Infinity czy lanzar? Czy Infinity ref 1250 to będzie lepszy wybór?
apek88 14 Lut 2007 12:51 2142 8
  • #1 3569779
    apek88
    Mam pytanie.Zmieniam suba i wzmaka jak .mi sugerowaliście Wzma hpb 1502 a sub ?miał być lanzar max 12 ale zastanawiam się po przeczytaniu paru wypowiedzi. boje się że są słabe mechaniczne.Dużo piszecie o usterkach.SLucham techno i lubie głośno.boje się że go rozwale.Czy infinity ref 1250 to może lepszy wybór?Proszę o wasze zdanie.cena do 400
    greg-si
    Ocena: 16
    Lanzar do takiej muzyki powinien być dobry. Max 12 ma 275W RMS więc wzmacniacz jest 2x mocniejszy. Głośnik trzeba dobrze wygrzać a nie odrazy dawać mu ostro. Tak samoch jest z silnikami że trzeba najpierw dotrzeć.
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Witam :) ja własnie zamowilem 2 Lanzary Max12 mam wzmacniacz Lanzar Vibe 431 i tez lubie głosno słuchac:) ale wiesz na poczatku by fajnie graly trzeba je ograc troszke. Tzn powinny grac na moze 40 do 50% swojej mocy jakies 30 do 40godzin zanim dodasz do pieca troszke tak samo jest z docieraniem silnika jesli dowalisz na nowych tłokach i pierscieniach a masz blok po szlifie to zatrzesz silnik. i tu jest tak samo mam filmik z pracy tego suba i widze ze dobrze gra po odpowienim wystrojeniu skrzyni potrafi nisko nawet zagrac a do techna jest on ponoc idealny :) wiec ja Polecam Lanzara:)
    greg-si 3sec przedemna byles:D hehe tego samego zdania jestesm :]
  • #4 3570024
    apek88
    Czy lanzar lepszy jedno cewkowy czy dwu?bo dwu mają dwa wyścia w subie.to wtedy podłanczam pod dwa kanały?A jak zmostkowaniem?
  • #5 3570085
    djtommy
    Ocena: 41
    kilka osob pisalo ze lepiej jednocewkowy bo niby glosniejszy...ale ja to neiwiem tak naprawde co sie za tym kryje ze glosniejszy :)
  • #6 3570129
    greg-si
    Ocena: 16
    Pod CP zdecydowanie jednocewkowy.
    Dwucewkowe są po to żeby otrzymać określąną impedencje w szczególności przy dwuch głośnikach.
    Jak podłączysz cewki pod oddzielne kanały to możesz liczyć się z tym że głośnik się popsuje.
  • #7 3570130
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    a ja sie dowiedzialem ze 2 cewkowy jest lepszy jak łaczymy go w parach pod dobre monobloki. a zeby 2 cewkowy zagrał dobrze pod 4ohmowym wzmakiem trzeba poszukac głosnik w konfiguracji 2x2ohm ja mam 4 kanalowego wzmaka i podłaczam pod niego normalnie 2 takie jednocewkowe lanzarki :) i z jednocwekowymi mniej problemu i kombinowania :)
  • #8 3576221
    miki87
    Ocena: 30
    ja w ten weekend być może stanę się posiadaczem Infinity 1250 podłaczonego pod HPB1502, tak wiec zdam relacje;-)
  • #9 3578698
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    A ja bede miał dwa LAnzarki wiec tez zdam relacje :) a jesli wszystko pojdzie po mojej mysli to dostarcze filmik z odsłuchu i pracy tych subow:) pozdrawiam :]
Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera do wzmacniacza HPB 1502, z uwzględnieniem modeli Lanzar Max 12 oraz Infinity REF 1250, przy budżecie do 400 zł. Użytkownicy podkreślają, że Lanzar Max 12 o mocy 275W RMS jest odpowiedni do muzyki techno i głośnego grania, jednak wymaga odpowiedniego wygrzewania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Poruszono temat subwooferów jedno- i dwucewkowych – jednocewkowe są polecane pod wzmacniacz CP ze względu na prostsze podłączenie i mniejsze ryzyko uszkodzenia, natomiast dwucewkowe lepiej sprawdzają się w konfiguracjach z monoblokami i wymagają odpowiedniej impedancji (np. 2x2Ω). Wskazano, że dwucewkowe mogą być bardziej skomplikowane w konfiguracji, a jednocewkowe generują mniej problemów. Kilku użytkowników planuje testy i relacje z odsłuchu zarówno subwooferów Lanzar, jak i Infinity REF 1250 pod wzmacniaczem HPB 1502, co może dostarczyć dodatkowych informacji o ich wydajności i trwałości.
