CA10 - Programowanie dwóch manipulatorów i stref czuwania czujek
art_o 17 Lut 2007 22:20 1551 8
  • #1 3584388
    art_o
    Ocena: 31
    system składa sie z kilku czujek i dwóch manipulatorów.
    Jak w praktyce realizuje sie taką potrzebę:
    pierwszym manipulatorem włączam i wyłączam czówanie wszystkich linii wej. drugim manipulatorem włączam i wyłączam tylko 3 czujki (pozostałe nie monitorowane).
    Czy robić dwie strefy??
    Zbych034
    Ocena: 1406
    Przypisz pierwszy manipulator do 1 strefy i do niej daj wszystkie czujki a drugi do drugiej a do niej tylko te 3 linie (czujki)
    Powodzenia
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jeżęli chcesz mieć wersje np. na noc załazcaną z manipulatora np. na 1-szym piętrze ,a całość zazbrajać przy wychodzeniu z domu --to robisz dwie strefy pokrywające się w 100 % wtedy mnipulatory działają zamiennie a to co nie chcesz zazbrajać odznaczasz jako automatycznie blokowane po podaniu hasła z uprawnieniami 7 -nie zapomnij w obu strefach wpisać takich samych kodów -wtedy z każdego manip. zrobisz to samo
  • #4 3585618
    art_o
    Ocena: 31
    Powodzenia
    W takim układzie "powiedzmy" że jest ok, ale czciałbym, aby była mozliwość wyłączania drugiej strefy (3 czujki) z pierwszego manipulatora.
    I co teraz??
    To w takim razie po co dwie strefy?? skoro włączanie czuwania ma być różnymi kodami. Wydaje mi się że wtedy może być jedna strefa - ale dwa pinkody jeden na wszystko drugi na 3 linie (upraw. 7)
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Programujesz jedną klawiaturę z funkcją go to
  • #6 3587914
    art_o
    Ocena: 31
    Wybacz, ale nic z tego nie rozumiem co piszesz.
    Mają być dwie strefy?? które czójki w której strefie?? jak to bedzie działało??
    Napisz coś więcej, która klawiatura mam mieć go to??
  • #7 3587985
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    W fs 8 do 11 przydzielasz czujniki do stref
    w fs 20 do 23 odblokowujesz fcje
    Jak przejść do innej strefy strona 11 instrukcji uzytkownika.
    Z jednej klawiatury obsługujesz wszystkie strefy jednym kodem
  • #8 3591462
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    po to dwie strefy pokrywające się że masz dwa manipulatory i wtedy niezależnie z którego wbijesz kod to centrala zrobi to co jest w uprawnieniach w przeciwnym razie będziesz musiał z jednego z nich przechodzić do drugiego (strefy ) przez funkcje GO TO -czyli poprzedzić dłuzszym naciśnięciem klawisz z numerem strefy -a jak sie pokrywaja to nie trzeba
    Tak poz wszystkim jakbyś napisał jaki układ -czyli pomysł na korzystanie z obiektu to moze dostałbyś jeszcze lepsza podpowiedź
  • #9 3592945
    jarek1
    Ocena: 46
    Ja też proponuję zrobić dwie strefy i wykorzystać czujki blokowane przy braku wyjścia ze strefy posługujesz się wspólnym hasłem a system działa automatycznie.
✨ Dyskusja dotyczy programowania systemu alarmowego z dwoma manipulatorami i kilkoma czujkami, gdzie pierwszy manipulator ma włączać i wyłączać czuwanie wszystkich linii wejściowych, a drugi tylko trzech wybranych czujek. Zalecane jest utworzenie dwóch stref: pierwsza strefa obejmuje wszystkie czujki przypisane do pierwszego manipulatora, druga strefa zawiera tylko trzy wybrane czujki przypisane do drugiego manipulatora. Strefy mogą się pokrywać w 100%, co umożliwia obsługę z obu manipulatorów z tymi samymi kodami dostępu. W przypadku potrzeby wyłączania drugiej strefy z pierwszego manipulatora, można zastosować funkcję "GO TO" na klawiaturze, pozwalającą na przełączanie między strefami. W systemach CA10 (np. FS 8 do 11) czujki przypisuje się do stref, a funkcje odblokowuje w określonych zakresach (FS 20 do 23). Wspólne hasło umożliwia obsługę wszystkich stref z jednego manipulatora, a czujki mogą być blokowane automatycznie w zależności od stanu strefy. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie czuwaniem i dostępem do poszczególnych czujek w systemie alarmowym z dwoma manipulatorami.
