Audi A6 1995 – schemat pinów licznika, złącza zielone i czerwone, sygnał prędkości
mos5 14 Lut 2007 01:50 2185 3
  • #1 3568551
    mos5
    Ocena: 148
    Potrzebuję opisu wyprowadzeń licznika tego auta (złącz zielone i czerwone).Szczególnie zależy mi na wyprowadzeniach związanych z prędkością i przebytymi kilometrami (przebieg).Potrzebuję do nawigacji.
  • #2 3568827
    grzestv
    Ocena: 206
    gniazdo czerwone pin 8 -wejście sygnału
    gniazdo zielone pin 15 - wyjście sygnału
  • #3 3569018
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    26-pin, red multi-pin
    1 - Positive for indicator lamp no. 13 (main beam)
    2 - Negative for indicator lamp no. 12 (diesel/CAT)
    3 - Negative for fuel gauge
    4 - Negative for warning lamp no. 11 (handbrake)
    5 - Negative for warning lamp no. 10 (ETC)
    6 - Not used
    7 - Vehicle speed signal (output)
    8 - Vehicle speed signal (input from travel sensor)
    9 - Not used
    10 - Terminal 31
    11 - Terminal 15 (positive for electronic speedometer and voltage stabiliser)
    12 - Plus for indicator lamp no. 2 (right turn-signal indicator)
    13 - Negative for warning lamp no.9 (ABS)
    14 - Terminal 30
    15 - Not used
    16 - Not used
    17 - Input, terminal 58 (positive from light switch to instrument lighting brightness control)
    18 - Output, terminal 58
    19 - Not used
    20 - Not used
    21 - Not used
    22 - Output terminal 58d
    23 - Not used
    24 - Not used
    25 - Positive for indicator lamp no.3 (left turn-signal indicator)
    26 - Not used
    26-pin, green multipin connector
    1 - Negative from warning contact for brake fluid level
    2 - Negative for engine electronics malfunction (only with mini-check system)
    3 - Negative for coolant temperature too high
    4 - Not used
    5 - Negative from 0.3 bar oil pressure switch
    6 - Negative from brake linings
    7 - Terminal 15
    8 - Not used
    9 - Not used
    10 - Negative for warning lamp no.14 (charge warning)
    11 - Terminal 31
    12 - Input from engine control unit for rev counter (rev counter signal)
    13 - Not used
    14 - Negative from 0.9/1.8 bar oil pressure switch
    - 4-/5-cylinder engine: 1.8 bar oil pressure switch
    - 6-cylinder engine: 0.9 bar oil pressure switch
    15 - Vehicle speed signal (output)
    16 - Negative for coolant temperature gauge
    17 - Negative for indicator lamp no.12 (Diesel/CAT)
    18 - Not used
    19 - Not used
    20 - Not used
    21 - Not used
    22 - Not used
    23 - Not used
    24 - Terminal 31 (coding for 5 cylinders)
    25 - Not used
    26 - Not used
    4-pin connector (with additional instruments)
    1 - Oil pressure gauge signal
    2 - Oil temperature gauge signal
    3 - Not used
    4 - Not used
    6-pin connector (additional instruments)
    1 - Analogue clock adjustment
    2 - Terminal 30
    3 - Terminal 15
    4 - Terminal 58
    5 - Terminal 58d
    6 - Terminal 31
