HP LaserJet 2100 – czyste kartki, brak pobierania papieru, nie drukuje
domator 15 Lut 2007 23:29 2736 9
  • #1 3577220
    domator
    Ocena: 20
    Posiadam drukarkę HP 2100
    -drukarka nie chce nic drukować kartki z drukarki wychodzą czyste
    -nie pobiera papieru chyba że jej się włoży ręcznie.
  • #2 3577402
    BAUER
    troszke malo opisales problem , napisz czy drukujesz z kompa czy strone demo z samej drukarki , napisz czy posiadajac ta drukarke dzialala wczesniej normalnie czy weszles w jej posiadaniu jak juz tak robila
  • #3 3577864
    fuser
    Ocena: 101
    pewnie ułamana flaga w tonerze i nie odsłania lasera
  • #4 3578112
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    Sprawdż masowanie cartridg'e z resztą drukarki
  • #5 3582071
    domator
    Ocena: 20
    Drukarkę kupiłem na allegro demo i strona testowa
    z komputera się nie drukuje wychodzą czyste kartki.
    Laser jest odsłaniany, masowanie jest właściwe.
    Przy pobieraniu papieru nie steruje elektromagnesem i kartki wkładać trzeba ręcznie jaka może być tego przyczyna.
  • #6 3595731
    domator
    Ocena: 20
    Widzę że nikt się niema ochoty podzielić się swoją wiedzą o drukarce HP LJ 2100.
  • #7 3601150
    jt
    co do poboru kartek to w 2100 to podstawa wymienić separator i rolke pobierająca papier proponuje od tego zacząc
    sorki ale nie zauważyłem że nie działa elektromagnes a jak podajesz te karki ręcznie? z górnego podajnika podajesz?
  • #8 3601364
    domator
    Ocena: 20
    Wpycham kartkę aż zaczyna ją sama wciągać.
    Po zdjęciu obudowy zwalniam kotwicę elektromagnesu
    i kartkę pobiera sama tak samo jest zdolnym podajnikiem.
  • #9 3602391
    n-d-render
    Ocena: 14
    Niech mi ktoś przypomni, gdzie jest przycisk do engine testu tej drukarki... :) Troszkę mi to wygląda na błąd formatera :) Pozdrawiam!
  • #10 3604233
    domator
    Ocena: 20
    Chodzi Ci o ten przycisk z tyłu drukarki.
    Co może być z laserem bo toner mam pełny.
✨ Drukarka HP LaserJet 2100 nie drukuje – kartki wychodzą czyste, a papier nie jest pobierany automatycznie, wymaga ręcznego podawania. Laser jest odsłaniany, a masowanie tonera działa prawidłowo. Podejrzewane przyczyny to uszkodzona flaga w tonerze blokująca odsłonięcie lasera lub problem z elektromagnesem sterującym pobieraniem papieru. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana separatora oraz rolki pobierającej papier, które są kluczowe dla prawidłowego podawania papieru w modelu 2100. Test silnika (engine test) można uruchomić przyciskiem z tyłu drukarki, co może pomóc w diagnozie. Toner jest pełny, więc problem nie leży w jego braku.
