Czy można zdjąć simlocka z Samsung x497 tornadem bez HWK?
alien99 08 Lut 2007 11:16 1421 10
  • #1 3543130
    alien99
    Ocena: 60
    Witam!
    Mam pytanie czy zdejme simlocka z samsunga x497 tornadem bez hwk?program mam z killerem i np x660 nie chce mi sie łaczyć czy może to być też spowodowane killerem czy kablem?
  • #2 3543171
    ostry2105
    Ocena: 7
    kabel od a300 i jako x490 ale bedzie chodzil tyklo w idei bo ma inne zakresy 850,1800,1900
  • #3 3543830
    adrianw
    Ocena: 25
    Tak jak kolega napisał, telefon będzie działał tylko w dużych miastach gdzie jest 1800MHz.To jest model z USA z T-MOBILE , generalnie jest możliwośc przerobienia elektroniki i wtedy będzie śmigał normalnie poza miastem równie dobrze co i w mieście :)
    Locka zrobisz spokojnie UFS
  • #4 3544769
    alien99
    Ocena: 60
    Witam!
    Wiem że ten tel. jest z usa żeby chodził w polsce to trzeba przelutowac filtr.Ale chodzi mi o simlocka próbowałem przed chwilą ściągnąć podpiąłem kabel do niego i do tornada ale jak daje unlock to wyskakuje mi coś takiego failed TAT mode:1 mniej więcej coś takiego dokładnie już nie pamiętam gdyż kolega już poszedł.Ale jak wziąłem samsunga x660 od siostry i daje żeby zczytało info o tel. to też nie chce zczytać wygląda mi na to że tornado wogóle nie łaczy sie z tel.Jak tel. podłącze do tornada to na wyświetlaczu ma sie pojawić jakiś napis jak np. w noki? czy nic nie ma?Pierwszy raz mam do czynienia z samsungiem i jestem początkujący dlatego pytam:)
  • #5 3555290
    alien99
    Ocena: 60
    dokładny napis jaki mi wywala to: failed to enter tat mode:1 czym to może być spowodowane?wie ktoś może ?
  • #6 3558828
    adrianw
    Ocena: 25
    w UFS podłącz bez baterii z kablem do E700 , unlock i masz zrobione . Kabel do tego to E700/C100
  • #7 3558887
    ostry2105
    Ocena: 7
    tak telefon podlanczasz bez bateri na kablu od samsunga a300 i powinien sie pojawic na lcd napis TAT Mode
  • #8 3561167
    alien99
    Ocena: 60
    z dzisiejszych moich prób także nici:( Teraz sprawdzam na samsungu x660 podłączyłem tornado do usb włączyłem program dałem connect podpiąłem kabel od samsunga A300 do tel. i do tornada daje mobile info i wyskakuje ten błąd co jest na screenie poniżej.Podpinałem do niego kabel nawet u18pin i sam a288 i nic nie ruszyło:(Przypominam że tornado mam bez hwk program potraktowany killerem.Czy ktoś może mi coś pomóc??:(
    dodaje screena
    • Czy można zdjąć simlocka z Samsung x497 tornadem bez HWK? sam x660.JPG (115.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3569823
    adrianw
    Ocena: 25
    dodaje screena
    Ale co się uparłes na X660 , napisałem kabel od E700 nie jakiś x660 bzdura, E700/C100 kabel , grupa OM / SWIFT , zanzaczasz x497 lub podobny x i jedziesz z koksem , grrrr
  • #10 3570048
    alien99
    Ocena: 60
    uparłem się z x660 bo x497 już nie go nie mam!
Dyskusja dotyczy możliwości zdjęcia simlocka z telefonu Samsung X497 Tornado bez użycia HWK. Telefon pochodzi z USA (T-Mobile) i wymaga przelutowania filtra, aby działał poprawnie w Polsce, ze względu na różne zakresy częstotliwości (850, 1800, 1900 MHz). Do zdjęcia simlocka zalecane jest użycie programu UFS oraz kabla dedykowanego do modeli E700/C100, podłączanego bez baterii, co umożliwia wejście w tryb TAT. Próby połączenia z telefonem za pomocą kabla od A300 lub X660 nie przynoszą efektu, pojawia się błąd "failed to enter TAT mode:1". Kabel do X660 powinien być inny (E860). Program używany z "killerem" może powodować problemy z łącznością, podobnie jak niewłaściwy kabel. Podsumowując, do zdjęcia simlocka z X497 Tornado bez HWK potrzebny jest odpowiedni kabel (E700/C100), program UFS oraz podłączenie bez baterii, a problemy z połączeniem mogą wynikać z nieodpowiedniego kabla lub oprogramowania.
