Sony Ericsson T630 nie włącza się po zdjęciu RSA przez Semc Tool - co zrobić?
Diwine 15 Lut 2007 11:35 1161 11
  • #1 3574232
    Diwine
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Mam taki problem. Moj t630 ialy wyswietlacz nic nie wyswietlalo. Posiadam kabelek pod COM i podłączyłem pod program Semc tool. Łączył sie ale pozniej zdjąłem mu Rsa i teraz sie juz nie chce włączyc. Pomozcie co mogę poczac??
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #2 3574268
    simplusik1
    Ocena: 11
    wgraj mu całego flesha i będzie działał.
  • #3 3574374
    ostry2105
    Ocena: 7
    tak rsa to jest zabezpieczenie telefonu i dla tego padl,musisz mu wgrac fulla i powinien wstac
  • #4 3574790
    Diwine
    Ocena: 4
    Kiedy teraz podłączam do kompa za pomocą kabelka COM wciskam power kawałek idzie i zatrzymuje sie na Bypass boot authority i dalej nie moge nic zrobic. Wyskakuje po chwili Error 0001A1
    Dziekuje
  • #5 3574812
    kazekk84
    Ocena: 6
    Tak jak koledzy Ci proponuja, wgraj calego flasha na nowo, ale najlepiej urzyj do tego lepszego sprzetu niz kabelek
  • #6 3575207
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Kabelkiem i zulusem z niespodzianka to raczej bedzie problem z wpakowaniem modemu.. Idz do kogos na ufs'a albo cruza i postawi Ci go bez problemu ;)
  • #7 3575341
    emre27
    Ocena: 2
    Ja bym spróbował Terminatorem i programem div 5.0 olld school albo div sprawdzić na kilku wersjach napewno ruszy .
  • #8 3575576
    ostry2105
    Ocena: 7
    a bat naladowana masz na fulla
  • #9 3582576
    Diwine
    Ocena: 4
    A jakieś najtańsze urządzenie do wgrania tego oprogramowania moze ktos mi podac nazwe??
  • #10 3582589
    revolt
    Ocena: 186
    np cruiser
  • #12 3602909
    lewek
    Ocena: 7
    A nie próbowałeś w trakcie fleszowania wciskać kilkakrotnie włącznika w telefonie? Ja miałem z 630 taki problem w trakcie zdejmowania locka, żeby doszedł do końca i nie wyswietlal bledow trzeba bylo tak systematycznie naciska power. Wkurzajace ale tansze niz kupowanie nowego sprzetu na jeden raz.
✨ Sony Ericsson T630 przestał się włączać po zdjęciu zabezpieczenia RSA za pomocą programu Semc Tool i kabla COM. Problem objawia się zatrzymaniem na etapie "Bypass boot authority" oraz błędem 0001A1. Rozwiązaniem jest wgranie pełnego oprogramowania (flash) telefonu. Zaleca się użycie profesjonalnego sprzętu do flashowania, np. urządzeń UFS lub Cruiser, zamiast kabla COM, aby uniknąć problemów z modemem. Alternatywnie można spróbować programów takich jak Terminator lub DIV w różnych wersjach, a także podczas flashowania kilkukrotnie naciskać przycisk zasilania, co pomaga w ukończeniu procesu. Ważne jest również, aby bateria była naładowana w pełni przed próbą wgrania oprogramowania.
