Sanyo model C14EA13EX. Ginie obraz, ekran czarny. Głos jest.
JanuszJ26 07 Lut 2007 23:19 1550 9
  • #1 3542108
    JanuszJ26
    Ocena: 34
    Mam taki problem z tv. Od pewnego czasu ginie obraz ekran jest czarny , ale głos jest.Dzieje się tak ok. 3razy na dzień. Jaka może być przyczyna??
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #2 3542121
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na poczatek sprawdz czy zarzenie nie przerywa.Tymczasem.
  • #3 3542135
    JanuszJ26
    Ocena: 34
    A jak to sprawdzić
    wijar
    Ocena: 19
    popatrz na szyjkę kineskopu zaraz za gniazdem na PK i zauważ czy w momentach kiedy ginie obraz widać w środku lekko pomarańczowe światło
  • #5 3625600
    JanuszJ26
    Ocena: 34
    Ponawiam pytanie.Ciągle ginie obraz,gdzie ta szyjka jest bo nie mam pojęcia.?Na końcu kineskopu jest taka szklana lampa i ona żarzy się na żółto ,ale co to jest to PK za gniazdem.
    pomocy
    dzięki i pozdrawiam
  • #6 3625779
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Ta szklana lampa co żarzy się na żółto to jest szyjka kineskopu a na samym końcu tej szyjki jest płytka i to jest PK .
    Jak zniknie obraz to zobacz czy wtedy przestaje żarzyć to żółte światełko i napisz .
    Jeżeli przestanie żarzyć to patrząc na płytkę kineskopu w jej centrum w kształcie koła jest przylutowana podstawka kineskopu i tam najczęściej są przerwy lub zimne luty .
  • #7 3626371
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Może inaczej. Powiedz czy obraz ciemnieje pomału,czy nagle robi się czarny ?
    Jeśli pomału to zimne luty na żarzeniu.
    Jeśli nagle to sprawdź dolne pokrętło na trafopowielaczu. Poruszaj nim. Może jest luźne.
  • #8 3626687
    Yuraman1
    spravz vzystko po linii 200V na pl. kineskopa
    Proszę poprawić post/ błędy, w przeciwnym razie post wyląduje w koszu! [_P_]
  • #9 3629482
    JanuszJ26
    Ocena: 34
    Obraz ginie szybko, szyjka nadal się świeci na żółto.
    A w którym miejscu ten trafopowielacz się znajduję?
    Dzięki i pozdrawiam
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Trafopowielacz to jest ten z którego przewodem idzie wysokie napięcie na kineskop .
    I na nim dolnym potencjometrem pokręć w prawo jak wyjdą paski to cofnij i poruszaj nim czy nie przerywa .
✨ Problem dotyczy telewizora Sanyo model C14EA13EX, w którym obraz zanika kilka razy dziennie, pozostawiając dźwięk bez zmian. Przyczyną może być przerwa lub zimne luty na szyjce kineskopu (szklanej lampie na końcu kineskopu, świecącej na żółto). Zaleca się obserwację, czy w momencie zaniku obrazu żółte światło na szyjce gaśnie. Jeśli obraz znika stopniowo, prawdopodobne są zimne luty na żarzeniu szyjki. Jeśli obraz znika nagle, warto sprawdzić dolne pokrętło potencjometru na trafopowielaczu, który dostarcza wysokie napięcie do kineskopu. Poruszanie tym potencjometrem może wykryć przerwy lub luźne połączenia. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie linii 200V na płytce kineskopu, gdzie często występują przerwy lub zimne luty w okolicy podstawki kineskopu.
