TV trafił do mnie po nieudanej próbie naprawy a konkretnie wymiany trafopowielacza i procesora SDA5555A 042 .
Objaw jest mianowicie taki że tv włącza się tylko do trybu czuwania , napięcia z przetwornicy stabilne ,5V i 3,3V w normie , świeci ciągle czerwona dioda,choć przez ułamek sekundy przy włączaniu pojawia się zielona.
Brak przebiegów Hsync i Vsync oraz na szynie IC2 (main SCL,SDA)poziom wysoki >3V,za to na szynie ROM SCL,SDA przebiegi są poprawne przy poziomie około 1,6-1,7V, Xin,Xout również są poprawne.
W pierwszym rzędzie podstawiałem czystą pamięć 24C16 (nie wiem czy ma ruszyć na czystej ?) , odłączałem od szyny IC2: MSP oraz VDP niestety bez żadnych efektów więc szyny chyba nic nie obciąża.
Następnie "czepiłem się " zgodnie z zaleceniem serwisówki Q910 i Q910 (2N2700) -podstawienie ich nie przyniosło też żadnej zmiany, myślałem tez jeszcze podstawić układ resetu KIA7025 ( na 33 n. CPU jest jakieś 3,2V) ale niestety nie mam go pod ręką .
Czy sądzicie że to może być SDA5555A czy raczej stawiać na pewną zaprogramowaną pamięć ?
chres.
Dodam jeszcze że w tej wersji chassis (rev.01) w miejscu VDP3120 jest wmontowany moduł 100Hz o oznaczeniu: AA41-00475A , jest to osobna,pionowa płytka z trzema procesorami SDA,VPC i chyba DPU (zaklejony) w obudowach SMD.
Jest on zasilany z dwóch stabilizatorów regulowanych 5V i 8V sterowanych przez SDA za pomocą Q907 Hpower i Q908 power , po sztucznym wysterowaniu ich baz napięcia na module są prawidłowe ale impulsów synchro brak w dalszym ciągu.
Jest on do zamówienia w Aswo za bagatela 508PLN...
Czy ktoś miał podobny problem z tym chassis ?
Ponawiam prośbę o pomoc , czy ten TV powinien startować na czystej pamięci ?
chres.
