Komputer sam się włącza po zamknięciu systemu - możliwy problem z zasilaczem?
alabama 19 Lut 2007 11:52 1025 5
  • #1 3589953
    alabama
    Do pewnego momentu komputer działał prawidłowo a potem pojawiły się takie objawy:
    -po wybraniu zamknięcia systemu, komputer wyłącza się, po czym samoczynnie startuje po kilku-kilkunastu sekundach. Dopiero ponowne zamknięcie systemu powoduje wyłączenie się komputera,
    -po wyłączeniu zasilania z listwy i ponownym włączeniu napięcia, wciśnięciu przycisku "Power" na obudowie komputer staruje ale dopiero po kilkunastu sekundach,
    -przy wyłączonym komputerze pali się podświetlony przycisk "Power" (do tej pory normalnie gasł przy wyłączonym komputerze).
    Poza tym komputer pracuje poprawnie, do niedawna wspomniane problemy nie występowały
    Wydaje mi się, że to zasilacz (ale co konktretnie w nim?). Jakie są Wasze sugestie?. Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania?
  • #2 3589972
    Garfieldd
    Ocena: 4
    Na początek zresetuj ustawienia bios-a..być może masz uruchomiona opcje WAKE-UP-a .Ustawienia te mozesz zmienić wyciagając bateryjke na 2 minutki włączyć komputer , wyłaczyć..ponownie włożyć baterie.Jeśli ta operacja nie pomoże podam ci nastepne kroki co robić dalej.
  • #3 3590436
    alabama
    Nie pomogło
  • #4 3590466
    quattro87
    Ocena: 42
    to problem z zasilaczem, prawdopodobnie musisz sprawdzić kondensatory szczególnie ten duży, ponieważ może potrzebować dużo czasu na załadowanie się i rozładowanie się
  • #5 3591259
  • #6 3591499
    nemoo
    Ocena: 4
    Pooglądaj kondensatorki na płycie głównej. Nie mogą być wybrzuszone inaczej wymiana w serwisie za ok 30zł.
