TV Axxion AX-5021T - brak zasilania po wymianie rezystorów i mostka RBV-406
Maras.2005 05 Lut 2007 21:14 1688 8
  • #1 3532885
    Maras.2005
    Ocena: 8
    Jak w temacie. Wymienione rezystor R602 4ohm/5W oraz R603 2,2kohm/2W oraz mostek RBV-406, lecz dalej nic. Nie posiadam schematu tego telewizora więc dalej będzie ciężko. Gdzie szukać przyczyny?
    dzimi
    Ocena: 1285
    Sprawdż Q603 2SD1545. Dodatkowo wymień leciwe juz elki na zasilaczu.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Nie mam schematu , ale ten R 603 nie ma być czasem 2,2 Ω 2w .
  • #5 3533576
    Maras.2005
    Ocena: 8
    Tak jak pisałem nie mam schematu, więc po oznaczeniu tego rezystora R603 wydawało mi się że było 2,2kΩ, ale był dość mocno przygrzany więc mogłem pomylić K z R.
    Do kolegi marcin_211 w którym miejscu znajdują się te wysokoomowe rezystoty?
  • #6 3533634
    marcin_211
    Ocena: 20
    Według schematu z linku wyżej,wysokoomowy idzie do bazy klucza.
    pzdr.
  • #7 3534216
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Mam schemat Axxion RC 4021 .
    W moim schemacie opory startowe mają oznaczenia R 603 , 604 i wartość po 180 kΩ 1/2 w.
    Podaj numery schematowe tranzystorów i diody , jeżeli oznaczenia będą się zgadzały z moimi to Ci podpowiem .
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jeżeli poszedł R -2,2 OHm to poszedł również BUT 11(2SD 1545) a więc standardowa naprawa- BC547(2SA 1815),- 2SB774(BC369)Zenerka przy nich 9,1V-spr. czy nie ma zwarcia, rezystor przy nich R -12 OHm, dwa elektrolity 10 i -47uF lub oba 47uF, BUT 11AF, rezystor 2,2 OHm, dwa rezystory po 180k idące na bazę BUTa z 300V.Sprawdz miernikiem(na diodzie) czy Hot nie ma zwarcia . Jak ma to odłączyć kolektor Hota( tranzystor WN) i pomiędzy B+ok 115v i masę podłączyć żarówkę 40W i włączyć TV.Do sprawdzenia jeszcze klucz elektroniczny na wyjściu w B+ 2SC2335 i 2SA 1013 i przy nich rezystor ok 100k. Jak będzie świecić to wtedy można szukać dalej.
  • #9 3537120
    Maras.2005
    Ocena: 8
    Wymieniłem: rezystor R602 4ohm/5W, R603 2,2kohm/2W, mostek RBV-406 oraz tranzystor Q604 BUH 315 oraz wszystkie elektrolity w sekcji zasilacza i zasilanie wróciło.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ W telewizorze Axxion AX-5021T po wymianie rezystorów R602 (4Ω/5W), R603 (2,2kΩ/2W) oraz mostka prostowniczego RBV-406 nie było zasilania. Brak schematu utrudniał diagnozę. Sugerowano sprawdzenie tranzystora Q603 (2SD1545) oraz wymianę elektrolitów w zasilaczu. Pojawiły się wątpliwości co do wartości rezystora R603 (2,2kΩ lub 2,2Ω). Podano link do podobnego schematu Axxion AX 6021. Wskazano na konieczność sprawdzenia wysokoomowych rezystorów idących do bazy klucza oraz elementów takich jak tranzystory BUT11 (2SD1545), BC547, 2SB774, zenerka 9,1V, rezystory 12Ω i 180kΩ, elektrolity 10µF i 47µF, a także klucz elektroniczny 2SC2335 i 2SA1013. Zalecano pomiar zwarć i test z żarówką 40W między B+ a masą. Ostatecznie po wymianie tranzystora Q604 BUH315 oraz wszystkich elektrolitów w sekcji zasilacza zasilanie zostało przywrócone, co zakończyło temat.
