Podłączenie matrycy dual LVDS do laptopa z 30-pin single LVDS
nacko 10 Lut 2007 09:07 8204 5
  • #1 3551266
    nacko
    Ocena: 30
    Czy jest mozliwość podłączenia matrycy dual LVDS do laptopa które ma wyprowadzenia 30 pin single LVDS.Nadmienie,że po podłączeniu nie wyswietla wszystkich lini.Tak jakby co drugą.Co oznaczają sygnały ODD i EVEN w wyprowadzeniach złącza matrycy?Czy można je podłączyć równolegle?
    nacko
  • #2 3551373
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6876
    dual lvds jest dla matryc SXGA+ (lub UXGA). czyli rozdz. wieksza niz 1400x1050 (900)
    *czasem w matrycy są 2interfejsy lvds :
    LTM14C453 Toshiba 1024x768 20pin SLIM 2lvds + eeprom
    natomiasy 1xLVDS jest w matrycach typu: XGA
    gdzie są tylko 3-y pary sygnałów
    Podłączenie matrycy dual LVDS do laptopa z 30-pin single LVDS poczytaj http://www.spwg.org/spwg_spec_version3.5_3-29-2005.pdf
    w matrycach 30 PIN 2LVDS do pin.19 jest tak samo jak w matrycy :
    - (30 PIN 1LVDS) oraz (20PIN NEW STANDART)
    natomiast
    pin20 - LVDS differential data input, even pixels, R0 – R5, G0
    pin.21 + LVDS differential data input, even pixels, R0 – R5, G0
    pin.22 Ground
    pin.23 - LVDS differential data input, even pixels, G1 – G5, B0 – B1
    pin.24 + LVDS differential data input, even pixels, G1 – G5, B0 – B1
    pin.25 Ground
    pin.26 - LVDS differential data input, even pixels, B2 – B5, HS/VS/DE
    pin.27 + LVDS differential data input, even pixels, B2 – B5, HS/VS/DE
    pin.28 Ground
    pin.29 - LVDS differential clock input, even pixels
    pin.30 + LVDS differential clock input, even pixels
  • #3 3551551
    nacko
    Ocena: 30
    Czy mozna połączyć pary sygnałów odd i even tak aby uzyskać standard lvds w matrycy z 2 x lvds.Nie interesuje mnie większa rozdzielczość niż xga.Mam matrycę z dwoma kanałami lvds i lapa z jednym lvds.Jak to zaadoptować?Jak podłącze to mam tak jagby co drugą linię.Nie znam wyprowadzeń lcd złącza płyty gł.Jest tam xpress200m i oczywiście te rozdzielczości osiąga i wykrywa - no ale brak drugiego kanału.
    pzdr.
    nacko
  • #4 3556065
    nacko
    Ocena: 30
    Witam ponownie.
    Czy ktoś próbował połączyć razem dwia kanały lvds?
  • #5 4735372
    batic
    Ocena: 34
    Odświeżam temat. Zbilem matryce w dellu c840. Oryginalna to 15'' na dual lvds 30 pin. W zasobach mam tylko matryce 15'' 20 pin single lvds. Podlaczylem sygnaly z kabla matrycy do lcd 20 pin jako zwykla xga. Matryca odpala ale obraz jest przesuniety w lewo i mocno rozciagniety w pionie. Generalnie poszukuje edytora eepromu EDID lub rozpiske komorek pamieci co za co odpowiada.
  • #6 6079745
    supremin
    Ocena: 3
    Czy wszystkie matryce SXGA+ mają złącze 2LVDS?
    I czy każda matryca z 2LVDS będzie pasowała do każdego lapka takze z 2LVDS obsługującym tą samą rodzielczość (1400x1050)?
    czy istnieją jeszcze jakieś różnice, że np matryce do IBM'a nie pasują do HP?
