: 60
    przeprawam chodziło mi o trzy bloki w każdym po około 10 klatek
    kemir
    Ocena: 22
    Czasmi firma która montuje domofony nazywana jest firmą instalacyjną. Koszt jaki poniesie użutkownik wynosi tyle ile otrzyma firma instalatorska. Firma instalatorska zaksięguje to u siebie jako przychód firmy montującej domofony. Ponieważ różnica między kosztem poniesionym przez użytkownika a przychodem firmy która ten domofon zainstalowała wynosi "zero", więc marża firmy instalacyjnej wynosi zero.
    Jakie pytanie taka odpowiedź.
    Może by tak przed rozpoczęciem pisania postu zastanowić się co napisać, a po napisaniu przeczytać co się napisało.
  • #5 3533953
    matidanko6
    Ocena: 60
    chodzi o to żę mam dostać kilka bloków do założęnia instalacji
    ale nigdy nie robiłęm tego na tak dużą skale tylko w domkach jednorodzinnych. Chodzi mi o to ile zarabia taka firma żebym wiedział ile skasowac
    lechm56
    Ocena: 367
    Podałeś 3 bloki po10 klatek. Podaj jeszcze ile jest mieszkań w jednym bloku.
    Mieszkanie jest podstawową jednostką w tego typu kalkulacji.
    Pozdrawiam lechm56.
    kemir
    Ocena: 22
    Potraktuj elektronikę, kasetę i elementy zamykania drzwi jako część wspólną dla wszystkich. Koszt urządzeń i robociznę, podziel przez ilość lokali, dodaj do tego koszt zamontowania unifonu w lokalu i masz koszt na jeden lokal. Przy podpisaniu umowy sugeruję pomyśleć o zaliczce, lub częściowym rozliczeniu za wykonanie jakiegoś etapu pracy. Przy dużej ilości urządzeń , czasochłonności wykonania i szybkości płacenia można się " ugotować" finansowo.
  • #8 3536915
    matidanko6
    Ocena: 60
    ok o takie porady mi chodziło na każdej klatce będzie 20 mieszkań
✨ Dyskusja dotyczy kosztów instalacji systemu domofonowego w dużym kompleksie mieszkaniowym, obejmującym trzy bloki po około 10 klatek, z 20 mieszkaniami w każdej klatce. Kluczowym zagadnieniem jest określenie marży firm instalacyjnych oraz kalkulacja kosztów z perspektywy wykonawcy i odbiorcy. Wskazano, że koszt instalacji należy rozpatrywać na poziomie pojedynczego mieszkania, uwzględniając wspólne elementy systemu, takie jak centrala domofonowa, kasety zewnętrzne i mechanizmy zamykania drzwi, których koszt dzieli się proporcjonalnie na liczbę lokali. Do tego dolicza się koszt montażu unifonu w każdym mieszkaniu. Zwrócono uwagę na konieczność ustalenia etapów rozliczeń i ewentualnych zaliczek, aby zabezpieczyć płynność finansową wykonawcy przy dużej skali instalacji. W dyskusji podkreślono, że marża firm instalacyjnych może być różna, ale w praktyce koszt ponoszony przez użytkownika odpowiada przychodowi firmy montującej, co oznacza, że marża nie jest automatycznie narzucona i zależy od indywidualnych ustaleń.
