Fisher FTM551 chasis 057 - jaki zamiennik transformatora TD 82008.01?
adam3_ 05 Lut 2007 18:32 929 7
  • #1 3532105
    adam3_
    Ocena: 8
    Witam jakie trafo zamontowac do FISHER FTM 551 chasis 057 ---z trafa odczytałem tylko napis TD 82008.01 ale nie moge znaleść zamiennika dzieki za pomoc
  • #2 3532170
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Np. HR7004.
  • #3 3621214
    adam3_
    Ocena: 8
    po zamontowaniu trafa wyregulowaniu napięcia na S2 wszystko OK . Ale ponownym załączeniu TV obraz jest ciemny kolejna regulacja S2 i jest Ok i tak po kazdym załczeniu tv konieczn jest regulacja TV czyzby trafo jednak nie takie jak powinno byc ??
  • #4 3621325
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Załącz AV ustaw G2 na takim poziomie aby znikły linie powrotów i zobacz czy bedzie poprawnie się załączał.
  • #5 3621371
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W uszkodzenie trafa wątpię. Można się zresztą przekonać mierząc napięcie na S2 kineskopu po regulacji i ponownie po następnym włączeniu TV. Jeśli będą bardzo zbliżone, to trafo musi być dobre. W tym przypadku można podejrzewać b. słabą emisję kineskopu, uszkodzenie układu pomiaru prądu katod na PK lub w obwodzie ABL z trafo. To najbardziej prawdopodobne możliwości, szczególnie gdy obraz ukazuje się po podniesieniu US2 ponad normę - do powrotów - i ponownym cofnięciu.
  • #6 3621382
    adam3_
    Ocena: 8
    zamontowałem opornik miedzy S2 a masą 20MΩ i jak narazie wszystko OK
  • #7 3621397
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Może warto podmienić kondensator filtrujący przy S2.
  • #8 3621585
    adam3_
    Ocena: 8
    wymiana kondensatora nic nie pomogła a na 20MΩ sprzęt działa
✨ W dyskusji poruszono problem doboru zamiennika transformatora TD 82008.01 do telewizora Fisher FTM 551 chassis 057. Zaproponowano zastosowanie transformatora HR7004. Po montażu i regulacji napięcia na wyprowadzeniu S2 obraz był początkowo ciemny i wymagał każdorazowej regulacji po włączeniu TV, co sugerowało, że trafo może nie być idealnym zamiennikiem. Zalecano ustawienie napięcia G2 tak, aby wyeliminować linie powrotów oraz pomiar napięcia na S2 po regulacji i po ponownym włączeniu, by ocenić stan transformatora. Wskazano również na możliwe przyczyny problemu, takie jak słaba emisja kineskopu, uszkodzenie układu pomiaru prądu katodowego lub obwodu ABL. Autor zastosował opornik 20 MΩ między S2 a masą, co poprawiło działanie urządzenia. Próba wymiany kondensatora filtrującego przy S2 nie przyniosła efektu.
