Samsung x480 po zalaniu niebieski wyświetlacz i nie odpala!
kamil_c86 18 Lut 2007 00:26 2028 11
  • #1 3584914
    kamil_c86
    Witam. Mam problem z samsungiem x480. jest po zalaniu i nie chce się włączyc!!! Kompałem, grzałem i dalej to samo. Jak próbuje go włączyc i trzymam przycisk włączania to co chwilke mryga wyświetlacz na niebiesko i nie startuje. A najgorsze jest to że nie komunikuje się z boxem. Może coś źle robie? Podłączac go pod boxa z baterią czy bez?
  • #2 3584947
    dewone
    Ocena: 14
    skoro jest po zalanie to nic dziwnego ze sie nie wlacza.
    a po co ma sie laczyc z boxem skoro to nic ci nie da bo jest to zapewne uszkodzenie jakiegos ukladu i przez flashowanie problem sie nie rozwiaze. wszystko zalezy ile czasu byl pod woda i czy prubowano go od razu wlaczuc bo jesli tak to pewnie naprawa jest nie oplacalna. pozdrawiam
  • #3 3585217
    cinekcdiz
    Pierwsze pytanie jak długo telefon wodował ?
    Drogie Włączałeś go odrazu ?
    Trzecie jak go suszyłeś (o ile suszyłeś) to pod ciepłym powietrzem czy nie?
    Odpowiedz do boxa no skoro flash to bateria powinna byc w srodku ale jak juz telefon niezyje to nic nie zrobisz :P
  • #4 3585385
    kamil_c86
    Telefon wpadł w mokry śnieg na chwile z tego co wiem i nie mam pojęcia czy ktoś go włączał. Ale jeżeli tak to z tego co tu mi odpowiadacie to marne szanse na uratowanie go. Chyba pójdzie na części.
  • #5 3585393
    cinekcdiz
    A niewiesz nic na ten temat czy po tym upadku chodzil jeszcze ?
  • #6 3585515
    kamil_c86
    Właśnie o to chodzi że mało wiem na temat tego telefonu. nie wiem czy chodził po tym incydencie, czasami podświetlenie klawiatury mrygnie jak włączyc próbuje i ten niebieski ekran mryga, albo sie zaświeci i tylko wyciągnięcie bateri go wyłączy.
  • #7 3585562
    cinekcdiz
    dowiedz sie czegos wiecej na temat tego foniku co i jak tam bylo i dopisz do temat nie zamykaj go jak narazie :)
  • #8 3585695
    dewone
    Ocena: 14
    mozesz sprobowac kompieli w wanience ultradzwiekowej, moze to pomoze
  • #9 3588916
    cinekcdiz
    dewone nie koniecznie. wyplukać telefon w spirytusie w jakiś pudełeczku (oczywiście samś plytś glowną) i co jakiś czas poruszac tym pudelkiem (mysle ze godzinka wystarczy). Wyjąć płyte (delikatnie zeby nic nie uszkodzic) posuszyc ja 3 dni, wlozyc do telefoniku i cieszyc sie nim dalej, a jesli nic z tego to istnieja jeszcze plyny jakies (nieznam nazwy) ale slyszalem ze po kąpieli z nim telefon w 99% bedzie chodził :)
  • #10 3590505
    kamil_c86
    Dowiedziałem się co z tym telefonem się stało .Telefon był włączony ,wpadł do sniegu z błotem (z solą ) na parkingu przy wsiadaniu do samochodu , przeleżał tam z 25 minut .Jak po niego klijent wrócił już ponoc nie działał, czyli próbował go uruchomic. Kompałem go i suszyłem 2 razy i nic, dalej niebieski ekran mryga przy włączaniu i dalej nie idzie.
  • #11 3591690
    cinekcdiz
    Przy włączniu telefonu mogły spalic sie jakies czesci w srodku...
    Sprubuj jeszcze reanimowac go za pomoca tego spirytusu.
    Jezeli nic sie nie spaliło powinien wstać na nogi.
    Nie susz czasem pod ciepłym powietrzem! najlepiej takie chlodne.
    Jezeli to nic nieda to jeszcze ten plyn..
    Pozdrawiam i zycze powodzenia..!
  • #12 3592290
    fikon
    Ocena: 8
    co do zalania tela woda to mialem ostatnio od siostry nokie 6020 ktora dwukrotnie nurkowala w sedesie :) objawy podobne bo po wlaczeniu pokazywal sie tylko bialy ekran w serwisie chcieli za niego 20 zl (!) ja zrobilem tak: rozkrecilem tel cala plytke wlozylem do miseczki z woda destylowana i czyscilem srednio twardym pedzelkiem (na nozkach elementow zalegal taki bialy osad (w twoim przypadku moze byc podobnie tym bardziej ze snieg zawieral sol a jak wiadomo jest dobrym przewodnikiem pradu) po wysuszeniu uzylem alkoholu izopropylowego (IPA ,puszeczka spreju to koszt ok 5zl) wszystko dokladnie oczyscilem i tel odzyl.
✨ Samsung X480 uległ zalaniu, co spowodowało problemy z uruchomieniem – ekran miga na niebiesko, a telefon nie reaguje na próby włączenia ani komunikację z boxem serwisowym. Telefon był włączony podczas kontaktu z mokrym śniegiem z solą i pozostawał w takim stanie około 25 minut, co prawdopodobnie spowodowało uszkodzenia wewnętrznych układów. Próby suszenia i podgrzewania nie przyniosły efektu. Zalecane jest rozebranie telefonu, wyjęcie płyty głównej i oczyszczenie jej w spirytusie izopropylowym lub alkoholu izopropylowym, ewentualnie zastosowanie kąpieli w ultradźwiękach, a następnie dokładne suszenie w temperaturze pokojowej. Należy unikać suszenia gorącym powietrzem, które może dodatkowo uszkodzić komponenty. Uszkodzenia mogą być poważne, a naprawa nie zawsze opłacalna, zwłaszcza jeśli telefon był włączony podczas zalania. W przypadku braku efektów po czyszczeniu i suszeniu, telefon może nadawać się jedynie na części zamienne.
