LG RE29FA33PX MC017A - TV wraca do czuwania po sekundzie, trafopowielacz?
brunon 23 Lut 2007 21:06 4135 4
  • #1 3609064
    brunon
    TV j/w stan czuwania OK, przy próbie włączenia z pilota startuje - pojawia się na moment (ok 1s) obraz po czym przechodzi do stanu czuwania przy ponownej próbie jest to samo. Wstępne oględziny i pomiary nie wskazuja na jakieś uszkodzenia - telewizor zresztą na moment startuje. Podejrzewam trafopowielacz... może już ktoś miał podobny problem ?
  • #2 3609221
    dzimi
    Ocena: 1286
    Podłacz zaróweczke na obciążenie zamiast powielacza jeśli pokaże się napiecie zasilające linie to sprawdzaj tranzystorek linii a przed wymianapowielacza sprawdż czy nie obciazakja go pion oraz wzmacniacze wizji.
  • #4 3610413
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Bardzo dużo cyny i bez względu czy lutowania wyglądają dobrze czy nie, całe odchylanie (V i H + korekcja) do przelutowania. Od tr. WN odczep się na razie (jakim cudem uszkodzone daje poprawne napięcie - piszesz, że obraz pojawia się, czyli wysokie jak i odch.V pracują). Pozdrawiam.
  • #5 3619008
    brunon
    DZIEKUJE za zainteresowanie , szczególnie MIREXOWI !!!.
    Po wymianie C412, lutowania poprawiłem wcześniej TV ruszył !!!
    Temat zamknięty
