Motorola V3 – jak zdjąć simlocka i wgrać polski język Tornado bez HWK?
alien99 20 Lut 2007 15:42 2231 10
  • #1 3595241
    alien99
    Ocena: 60
    Witam!
    Mam pytanie czy zdejme simlocka i wgram polski język do v3 tornadem bez hwk?Jakim programem najlepiej to zrobić i jakim kablem połączyć?
    Pozdro
  • #2 3595278
    sashxxx
    Ocena: 19
    tornadem nie zdejmiesz simlocka z v3 nawet z hwk:) victorem lub smartem zdejmiesz locka i w grasz menu
    a menu nawet wgrasz np PST po kablu miniusb
  • #3 3595301
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    V3 to motka więc nie ma ona nic wspólnego z tornadem. Kabel normalny na mini usb sterowniki P2K oraz program np. RSD. Troszkę chęci i wszystko znajdziesz na elektrodzie.
    pozdr
  • #4 3595339
    sashxxx
    Ocena: 19
    sorki pomylilocmi sie nie pst tylko rsd :) pozdro
  • #5 3595593
    alien99
    Ocena: 60
    ok program nazywa sie rds lite z tego co dowiedziałem sie z postów na forum a mam jeszcze jedno pytanko bo natknąłem sie na strone : http://www.planetmotox.net/razr_v3x.php i tam są jakieś flashe tylko który wgrać żeby miał polski język?a simlocka też zdejme tym programem rds czy trzeba ciąć tp czy wogóle simlocka nie da sie ściągnąc z tego modelu?Pozdro
  • #6 3595938
    Gryfis
    Ocena: 4
    m motoroli nie tnie sie tp tylko ekrany :) jaka motke wkoncu masz v3 czy v3x. jaki boot ?? rsd lite nie zdejmiesz simlocka tylko co najwyzej dograsz polski jezyk.
  • #7 3596373
    alien99
    Ocena: 60
    mam motke v3
  • #8 3597404
    andastar
    Ocena: 14
    Bardzo ważna jest wersja bootloadera. Odczytasz ją wprowadzając telefon w flash mode kombinacją klawiszy [*] + [#] + power on.
  • #9 3598372
    Endriu64
    Ocena: 25
    sashxxx napisał:
    sorki pomylilocmi sie nie pst tylko rsd :) Pozdrawiam
    Nie pomyliłeś się PST tez można dokładniej z jego katalogu MFF :]
  • #10 3599372
    alien99
    Ocena: 60
    A mógłby mi ktoś podrzucić linka do tego programu rds lite?bo na forum nie bardzo moge go znaleźć:(
Nie jest możliwe zdjęcie simlocka z Motoroli V3 za pomocą programu Tornado, nawet z użyciem HWK. Do zdjęcia simlocka zalecane są programy Victor lub Smart. Polski język do menu można wgrać programem RSD Lite (poprawnie RSD, nie PST) przez kabel mini USB. Motorola V3 wymaga standardowego kabla mini USB oraz sterowników P2K. Do wgrania polskiego języka i innych modyfikacji firmware używa się RSD Lite, jednak ten program nie służy do zdejmowania simlocka. Simlocka nie usuwa się przez cięcie TP, lecz w przypadku Motoroli stosuje się inne metody, zależne od wersji bootloadera, którą można odczytać w trybie flash ([*] + [#] + włącznik). W przypadku Motoroli V3 nie ma możliwości zdjęcia simlocka programem RSD Lite, a do zdjęcia simlocka potrzebne są inne narzędzia. Link do programu RSD Lite został udostępniony: http://matrax.net/klub/index.php?showfile=1&fid=127&p=downloads&area=1&categ=6.
