Jak antena 20dB wpływa na nadajnik 200mW? Wyjaśnienie dla początkujących
Jeymz 18 Wrz 2003 15:02 16734 4
  • #1 330537
    Jeymz
    Z czym sie je decybele. Czy może mi ktoś wytłumaczyć z was radiowców co spowoduje antena o wzmocneniu 20dB podłaczona do nadajnika o mocy 200mW???
  • #2 330679
    Dykus
    Ocena: 42
    Wyznaczanie stosunku dwóch wartości w dB:
    kp [dB] =10*log(Pwy/Pwe); ku [dB] =20*log(Uwy/Uwe), gdzie kp-stosunek dwóch mocy, kn-stosunek dwóch napięć, stosunki wyrażone w dB.
    Przykład (wzmocnienie napięciowe): 0dB=1, 20dB=10, 40dB=20, 60dB=30, itd. Jeśli wzmacniacz ma wzmocnienie 20dB, to napięcie na jego wyjściu Uwy=10*Uwe, ale Pwy=100*Pwe. To tak w wielkim skrócie.
    Polecam do obliczeń:
    http://www.radio.org.pl/~sp1wsw/programy/kalkdb/
    To spowoduje, że z anteny zostanie wypromieniowana moc 20W. Aby uzyskać wokół anteny typu dipol L/2 (w pionie) takie samo natężenie pola (czyli taki sam sygnał u korespondenta) musiałbyś do niej doprowadzić moc około 13W (pomijamy tu straty spowodowane tłumieniem kabla, niedopasowaniem, itp.). Przy takich obliczeniach należy jednak brać pod uwagę kierunkowość i zysk kierunkowy anteny, a to już troszkę bardziej skompikowane.
    Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić.
  • #3 330709
    Andrzej Maciejewski
    Ocena: 67
    Trochę się mylisz (albo niejasno tłumaczysz).
    Z anteny zostanie w dalszym ciągu wypromieniowane tylko 200 mW
    ale pnieważ antena skupi "całą" energię w jednym kierunku to odbiornik (ale tylko pod warunkiem że leży w osi promieniowania anteny) odbierze silniejszy sygnał. Sygnał ten będzie taki sam jak od DOOKÓLNEJ anteny do której doprowadzono 20W ale promieniującej RÓWNO we wszystkich kierunkach.
    (Mozna przywołać analogię do soczewki skupiajacej światło i wylliczyć o ile zmocni się światło w ognisku w stosunku do światłas przepuszczonego przez płaską szybkę, z praktyki wiadomo, ze skupionym promieniowaniem słonca mozna zapalić papier, ale przecież nie wynika z tego, że słonńce promieniuje z większą mocą )
  • #4 330725
    SP1AQU
    Ocena: 33
    ... To spowoduje, że z anteny zostanie wypromieniowana moc 20W. ...
    No nieeee...
    Wypromieniowana zostanie moc 200 mW, bo niby skąd miałoby się wziąć te brakujące 19,8 W ? To nie perpetum mobile. Istotą zysku energetycznego anteny jest to JAK te 200 mW zostanie wypromieniowane. Antena o zysku energetycznym 20 dBi wykazuje na głównym kierunku promieniowania natężenie pola elektromagnetycznego o 20 dB większe niż tzw. antena izotropowa, tzn. teoretyczna antena, która nie wykazuje zysku kierunkowego - promieniuje we wszystkich kierunkach jednakowo. Oznacza to, że jeśli antenę o zysku 20 dBi wycelujemy dokładnie w kierunku anteny odbiorczej, to dzięki zyskowi energetycznemu, w antenie odbiorczej zaindukuje się napięcie o 20 dB (czyli 10 razy) większe, niż gdybyśmy użyli anteny izotropowej.
    Oznacza to również, że gdybyśmy chcieli uzyskać taki sam efekt w antenie odbiorczej przy zastosowaniu izotropowej jako nadawczej, wówczas trzeba by doprowadzić do niej moc o 20 dB większą (czyli 20 W).
    Zysk energetyczny dipola półfalowego wynosi 2,15 dBi (jest to zysk w stosunku do anteny izotropowej - stąd to "i" po "dB").
  • #5 330848
    Dykus
    Ocena: 42
    Dobra, już dobra, chodziło mi o ERP. :)
