Nokia 6230i po upadku - brak zasięgu i problem z kartą SIM
damian00005 07 Lut 2007 16:54 1736 5
  • #1 3540102
    damian00005
    Mam taki problem z 6230i. Mianowicie telefon jest po upadku. Przy włączaniu telefon nie widzi karty sim. Czasami ida się i ją załapie. Ale jak już ją widzi to po jakiś 5-10min wyskakuje włóż karte sim. Jeśli już się włączy to nie łapie zasięgu. Na ręcznym wyszukiwaniu nie znajduje sieci. Co może być uszkodzone i jak to naprawić??? Prosze o pomoc.
    Moderowany przez MILO:
    Taki przeogromny byk w temacie i nikt nie zareagował...
  • #2 3540186
    mmzajcu
    Ocena: 35
    prawdopodobnie problem z oberwaniem się którejś z kulek pod uemem.
    bardzo ciężka sprawa
  • #3 3541208
    rekin01
    Ocena: 21
    Miałem coś takiego raz przy Nokii 3410 i raz przy 6020.Najprawdopodobniej problem z anteną,naprawa kosztuje 30 zł.
  • #4 3542661
    damian00005
    ale z tego co widze to uem jest klejony. to jak to można naprawić??
  • #5 3542931
    adrianw
    Ocena: 25
    Antena przy nie widzi sim :) hehe
    Najpierw sprawdź ukł sim (przegrzej lub wymień)jest koło bateryjki, nie szukaj nic z zasięgiem, zrób pierw sim bo może karta sim się nie zgłasza i z tąd problem z siecią. UEM najczarniejszy z możliwych scenariuszy , może być ale zacznij od sprawdzenia ukł sim. A może masz wyrwane gniazdo sim sprawdź, może zimny lut pod sim , sprawdź dokładnie wszystko od karty sim
  • #6 3858458
    diablokomis
    Ocena: 7
    Miałem taki sam przypadek i po wymianie lustra od sim , wszystko było dobrze.
