Opel Calibra + Magic Alarm 440+ sterowanie centralnym??
Grzeniu01 15 Lut 2007 11:21 2562 7
  • #1 3574179
    Grzeniu01
    Ocena: 9
    Mam fabryczny centralny zamek i dolozylem ten wlasnie model alarmu. Spiete zgodnie ze schematem. Problem polega na tym ze przy uzbrajaniu alarmu centralny zamek zamyka sie po czym natychmiastowo jest otwierany a alarm jest ciagle zazbrojony. Czy trzeba do tego samochodu stosowac jakies dodatkowe przekazniki czy tez jakos inaczej wpiac alarm, czy moze alarmm jest uszkodzony. Jezeli wypne wtyczki z alarmu centralny z kluczyka dziala prawidlowo
  • #2 3574407
    Trawik
    Ocena: 442
    wygląda na to że coś namieszałeś przy tym podłączaniu, tam nic nie trzeba dostawiać:!:
  • #3 3574914
    Grzeniu01
    Ocena: 9
    łacze czrny+bialy do masy, różowy+pomaranczowy do plusa, zielony i niebieski do sterowania. Po takim polaczeniu na obydwu sterowaniach jest masa a w momencie zazbrojenia zamka z pilota nie ma nic przez sek, po czym znowu masa. Ja do sterowania potrzebuje impulsu masy. Czy to spiecie jest prawidowe i ew. jak polaczyc zeby miec tylko impuls w momencie zalaczenia.
    I jeszcze jedno - do jakiego przewodu dolaczyc dosuwanie szyb???
  • #4 3575180
  • #5 3575631
    Grzeniu01
    Ocena: 9
    ok. To moj prywatny samochod i lubie majsterkowac, to chyba nic zlego.
    Czy to forum nie jest przypadkiem od zdobywania wiedzy, no chyba ze sluzy wymianie doswiadczen i spostrzezen tylko pomiedzy fachowcami i doswiadczonymi uzytkownikami.
  • #6 3576066
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1055
    TAK, nie pomyliłeś się! Forum dla początkujących jest tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum27.html?sid=20469ae7cfa45b96eeac470ca3c91013
  • #7 3576072
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Forum jest dla jednych i drugich, czyli dla wszystkich. Dla WSZYSTKICH zostało stworzone takie narzędzie jak WYSZUKIWARKA. Norbert ma rację, a Ty dalej majsterkuj.
  • #8 3577036
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    A zamki się zamykają?Oba dwa czy tylko od strony pasażera,aaa?czyli zobacz czy oba rygielki się chowają przy zamykaniu.Ale najpierw zobacz czy dobrze skrosowałeś przekaźniki.
Użytkownik posiada fabryczny centralny zamek w Opel Calibra i dołożył alarm Magic Alarm 440+. Po podłączeniu zgodnie ze schematem alarm uzbraja się, centralny zamek zamyka się, lecz natychmiast się otwiera, mimo że alarm pozostaje uzbrojony. Problem polega na tym, że sterowanie centralnym zamkiem wymaga impulsu masy, a obecne podłączenie powoduje stałe podanie masy na wyjścia sterujące. W dyskusji zwrócono uwagę, że nie jest konieczne stosowanie dodatkowych przekaźników, ale ważne jest prawidłowe podłączenie przewodów: czarno-biały do masy, różowo-pomarańczowy do plusa, zielony i niebieski do sterowania impulsowego. Zalecane jest sprawdzenie poprawności skrzyżowania przewodów i działania rygli zamków. Forum podkreśla, że dla początkujących dostępne są dedykowane działy i materiały, a także narzędzie wyszukiwania informacji.
