Jak rozpoznać model płyty głównej Clayton z oznaczeniem K8AAC?
Smok92 13 Lut 2007 20:20 2139 7
  • #1 3566932
    Smok92
    Ocena: 11
    Witam posiadam płyte główną, jest to najprawdopodobniej Clayton lecz niewiem jaki model. Chce zmienic w nim biosa lecz niewiem jaki to model wiec prosze o pomoc w rozpoznaniu. Bios wyświetla Bios for clayton. A program everest Pc Partner. Na złaczu płyty jest napisane K8AAC lecz taki model nieistnieje. Prosze was o pomoc!!:cry:
  • #2 3567115
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podaj ciag znakow widoczny na dole ekranu podczas startu biosu + wersje biosu. Poszukaj tez naplycie nadruku z podanym odelem lub chociaz ciagu znakow podobnego do tego: 32-9241-01
  • #3 3567145
    Smok92
    Ocena: 11
    na pudełku i na złączu isa jest ciąg 99-C921-20-01
  • #4 3567482
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    99? Chyba 35-C921-20-01 zreszta nie wazne jest tylko jedna C921.
    Czy tak wyglada ta plyta?
    http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/layout/921.gif
    PcPartner
    model AP133MS3-C921 lub AP133MS3-921C albo AP133MS3-B921C
    VIA Apollo Pro 133 (VT82C686A/B) (VT82C693A)
    Instrukcja:
    http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/c92100v.pdf
  • #5 3567703
    Smok92
    Ocena: 11
    Tak wyglada tak samo. Jak sprawdzić rewersje przy doborze biosa. Jezeli by mozna to prosiłbym o link
  • #7 3569452
    Smok92
    Ocena: 11
    Probuje wgrac biosa ale program pyta sie czy zachowac starego ja klikam 2 razy y. A on nie wgrywa tylko wychodzi do wiersza polecen. Jak mam to wgrac
  • #8 3569621
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    W jakim celu chcesz wgrac bios? Chcesz zepsuc?
    Sciagasz i uruchamiasz obraz dyskietki bootowalnej:
    http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe
    Jak sie nagra to dogrywasz na dyskietke:
    http://www.ecsusa.com/downloads/bios/awd822a.exe
    Oraz plik z biosem, uruchamiasz z dyskietki system i wpisujesz:
    awd822a.exe plikzbiosem.bin kopia.bin /sy /py
    Oczywiscie za plikzbiosem.bin wstawiasz swoja nazwe pliku z biosem.
Posiadacz płyty głównej Clayton z oznaczeniem K8AAC nie mógł znaleźć oficjalnego modelu płyty ani odpowiedniego BIOS-u. Po podaniu numeru nadruku na płycie (99-C921-20-01 lub 35-C921-20-01) ustalono, że płyta to prawdopodobnie model PC Partner AP133MS3-C921 (lub warianty AP133MS3-921C, AP133MS3-B921C) z chipsetem VIA Apollo Pro 133 (VT82C686A/B, VT82C693A). Udostępniono link do instrukcji oraz jedynego dostępnego BIOS-u dla tej płyty. Wskazano również sposób aktualizacji BIOS-u za pomocą bootowalnej dyskietki i narzędzi drdflash.exe oraz awd822a.exe, wraz z odpowiednią składnią polecenia do wgrania BIOS-u. Poradzono, aby przed aktualizacją BIOS-u upewnić się co do celu i prawidłowo wykonać procedurę, gdyż niepoprawne wgranie może uszkodzić płytę.
