Gdzie kupić i ile kosztuje folia teflonowa do piecyka HP 1015?
czarekp 19 Lut 2007 08:50 1397 12
  • #1 3589403
    czarekp
    Pierwszy raz rozbierałem tą drukarkę, ale idzie łatwo (zobaczymy jak przy składaniu:). Uszkodziła się folja w piecu chyba teflonowa.
    Mam takie pytanko, gdzie mógłbym ją zakupić i ile powinna kosztować.
  • #2 3589433
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 832
    Zapytaj w TELEBIURO w Poznaniu. Pasuje też od HP-1200/1000/1300
    C.
  • #3 3589473
    czarekp
    Dzieki Copyman za szybką odpowiedz, ale powiedzieli mi 100zł przy pierwszym kontakcie.
    Jest gdzieś taniej?
  • #5 3589551
    czarekp
    haha na allegro jest wszystko:)
    ale tematu nie zamykam może ktoś zna tańsze źródełko
  • #6 3589613
    pawelzet
    Ocena: 30
    Nie zapomnij też o smarze do folii
  • #7 3590442
    czarekp
    O smarze do folii?? A jaki to dokładnie smar?? To jakiś specjalistyczny smar?? Mam smar temperaturowy, nada się?? Ewentualnie jakie będą konsekwencje nie posmarowania folii.
    Jakby mógł ktoś jeszcze powiedzieć jak go tzrzeba rozsmarowadz, w jakiej ilości i takie tam...
  • #8 3590551
    pawelslow
    jak jej nie psmarujesz to ci się ściągnie i kupisz następną
  • #10 3590742
    czarekp
    Oki już zrozumiem że smarek być musi, ale może być to zwykły smar termiczny.
    Mam taki SHARPowski i nie wiem czy on się nada.
  • #11 3590775
    copyman
    Ocena: 832
    Smar do folii grzejnych - taki bezbarwny.Pewnie jest to jakiś rodzaj smaru silikonowego. Czasami jak nie mam używam oleju silikonowego. Też daje dobre efekty. A z allegro... cóż trzeba uważać bo niektóre rzeczy np. tonery bywają wątpliwej jakości.
    C.
  • #12 3596399
    afis
    Proponuję jeszcze sprawdzić stan łożysk ślizgowych.Jakość ich pozostawia wiele do życzenia.Często gęsto uszkodzenie folii jest tylko skutkiem.Przyczyną są wytarte łożyska.Wałek silikonowy wtedy pracuje pod kątem w stosunku do grzałki i "sciąga" folię na jedną ze stron powodując jej uszkodzenie.Za każdym razem jak mam uszkodzoną folię to wymieniam łożyska i już do mnie nie wraca drukarka.
  • #13 3597456
    copyman
    Ocena: 832
    Może to ciekawe , ale w 1015 to stały problem. Miałem ich najwięcej na warsztacie. w 1010/1020 i innych to rzadkość. Może była wadliwa seria tych drukarek ?
    C.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany folii teflonowej w piecyku drukarki HP 1015. Folia ta jest kompatybilna również z modelami HP 1000, 1200 i 1300. Cena folii w serwisie TELEBIURO w Poznaniu wynosi około 100 zł, natomiast na aukcjach internetowych, np. Allegro, można ją znaleźć poniżej 60 zł, z możliwością zakupu na fakturę. Podkreślono konieczność stosowania specjalistycznego smaru do folii grzejnych, najczęściej bezbarwnego smaru silikonowego lub oleju silikonowego, który zabezpiecza folię przed szybkim zużyciem i uszkodzeniem. Smar termiczny stosowany w innych urządzeniach może nie być odpowiedni. Zaleca się smarowanie styli folii z elementem grzewczym w odpowiedniej ilości, aby zapobiec jej zerwaniu. Dodatkowo wskazano, że uszkodzenia folii często wynikają z zużytych łożysk ślizgowych, które powodują nierównomierną pracę wałka silikonowego i mechaniczne uszkodzenia folii. W modelu HP 1015 problem z folią jest częstszy niż w innych modelach serii 1010/1020, co może wskazywać na wadliwą serię tych drukarek.
