Clatronic 244 VT - problem z wyłączaniem i przełączaniem kanałów z pilota
Damdud30 11 Lut 2007 10:14 1803 20
  • #1 3549475
    Damdud30
    Ocena: 6
    Telewizorek chodzi niby dobrze lecz jest mały problem podaczas przełaczania obrazu wolniej sie przełacza i widac migawke koloru szarego spowolniona a dotego gdy chce wyłaczyć telewizor nie da sie go wyłaczyc bo zmienia sie funkcie na przełczenie na inny kanał i obraz jest podobny podczas przełaczenia tzn szarawy spowolniony ... ale tak pozatym wszystkie funkcjie działaja bez zastrzeżen tylko sie nie da wyłaczyc i przełacza sie troszke dziwnie.... dowiedziałem sie ze moze byc problem z elektrolitami na przetwornicy ,wiec wymieniałem parenaście głowenie 160v 100um , 35v 2200um ,25v 1000um i nic prosze o jakies blizsze wskazówki
  • #2 3549562
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Przede wszystkim wymień elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy .
    Podaj model tv .
  • #3 3550358
    Dominik123
    Ocena: 8
    Prawdopodobnie elektrolity. Sprawdz może któryś jest spuchnięty albo po prostu wysechł.
  • #4 3550602
    LeDy
    Ocena: 2942
    ALUŚ napisał:
    Podaj model tv .
    Najpierw podaj model
  • #5 3550965
    Damdud30
    Ocena: 6
    Zostały mi tylko dwa do wymiany elektrolity od strony pierwotnej jest to kondensator 47uf/63v i jeden 120uf/400 ale cos mi sie wydaje ze sa dobre jutro kupie i wymienie .... byle by było to
  • #6 3550986
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Ten 47 µF jest najważniejszy , natomiast ten na 400 v , zmierz na nim napięcie jeżeli jest około 300 v to go zostaw .
    Dalej nie podałeś modelu ?
  • #7 3552898
    Damdud30
    Ocena: 6
    Witajcie !!!
    Wiec sprawdziłem na kondensatorze napiecie jest takie jak napisałes 306v i wymieniłem dwa 47um/63v lecz dalej jest tak samo małe sprostowanie jest to model ctx 244vt nie samsung ,samsung mam tez 24 cal i stad ta pomyłka...Ale najwazniejsze ze dalej jest tak samo tzn nie da sie go wyłaczyc z pilota.........
  • #8 3553354
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli masz włączenie zasilania linii na tranzystorach a nie na przekaźniku , to wymień dwa tranzystory 2SC 2335 i 2SA 1013 , opór koło nich 100 kΩ i koło nich mały elektrolicik
    Powinien włączać .
    Gdyby nie pomogło to podaj numery schematowe tranzystorów scalaków i diód to na podstawie innego schematu będzie łatwiej Ci pomóc .
  • #9 3553602
    Damdud30
    Ocena: 6
    Wiec jest problem .... nie znalazłem tych tranzystorków lecz mam właczenie zasilania na lini na przekazniku i takich nominałow nie ma podzespołów co napisałes.....
  • #10 3553644
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymiń elektrolity od przetwornicy w gałęzi 12 v.
    Te oznaczenia podaj .
  • #11 3553698
    Damdud30
    Ocena: 6
    czyli np D1545, BU508d,BUT76A
    1J4B41 jakies jescze podac czy wystarczy
  • #12 3555150
    Damdud30
    Ocena: 6
    Problem z moim telewizorkiem jest taki że nie mozna wyłaczyc go z pilota bo poprostu przełacza sie na inny kanał , tak wszystkie funkcie działaja dobrze , wymieniłem juz kondensatory na stronie pierwotnej przetwornicy i dalej nic prosze o pomoc
  • #13 3555269
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Jeżeli masz wyłączanie na tranzystorach ,a nie na przekaźniku .
    Wymień dwa tranzystory w zasilaniu głównym odchylania linii 2SC2335 i 2SA 1013 i opornik 100 kΩ i koło nich elektrolicik .
    Powinno być OK .
  • #14 3555512
    Damdud30
    Ocena: 6
    Witam!!!
    Więc tranzystor jest taki znalazłem Q606 2SA1013Y ale ten drugi jest inny BUT 76a Q605 ale blisko niego nie ma małego elektrolita jest jedynie najbliszszy 100uf/160V którego wymieniłem ..... ale przemierzyłem go nie widac zwarcia na tych tranzystorach
  • #15 3555523
    CHACA
    Ocena: 457
    W wielu zastosowaniach jest przekażnik elektromechaniczny,jednak w niektórych modelach zastosowano przekażnik elektroniczny na w/w tranzystorach.
    Wymiana ich wraz z elementami zewnętrznymi oraz poprawa lutowania przynosi poprawę działania TV.
  • #16 3555668
    Damdud30
    Ocena: 6
    Własnie pisałem wczesniej ze jeden 2SA1013Y wylutowałem tego i mierzac cos mnie zaskoczyło tranzystor przewodził na kazdej nozce nie jak prawidłowy tranzystor zaporowo on na kazdej nozce przewodził mniejszymi warosciami jak i wiekszymi .......
  • #17 3555773
    CHACA
    Ocena: 457
    Ale wymieniłeś go i ewentualnie elektrolity w aplikacji?
  • #18 3555840
    Damdud30
    Ocena: 6
    Nie wymieniłem bo go jutro dopiero kupie ale jezeli chodzi o kondensator juz wymieniłem ...wiec jutro bede wiedział cos blizej
  • #19 3555866
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Koło 2SA taki większy może być BUT i w bazie tego tranzystora będzie elektrolicik 1 µF .
    To co napisałem bez sprawdzania wymień i będzie OK.
  • #20 3556022
    LeDy
    Ocena: 2942
    Tu masz podobny schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=204373 Jeżeli pasuje to wymień C 610-47uF,C609-47uF, C 616 i 321 , Q 605- 2SC2335(może być BUT 11AF-chyba to ten BUT 76), Q 606- 2SA1013 sprawdż jeszcze R 621-150k.Po tych wymianach (zwłaszcza C 609,610,i Q605,606) powinien się wyłączać. Telewizor to pewno Clatronic CTV 244
  • #21 3560671
    Damdud30
    Ocena: 6
    Witam!!!
    Dzieki dzieki za wszelaka pomoc ,wylutowałem tranzystor A1013y i okaząło sie ze jest walniety i dotego wymiwniłem kondensator 1uf/50v poskałdałem i odpaliłem wyłacza sie takze serdecznie dziekuje za wszelaka pomoc
Problem dotyczył telewizora Clatronic CTV 244 VT, który podczas przełączania kanałów z pilota wykazywał opóźnione przełączanie obrazu z migawką szarego, spowolnionego obrazu oraz niemożność wyłączenia urządzenia pilotem, gdyż zamiast wyłączenia następowało przełączenie kanału. Wstępne podejrzenia wskazywały na uszkodzone kondensatory elektrolityczne na stronie pierwotnej przetwornicy. Wymieniono wiele kondensatorów (m.in. 160V 100µF, 35V 2200µF, 25V 1000µF, 47µF/63V), jednak problem pozostał. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych w gałęzi 12V oraz sprawdzenie napięć na kondensatorach wysokiego napięcia (np. 120µF/400V).
Dalsza diagnoza skupiła się na układzie wyłączania zasilania, gdzie w niektórych modelach stosowane są tranzystory 2SC2335 i 2SA1013 oraz opornik 100 kΩ i mały kondensator elektrolityczny w ich otoczeniu. W modelu CTV 244 VT zastosowano wyłączanie zasilania na przekaźniku, co wymagało innego podejścia. Po zlokalizowaniu i wymianie uszkodzonego tranzystora 2SA1013Y oraz kondensatora 1µF/50V problem z wyłączaniem i przełączaniem kanałów został rozwiązany. Wskazano również na konieczność poprawy lutowania i wymiany elementów zewnętrznych tranzystorów w układzie zasilania odchylania linii.
Podsumowując, kluczowe działania to wymiana kondensatorów elektrolitycznych na stronie pierwotnej i wtórnej przetwornicy, sprawdzenie i wymiana uszkodzonych tranzystorów sterujących zasilaniem (zwłaszcza 2SA1013Y), oraz poprawa lutowania elementów w układzie zasilania, co przywróciło prawidłowe działanie funkcji wyłączania i przełączania kanałów w telewizorze Clatronic CTV 244 VT.
