New Star 202 - brak sygnału z konwertera, podejrzenie uszkodzenia głowicy
lonio10 12 Lut 2007 19:17 1115 5
  • #1 3561075
    lonio10
    Mam problem z New Starem 202. Objawy są następujące - brak sygnału z konwertera, sygnał zerowy. Konwerter jest sprawny ,czasza prawidłowo ustawiona, na drugim New Star odbieram sygnał 98 %. W niesprawnym tunerze w zasilaczu padła mi dioda zecerka 30V.Po wymianie zasilacz jest sprawny działa (podstawiałem do drugiego takiego samego tunera.) Obraz na TV mam idealny dekoder działa wszystko oprócz braku sygnału z konwertera Oprogramowanie wgrałem oryginalnie , wgrywa się bez problemu. Na wyjściu głowicy mam tylko 6,8V Wymieniłem LM317, oraz opornik przy głowicy rezultat bez zmian. Podejrzewam, że padła głowica . Nie jestem asem z elektroniki i nie posiadam schematu do New Stara dlatego liczę na pomoc z Waszej strony .
  • #2 3561275
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Witam. Jesteś pewny, że włączone jest zasilanie konwertera w menu(menu - poszukaj kanał - ustawienie anteny - zasilanie konwertera) lub port DiSEqC ?
  • #3 3561661
    lonio10
    Zasilanie konwertera w menu mam włączone natomiast
    brak reakcji na sygnał.( ustawienia mam takie same na drugim New Starze 202 który działa ) więc jest to inny problem
  • #4 3561678
    inp
    Ocena: 49
    witam. Podepnij tego sprawnego NewStara jako pierwszego z zasilaniem LNB, a tego , który nie ma zasilania jako drugi i sprawdż czy będzie odbierał. Jesli tak to pozostanie ci tylko rozpracowanie tego zasilania, a to juz nie problem. Pozdrawiam
  • #5 3561792
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Niedaleko złącza zasilania masz zenerkę na 30V - prawdopodobnie zwarta i rezystor SMD na jej katodzie może być przepalony (niestety w tym momencie nie pamiętam jego wartości).
  • #6 3567263
    lonio10
    Zenerka 30V oraz rezystor SMD sprawne. Podstawiłem z drugiego New Stara głowicę i poszło Więc wadą jest głowica.
    Znalazłem przyczynę więc temat uważam za zakończony
    Dziękuję wszystkim, którzy chcieli mi pomóc.
