Instalacja audio w Renault Laguna '97 - impedancja głośników i podłączenie
kiki99 13 Lut 2007 17:45 2968 7
  • #1 3565945
    kiki99
    Ocena: 12
    pytanie brzmi: Czy instalacja fabryczna w tym aucie dla kazdego kanalu (np lewy przód) jest zrobiona pod 2 głośniki 8 ohmowe podlaczone rownolegle tak by ich wypadkowa dala 4ohmy dla każdego kanału? Pytam się dlatego iz w drzwiach mam zamontowany 4 ohmowy glosnik szerokopasmowy a w kokpicie tweeter 4ohmowy co bez uzycia zwrotnicy(a tej raczej nie ma bo przy gwizdku jest kondensator i w lagunie '97 raczej fabrycznych zwrotnic nie ma) daje wypadkowa 2ohmy. Chyba cos tu ktos zle zamontowal czy tylko mi sie wydaje? Prosze o jakies sugestie.
  • #2 3566348
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tak podłączony tweeter się "nie liczy" i nie wpływa na impendancję. Podłączenie równoległe tweetera(poprzez kondensator) i wofera jest prawidłowe i nic się radiu(wzmacniaczowi) nie stanie.
  • #3 3566475
    kiki99
    Ocena: 12
    powalla PIĘKNIE Ci dziękuje bo nie wiedziałem, ze w takim układzie tweeter się nie liczy! Dużo mi pomogłeś!! Jeszcze raz wielkie dzięki!
    Powalla a czy ta zasada obowiazuje tylko przy zestawach tweeter i woofer czy zawsze miedzy dwoma glosnikami, z ktorych jeden ma kondensator?
  • #4 3566783
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tylko tweeter +wofer,bo dwa wofery ,to już inna sprawa(sumujesz lub dzielisz w zależności od sposobu połączenia).
  • #5 3566992
    kiki99
    Ocena: 12
    ok powalla zrozumialem. W sumie chyba jedynie przy tweeterze wykorzystujemy kondensator. Powalla ostatnie pytanie: gdyby do woofera 4ohm podlaczyc rownolegle 2 sztuki tweeterów(kazdy ma kondensator) to rozumiem, ze opor calego ukladu rowniez wynosilby 4 ohmy? Z gory dzieki za odpowiedz.
  • #6 3567260
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Po co ci 4 tweetery .Możesz tak podłączyć ...ale po co,lepiej dać jedną parę ale lepszej klasy.
  • #7 3568387
    kiki99
    Ocena: 12
    mam 2 sztuki dobrej klasy bo obydwa jbl-a z tym, ze jeden jest w slupku a drugi w podszybiu i ten w slupku jest jeszcze nie podlaczony. Powalla jeszcze raz piekne dzieki bo chyba nikt bardziej nie pomogl mi niz Ty na tym forum. Pozdrawiam ;)
  • #8 3570604
    kiki99
    Ocena: 12
    A jakiej mocy wzmacniacza musialbym uzyc by dobrze zagral jeden sredniotonowy i dwa tweetery wszystko na jednym kablu podlaczone rownolegle(tweetery oczywiscie z kondensatorami) i kazdy z tych trzech glosnikow ma 50 watt mocy sinus.
✨ W dyskusji poruszono kwestię impedancji głośników w fabrycznej instalacji audio Renault Laguna '97, zwłaszcza czy kanały są przygotowane pod dwa głośniki 8 Ω połączone równolegle dające 4 Ω. Wyjaśniono, że podłączenie tweeterów przez kondensator nie wpływa na całkowitą impedancję obwodu, ponieważ tweeter "nie liczy się" do sumarycznej impedancji w takim układzie. Kondensator pełni funkcję zwrotnicy, która w tym modelu jest uproszczona lub nieobecna. Zasada ta dotyczy tylko połączenia tweeter + woofer, natomiast dwa wofery łączone równolegle lub szeregowo zmieniają impedancję zgodnie z regułami sumowania rezystancji. Dyskutowano także o możliwości podłączenia dwóch tweeterów z kondensatorami równolegle do woofera 4 Ω, co nie zmienia impedancji całego układu. Zalecano jednak stosowanie jednej pary wysokiej jakości głośników zamiast wielu tweeterów. Poruszono również pytanie o moc wzmacniacza potrzebną do zasilenia średniotonowego i dwóch tweeterów 50 W każdy, podłączonych równolegle z kondensatorami.
