Wymiana łożysk w pralce Candy cti1045 ładowana górą
marzin 20 Lut 2007 19:43 5980 7
  • #1 3596394
    marzin
    Ocena: 3
    Jak dojść do łożysk z prawej strony(tam gdzie nie można odtworzyć boku)?? Proszę o szybką odp.
  • #2 3596406
  • #3 3596420
  • #4 3596425
    marzin
    Ocena: 3
    Tylko jak to zrobić??
    mirofalcon
    Ocena: 360
    musisz zdemonrować klape razem z ramką nastepnie elementy elektryczne,odpiąć wszystkie przewody z woda, odkręcić amortyzatory,następnie podłóz sobie jakiś koc obruć do gury nogami i zciągnij obudowe ,teraz bedziesz miał dostęp do wszystkiego przy zbiorniku, to jest moja metoda nie wiem jak inni sie na to zaopatruja, troche czsu to pzera
    powodzenia
    (mirofalcon)
  • #6 3596784
    cezet
    Ocena: 1406
    Ja kładę pralkę na boku i wyciągam zbiornik z obudowy do połowy aby był dostęp tylko do łożyska.Mniej roboty.
  • #7 3596812
  • #8 3597050
    marzin
    Ocena: 3
    jakie ułożyskiwanie bierne będzie do niej pasowało?? Będzie pasowało 6203 czy 6204??
✨ Dyskusja dotyczy wymiany łożysk w pralce Candy CTI1045 ładowanej od góry, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do łożysk po prawej stronie, gdzie nie można zdjąć bocznej obudowy. Aby dostać się do łożysk, należy zdemontować klapę wraz z ramką, odłączyć elementy elektryczne i przewody wodne, odkręcić amortyzatory, a następnie położyć pralkę do góry nogami na miękkim podłożu i zdjąć obudowę, co umożliwia dostęp do zbiornika i łożysk. Alternatywnie można położyć pralkę na boku i wysunąć zbiornik z obudowy do połowy, co ułatwia dostęp do łożysk. Wymaga to jednak rozłączenia wszystkich elementów i jest zadaniem trudnym bez doświadczenia. Pojawiło się również pytanie o kompatybilność łożysk pasywnych, czy do modelu pasują łożyska 6203 czy 6204.
