Identyfikacja płyty głównej P6BAP-Me i konfiguracja IRDA na COM
przemek.tomala 21 Wrz 2003 13:19 1574 3
  • #1 333592
    przemek.tomala
    Ocena: 7
    NA książecce instrukcji obsługi pisz: AMR Plus TEchnology P6BAP-Me. Chciałbym wiedzieć co to za płyta. Komputer przywieziony z niemiec pod celerona.Wiem że nie ma złącza na IRDę, ale w biosie jest żeby ustawić IRDę na COM'a, znaczy się co?? Podłanczam tą z płyty pod COM'a i dziabie?? To jest drugie tytanie, ale chciałbym wiedzieć jekiej firmy jest ta płyta.
  • #2 333610
    kiler997
    To plyta firmy Elitegroup czyli ECS
    PROCESSORS
    FC-PGA Pentium®III up to 850MHz(100MHz FSB) and up to 1GHz(133MHz FSB)
    Celeron™ PPGA up to 533MHz / FC-PGA up to 800MHz
    Cyrix III up to 550MHz(100MHz FSB) and up to 600MHz(133MHz FSB)
    CHIPSET
    VIA® VT82C693A & VT82C596BChipset
    PnP Ultra I/O - Winbond W83977EF
    CMI8738 PCI 3D Audio / HSP 56Kflex/V.90 Modem Chip
    System Hardware Monitor Chip: GL520SM
    MEMORY
    Three 168-pin DIMM Sockets for 3.3V SDRAM (Ready for PC100, PC133)
    Maximum: SDRAM-384MB, Registered SDRAM-768MB
    SYSTEM BIOS
    Award 2MB Flash EEPROM
    Supports Plug and Play 1.0A, AMP 1.2, Multi Boot, DMI
    I/O INTERFACE
    Supports Plug and Play function
    One - EPP/ECP mode parallel port
    Two - 16550 high-speed serial I/O port
    Supports 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
    Dual PCI IDE interfaces - support four IDE devices (PIO mode 4, DMA Mode 2, Ultra DMA 33/66)
    PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors
    ATX Power Supply Connector
    Audio Ports (Line-in, Line-out, Mic-in, CD-in and game port)
    Two sets of USB connector
    Other ports
    IrDA ASKIR Header
    Green, HDD, power indicator LED headers
    CPU Fan and Chassis Fan Headers
    LAN Card Wake Up / Internal Modem Ring Wake-Up Headers
    RTC & BATTERY
    VIA® VT82C596B included 256 bytes of CMOS SRAM
    With CMOS SRAM hardware clear jumper
    EXPANSION SLOTS
    1 ISA slot, 3 PCI slots (One shared), 1 AGP slot
    FORM FACTOR
    microATX (245mm*230mm)
  • #3 333615
    przemek.tomala
    Ocena: 7
    Dzięki, i jednak ma na płycie wyjście IRDA
  • #4 333686
    Krzysi0
    Ocena: 196
    A za gniazdami LPT COM na płycie głównej nie masz złacza opisanego jako SIR lub SIR1 ? to jest IrDA
