Jak przerobić wzmacniacz AT9100 na mostek z tranzystorami 2N3055?
puszak 09 Lut 2007 18:18 1499 6
  • #1 3549148
    puszak
    Ocena: 114
    Witam mam następujące pytanie mam wlasnie plytke niesprawnego wzmacniacza z tego amplitunera brak kilku czesci ale dojde pomalu co tam brakuje trafo takze z tego amplika po wyprosotwaniu +-38V
    mam do dyspozycji tranzystory 2n3055 czy mogl bym je jakos tam wsadzic zamiast tych bd~~~ lub tez tero,szke przerobic moge miec takze bd 135/136
    chcial bym wykozystac ta plytke a nie budowac od nowa wmacniacz chodzi mi o koncowke mono 8om i no zeby bylo z te 30W
    nie znam sie na wzmakach zabrdzo wiec nie wysmiewajcie mnie ;d
    jesli naprawde nic z tych tranzow nie wyjdzie to jakie polecacie wsadzic do tej plytki tak zebym mogl zmostkowac kanaly i uzyskac wzmak mono 8om
    pisze o tym bo zabardzo nie mam kisy na przesylke i nie che sie zamawiac tranzow a tektore napisalem akurat moge zakupic u siebie w miescie
    pozdrawiam i z gory dzieki za wszystkie odp
  • #2 3549335
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jezeli Twoim celem jest moc 30W na oporności 8 Ω, to napiecie (skuteczne) wychodzace ze wzmacniacza (w jakiejkolwiek konfiguracji) musi być √(P*R), co dla 30W i 8 Ω daje 15,5V (RMS).
    Napięcie 15,5V RMS oznacza (dla sinusoidy) 22V wartości szczytowej, czyli 44V wartości międzyszczytowej. W układzie mostkowym dostaniesz to z końcowki zasilanej napięciem ok. 26V (odliczając dla nasyconych tranzystorów końcowych po 2V na każdy), czyli +13 - 0 - -13V, które powinieneś dostać z trafo z uzwojeniami 2x11V~(pod obiążeniem).
    Wzmacniacz o mocy 30W przy sprawności 70% pobiera 43W, zatem potrzebujesz transformator ok. 50-watowy.
    Tranzystory 2N3055 są niezbyt szczęśliwym pomysłem, ich beta szybko maleje przy większych prądach, więc kiepsko pracuja w pobliżu nasycenia, znacznie lepsze są np. poczciwe KD502, też tanie.
  • #3 3549394
    michu71
    Ocena: 10
    Ten wzmacniacz ktory masz ma moc wyjsciowa 27W 8(om) na kanal wiec niewiem po co chcesz zmienic tranzystory napraw go tylko i bedzie oki a kolumny glosnikowe mozesz podlaczyc 90W 8(om) na kanal mysle ze to nie jest malo do sluchania muzyki w domu aha wykorzystaj tez przedwzmacniacz z tego amplitunera
    Tu nasz schemat tego wzmacniacza
    http://www.elektroda.net/audio/schematyideowe/27w_wzmacniacz_uni.gif
  • #4 3549441
    puszak
    Ocena: 114
    tzn napisalem takie moje minimum oczywiscie chem jak najwiecej wyciagnac W z tego trafa o ktrym pisalem ma ono 120W 2x27V co po wyprostowaniu da +-38V no iwec jakie tam wstawic tranzystory zebym migl przy tym napieciu zmostkowac 2 kanaly tak zeby zmostkowany wzmak mogl dzialac na 8om]
    jezeli z tych 2n3055 nic sie nie da to jakie tam inne wstawic
  • #5 3550146
    michu71
    Ocena: 10
    Napisz jakie chcesz podlaczyc kolumny glosnikowe to bedziemy tu lepiej zorjentowani co Ci doradzic
  • #6 3551211
    puszak
    Ocena: 114
    jedna kolumne 8 om
    jakie wstawic tranzystory zebym mogl zmostkowac 2 kanaly ze soba zeby 1 kanal mogl pracowac w 4om oryginalnie mozna byloo podczepiac 8om
    i czy da sei jakos sprawdzic wzmak bez tranzystorow koncowych bopodejzewam ze sterujace tez siedza
  • #7 3574778
    puszak
    Ocena: 114
    Dobra tam nie bede mostkowal ale nadal chem jedynie go naprawic
    i właśnie robie spis co mi bedzie potrzebne czyli tak
    bd911/912 jako koncowe
    bd139/140 sterujace
    bc557 zamiast 307
    bc?237/238- tutaj nie wiem jakiebeda pasowaly
    bc177-tu tez nie bardzo wiem co wstawic
    moja koncowka widac ze byla juz naprawiana brakuje rezystorów r223/r123(wstawic je czy nie??)
    nie ma jakiejs zwory chyba to bedzie Z6
    zjarane oporniki emiterowe no i to chyba by bylo na tyle
    pomalu chem zamowic te elementy ale jeszcze podpowiedzcie mi troche o tych zamiennikach wspolczesnch do tranzystorow ktore podalem wyzej,
    i ewentualnie jak by ktos byl tak mily i podpowedzal by mi jak uruchamiac ten wzmak bo jak zamowioe czesci to juz i je spale to juz napewno nie naprawie wzmaka w najblizszym czasie ze wzgledy ze kasy brak
    no i na konic jeszcze chcial bym zapytac co mozna by jeszcze przy okazji wymienic
Dyskusja dotyczy przeróbki wzmacniacza AT9100 na układ mostkowy z wykorzystaniem tranzystorów 2N3055. Aby uzyskać moc około 30W na obciążeniu 8 omów, napięcie skuteczne musi wynosić około 15,5V RMS, co przekłada się na napięcie międzyszczytowe około 44V. W układzie mostkowym wymaga to zasilania końcówki mocy napięciem około ±26V, co odpowiada transformatorowi o uzwojeniach 2x11V pod obciążeniem. Transformator o mocy około 50W jest potrzebny do zasilania takiego wzmacniacza. Tranzystory 2N3055 nie są optymalne ze względu na spadek wzmocnienia przy dużych prądach i lepsze są tranzystory typu KD502. Wzmacniacz oryginalnie ma moc wyjściową około 27W na kanał przy 8 omach, co jest wystarczające do użytku domowego. Autor planuje mostkowanie dwóch kanałów, aby uzyskać wzmacniacz mono na 8 omów, zasilany z transformatora 120W 2x27V dającego po wyprostowaniu ±38V. W trakcie naprawy planowane jest użycie tranzystorów BD911/912 jako końcowych, BD139/140 jako sterujących oraz zamienników dla BC557, BC237/238 i BC177. Brakuje rezystorów emiterowych i innych elementów, które autor chce uzupełnić. Poruszono także kwestie testowania wzmacniacza bez tranzystorów końcowych oraz dobór współczesnych zamienników tranzystorów. Wskazano, że mostkowanie wymaga odpowiedniego doboru tranzystorów i zasilania, a naprawa oryginalnej końcówki mocy jest bardziej praktyczna niż budowa od podstaw.
