Witam! Sprawdź klawiature lokalną, może przyciski są uskodzone albo osiadł kurz nabrał wilgoci. To samo dotyczy pilota. Wyjmij z niego baterie. Co do pilota to nigdy się nie spotkałem, ale czytałem kilka takich postów... Pozdrawiam
witam, pilot raczej odpada, bo jak się sciszy to pilotem robie glosniej i pasek na ekranie jest na maxa on gra cicho... zimnych lutow niby nie ma!!! pomocy!
Wymiana końcówki mocy jest nie uzasadniona bo TV gra tylko raz ciszej a raz głośniej czyli trzeba szukać zimnych lutów albo zasilanie no i jeszcze sam sygnał na wejściu można by podać z innego urządzenia i będzie wszystko jasne Pozdrawiam
✨ W telewizorze Panasonic TX-28A1UN występuje problem z niestabilną głośnością, która zmienia się samoczynnie – raz jest głośniej, raz ciszej, mimo że wskaźnik głośności na ekranie pozostaje na stałym poziomie. Możliwe przyczyny to uszkodzona lokalna klawiatura sterująca lub zabrudzenia powodujące zwarcia, a także ewentualne zimne luty na płytce drukowanej. Pilot został wykluczony jako źródło problemu, ponieważ regulacja głośności pilotem działa poprawnie i jest odzwierciedlana na ekranie. Wskazane jest sprawdzenie i oczyszczenie klawiatury lokalnej, a także diagnostyka połączeń lutowanych. Wymiana końcówki mocy nie jest zalecana bez potwierdzenia innych usterek. Dodatkowo sugeruje się test sygnału z innego źródła, aby wykluczyć problem z wejściem sygnału lub zasilaniem. Wygenerowane przez model językowy.
