Panasonic TX-28a2c Alpha3 - strzępienie obrazu po wymianie trafopowielacza
rafalbecht 07 Lut 2007 17:29 1065 3
  • #1 3540263
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam panasonic po wymianie trafopowielacza na obrazie występuje strzępienie na oryginalnym tego nie ma tylko oryginał ma problem z ostrością wstawiłem HG więc mam pytanie co można zrobić aby dobrze działał na zamienniku czy ewentualnie można spróbować naprawić trafo które po czasie traci ostrość. Za wszelkie podpowiedzie będę wdzięczny.
  • #2 3540331
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Czy w nowym trafie masa ostrości jest oddzielnie i polutowana ,czy od razu połączona z nóżką trafa?
  • #3 3540370
    halotron
    Z naprawa daj sobie spokój.
    Co do zamiennika to nie wiem czy w komplecie miał wszystkie kable czy też musiałeś wykorzystać stare.Często nie dokładne przełożenie kabli powoduje strzępienie obrazu.
  • #4 3540643
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Panie Zdzisławie O masa jest połączona w trafie
    Czy wie ktoś jak temu zaradzić mając nowe trafo HG może jakaś przeróbka?
    Ponawiam prośbę może ktoś wie co zrobić aby trafo HG pracowało poprawnie w tym tv czy jedynie ratuje załatwienie oryginału chętnie kupie nawet z demobilu.
