Grundig CUC5860 - jak naprawić postrzępiony obraz po wymianie komponentów?
milik 23 Lut 2007 17:30 1143 6
  • #1 3608167
    milik
    Ocena: 58
    Po naprawie (to później) pozostał mi jeszcze postrzępiony obraz w poziomie. Efekt występuje na obrazie z anteny, euro oraz OSD. Podmieniłem już powielacz na inny ale bez żadnego skutku. Nie zauważyłem żadnego iskrzenia, syczenia, zapachu ozonu lub ustępowania usterki. Oprócz tego odbiornik działa jak należy. W TV został wymieniony BU508A zamiast TDA8140 wstawiłem TDA8143 oraz wymieniłem 220uF w obwodzie bazy BU oraz 1000uF na zasilaniu TDA. Wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie przetwornicy. Pousuwałem także wszystkie przerwy. Proszę o jakąkolwiek podpowiedz.
  • #2 3608253
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Wspominasz o wymianie kondensatorów po pierwotnej w przetwornicy,a co z tymi po wtórnej?
    Sprawdz oscyloskopem tętnienia np. w +Ub.
  • #3 3608271
    jarek6814
    Ocena: 5
    A c 560nf c27nf w okolicy hota i dioda byw 56.:?:
  • #4 3608377
    milik
    Ocena: 58
    rtvszajda :arrow: Po wtórnej dokładałem pojemności ale bez efektów. Przy następnym załączeniu sprawdzę jak wyglądają te napięcia pod oscyloskopem.
    jarek6814 :arrow: BYW56 nie dotykałem ani kondensatorów tez. Chodzi Ci o te 27nF obok BYW56 ? 560nF nigdzie nie znalazłem lecz przy TDA8143 jest 560pF czy to ten ?
  • #5 3619706
    jarek6814
    Ocena: 5
    Tak 560pf pomylka sorki ,27nf tak ten kolo tej diody wymien te elementy.:idea:
  • #6 3680317
    milik
    Ocena: 58
    Wymiana elementów nie przyniosła żadnych efektów. Obraz jaki był taki jest. Napięcia zasilające posprawdzałem pod oscyloskopem i są dobre.
✨ W telewizorze Grundig CUC5860 po wymianie komponentów pojawił się problem z postrzępionym obrazem w poziomie, występujący na sygnale z anteny, euro oraz OSD. Wymieniono powielacz, tranzystor BU508A zamiast TDA8140 zastosowano TDA8143, a także kondensatory elektrolityczne (220uF przy bazie BU, 1000uF na zasilaniu TDA oraz wszystkie po stronie pierwotnej przetwornicy). Pomimo tych działań problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów po stronie wtórnej przetwornicy oraz elementów w okolicy diody BYW56, w tym kondensatorów 27nF i 560pF. Pomiar oscyloskopem napięć zasilających nie wykazał nieprawidłowości. Ostatecznie zasugerowano możliwą usterkę transformatora wysokiego napięcia (trafo wn) jako przyczynę postrzępionego obrazu.
