1) Czy jak w monitorze jest pamięć 24c65 to mogę ją zastąpić 24c64?
Jakie są różnice? Muszę ręcznie zmieniać zawartość pamięci, ponieważ nie ma wsadu do tego monitora a wskoczyła mi opcja AUDIO w Main Menu po inicjalizacji pamięci.
2) Jak sprawdzić Service Tag na tym monitorze? Który to numer? Potrzebny jest on do wysłania zapytania na stronie DELL.
Jeśli chodzi o Service Tag to nie ma przy numerze seryjnym czegoś takiego.
A schematu też nie znalazłem.
Zresztą potrzebny jest mi wsad pamięci.
A pytałem o różnicę między 24c64 a 24c65, ponieważ będę próbował modyfikować zawartość pamięci. Wiem, że na początku jest linijka inicjalizacyjna. Ale nie wiem w którym miejscu.
Jeśli ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł który sprawi, że nie będę musiał powyższego robić to proszę napisać.
* napisałem ,ze w srodku tego Della ......jest wskazana Nokia i takiego schematu szukaj
co do pamieci mozna mieniać ...prawdopod. jak wstawisz czystą (FF) to procek sam zapisze >> tak mi przekazał znajomy z zaprzyjaznionego serwisu.....
Już napisałem, że jest to NOKIA 445R i też nic nie znalazłem.
lisek napisał:
co do pamieci mozna mieniać ...prawdopod. jak wstawisz czystą (FF) to procesor sam zapisze >> tak mi przekazał znajomy z zaprzyjaznionego serwisu.....
Ale w pamięci są wszystkie informacje: tekst - np.: main menu language i inne oraz wartości ustawień i linijka inicjalizacyjna (na początku). PROSZĘ się upewnić.
Ich habe den Monitor vom DELL repariert (NOKIA 445R-061).
Leider war das Menü bei vertikalen Frequenz zu gross. Das Menü war etwa 3 Mal so gross, wie normalerweise. Ein Teil des Menüs war im untenen Teil des Bildschrims und ein Teil in obigen. Ich habe in SERVICE MODE Option INITIALIZING ausgewaehlt und das Menue ist jetzt o.k. Leider gibt's jetzt in MAIN MENUE Option AUDIO. Die gab's naturlich frueher nicht und der Monitor hat auch keine Lautspecher. Was ich jetzt DRINGEND brauche, ist DUMP EEPROM (EEPROM- Inhalt
Das Menü war zu gross bei vertikalen Frequenz=60Hz.
Deshalb habe ich "INITIALIZING" in SERVICE MODE gewählt.
Das hat geholfen. Leider (wie schon geschrieben) gibt es jetzt in MAIN Menü Option "AUDIO". Das stört sehr - in Option "CREATE DEFAULT ITEM" ist deswegen ein bisschen gemischt.
Ich BITTE Euch SEHR, helft mir!
Ich brauche EEPROM Dump (Inhalt des EEPROM).
Es ist DELL, aber auch NOKIA Model: 445R061 - einfach 445R.
Prozessor, der da eingebaut ist, ist: ST7272N5B1/COA.
EEPROM ist auf: 24C65.
Zuerst das EEprom auslesen und die Daten abspeichern!!!!!
Eine Kopie der Daten anfertigen, mit DIESER Kopie wird dann gearbeitet.
Dann Blöckeweise #00 oder #80 oder #FF (je nach Lust und Laune, es ist nicht so wichtig welchen Wert) programmieren.
EEprom in den Monitor stecken und ansehen was sich verändert hat.
Danach wieder die Originaldaten in das Prom kopieren und den nächsten Block umprogrammieren.
Hat man den Fehler eingegrenzt, werden die Blöcke halbiert.
Dies solange durchführen bis die Speicherzelle gefunden ist.
Es ist mühsam, ich weis!
Ich nehme ohnehin an das diese Parameter ziemlich am Anfang im Prom stehen.
Bitte per PM mir mal die bestehenden Daten mailen. ich schaue mir mal an an welcher Stelle es sein KÖNNTE.
✨ W dyskusji poruszono możliwość zastąpienia pamięci EEPROM 24c65 w monitorze DELL 21 D2128-TCO pamięcią 24c64. Różnice między tymi układami nie zostały jednoznacznie wyjaśnione, jednak sugerowano, że procesor może sam zapisać dane w czystej pamięci (wypełnionej FF). Problemem jest brak dostępnego wsadu do pamięci, co utrudnia modyfikację ustawień, zwłaszcza że pojawiła się niepożądana opcja AUDIO w menu głównym po inicjalizacji pamięci. Wskazano, że w monitorze znajduje się procesor ST7272N5B1/COA, znany z innych urządzeń (np. SONY CPD-200EST), a do edycji pamięci można użyć edytora hex i interfejsu RS-232-to-TTL. Próby przeprogramowania pamięci wsadem z innego monitora (DELL D1025HE) nie usunęły problemu, co sugeruje możliwe uszkodzenie procesora. Wątpliwości budzi także sposób zapisu nastaw geometrii, które zmieniają się między różnymi trybami pracy monitora. W kwestii identyfikacji Service Tag podano linki do stron DELL i FCC, jednak w monitorze nie znaleziono wyraźnego oznaczenia Service Tag przy numerze seryjnym. Wygenerowane przez model językowy.
