Jak zasilić diody LED FLUX do podświetlenia blatu w kuchni?
lukin89 10 Lut 2007 11:14 5457 3
  • #1 3551653
    lukin89
    Witam jestem laikiem,
    chciałem w kuchni podświetlić sobie blat diodami FLUX, czy jako źródło zasilania mogę zastosować zwykły zasilacz i opornik??
  • #2 3551845
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tak!
    Diody musza mieć zasilanie "prądowe", to znaczy źródło musi mieć ograniczoną wydolność prądową, a wtedy na diodzie jest spadek napięcia, który wynika z potencjału bariery diody w kierunku przewodzenia (dla diod podczerwonych - to ok. 1V, dla czerwonych - ok. 1,2V, zielone - ok. 1,6V, a niebieskie lub białe - ok. 3-3,5V). prawdź, jaki jest spadek napiecia na 1 Twojej diodzie, kiedy przepuścisz przez nią np. 20mA (lub inny prąd, zalecany przez producenta).
    Jeżeli chcesz użyć kilku diod, to najlepiej je połączyć szeregowo, dodajęc odpowiedni opornik jako ograniczenie prądowe, oczywiście zasilacz musi dostarczyc napięcia będącego sumą spadków napięć na wszystkich elementach w szeregu.
    Istnieją też bardziej "ambitne" rozwiązania, np. zasilanie ze źródła prądowego impulsowego, z modulacją szerokości impulsu, ale to jest uzasadnione dla "większych" konstrukcji.
  • #3 3551968
    lukin89
    ok dzięki wielkie, tak podejrzewałem że zasilacz wystarczy, ale chciałemsie jeszcze upewnić.
  • #4 13967015
    hellfire
    Ocena: 6
    Bardzo łatwo oblicza się rezystory przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych. Zamieszczam poniżej taki wynalazek własnego autorstwa. Potrzebuje on do uruchomienia programu Gnumeric (darmowa alternatywa Excela).
    Zawiera możliwość obliczania rezystorów dla kilku typów diod jednocześnie (połączonych w szereg) i oczywiście po kilka jednakowych w całym pakiecie.
    Mieści się tam również prosty opis obsługi, moc rezystora i parę innych udogodnień.
    Można obliczać jednocześnie 20 pakietów LED.
    Dodatkowo zamieściłem także obliczenia rezystorów do układów stabilizatorów serii 78xx i LM317, do konstrukcji źródeł prądowych.
    Warto skorzystać ;)
    • Rezystory_LED-1_7.zip (127.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
