Centralny zamek zakłóca kierunkowskazy - awaryjne miganie przy skręcie w prawo
Snajper 24 Lut 2007 14:20 2402 9
  • #1 3611448
    Snajper
    Witam!:D
    Panowie założyłem sobie centralny zamek kupę czasu temu...zaizolowałem wszystkie kabelki żeby nie miały styczności z wodą lub wilgocią i wszystko śmigało jak ta lala :lol:
    Nagle dzisiaj, jadę sobie, skręcam w prawo, wrzucam kierunek w prawo, a tu miła Pani blondynka z autka jadącego na przeciwko pokazuje mi palcem na przednie światła. Stanąłem, myśle sobie o co jej lotto przecież jadę na światłach.Zacząłem sprawdzać kierunkowskazy i okazało się że podczas włączenie kierunku w lewo wszystko jest OK, ale jak tylko włączę w prawo to wszystkie reflektory od kierunkowskazów zaczynają migać...normalnie się awaryjne zrobiły:D
    I stoję nad tym autem i się modle...sprawdzam wszystkie kable:| i okazuje się że są OK. Odpiąłem centralnego i wtedy kierunki zaczęły działać jak należy...
    Czy to oznacza ewidentne uszkodzenie centralki??
    Może to jakiś przerywacz w centralnym się "zjechał"??
    Dziękuje i Pozdrawiam!
  • #2 3611456
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Moduł tego centralnego jest sterowany z pilota i ma wyjście na kierunki? Jeżeli tak, to na 99% któraś dioda separująca wewnątrz modułu zdechła.
  • #3 3611806
    Snajper
    Witam!
    Otóż dokładnie...Jest to moduł sterowany z pilota, moduł posiada wyjście na kierunki lub postoje.
    Czy taką diodę można wymienić samemu czy lepiej oddać moduł do serwisu??:|
    Dzięki i pozdrawiam!
  • #4 3611884
    solecki.m
    Ocena: 122
    A to może szanowny forumowicz ma jakieś uczulenie na cynę lub kalafonię. Dioda taka kosztuje nie więcej niż 2 PLN, nie warto z tym jechać do serwisu.
  • #5 3611904
    Snajper
    Uczulenia nie stwierdzono...
    Ale dioda jest w środku centralki i trzeba by ją rozebrać.A jak rozkręce centralke to mogę stracić gwarancje?!Panimajesz??
    Pozatym nie wiem czy uda mi się wymienić taką diodą w taki sposób aby to wszystko działało.Nie jestem z zawodu elektronikiem i też NIE MUSZE się znać na każdym urządzeniu.Jakbym umiał i wiedział co się stało to bym się nie pytał...proste chyba nie:|
  • #6 3611957
    solecki.m
    Ocena: 122
    A to nie wiedziałem że urządzenie jest jeszcze na gwarancji.....
    Możesz je reklamować, dojdą do tego koszty wysyłki jeśli to jest z allegro.
    Możesz też wstawić dodatkowe diody na przewodach do kierunkowskazów, wychodzących ze sterownika.
  • #7 3612037
    Snajper
    Chyba jednak wyśle do serwisu...wiem że może to jest pikuś ale jak to otworze to mogę stracić gwarancje później. :|
  • #8 3769461
    Snajper
    Witam!:|
    A jakbym przeciął kable od kierunków i wstawił tam nowe diody??Słyszałem ze najlepsze byłyby na 10A.Jednak pytałem w mieście w sklepach to wszyscy strasznie zdziwieni byli że potrzebuje diody aż na 10A...Czy ktoś się orientuje gdzie w necie można by takie diody kupić?Szukałem w kilku sklepach ale jest też dużo rodzai takich diód i nie wiem które są odpowiednie to takiej instalacji.Proszę o rade...:|
  • #9 3769596
    solecki.m
    Ocena: 122
    Na 6A spokojnie wystarczą, jedna żarówka pobiera ok 1,75-2 A, masz dwie plus do tego 5 Watowa na błotniku, więc spokojnie 6A wystarczy i będzie z lekkim zapasem.
    A czy jak chcesz przewieźć walizkę z dworca PKP, to zamawiasz taxi osobowe czy ciężarowe?
  • #10 3773743
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: snajper, jesteś niesamowity. Po ponad miesiącu sam ruszasz swój temat?! Swięta minęły - nie rób jaj.
✨ Problem dotyczy centralnego zamka sterowanego pilotem, który powoduje nieprawidłowe miganie kierunkowskazów – przy włączeniu kierunku w prawo wszystkie światła kierunkowskazów zaczynają migać jak światła awaryjne. Po odłączeniu centralki kierunkowskazy działają poprawnie. Przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzona dioda separująca wewnątrz modułu centralnego zamka. Dioda ta kosztuje około 2 PLN i można ją wymienić samodzielnie, jednak wymaga rozebrania modułu, co może skutkować utratą gwarancji. Alternatywnie można wstawić dodatkowe diody na przewodach kierunkowskazów wychodzących ze sterownika. Zalecane są diody o prądzie znamionowym około 6A, co jest wystarczające dla typowego obciążenia instalacji kierunkowskazów. W przypadku gwarancji sugerowane jest oddanie modułu do serwisu. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące dostępności i doboru odpowiednich diod oraz ryzyka utraty gwarancji przy samodzielnej naprawie.
