Motorola po flashowaniu nie uruchamia się, błąd w P2K Easy Tools v39
rubix89 25 Lut 2007 11:32 1565 17
  • #1 3615136
    rubix89
    Ocena: 14
    Witam opisywałem wczoraj swój problem ale nie umiem znaleść swojego posty moze już nie widze dobrze:/ a więc motorolka po flashowaniu nie chce się włączyc wchodzi normalnie do BL i pokazuje się napis:
    Boot Loader
    07.B0
    SW Version:
    R364_G_0B.D1.0
    BR
    OK to Program
    USB
    Transfer Mode
    Odpalam program P2K Easy Tools v39 i daje naprawe PDS a i wyskakuje coś takiego:
    • Motorola po flashowaniu nie uruchamia się, błąd w P2K Easy Tools v39 motka12.jpg (43.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3615291
    arem
    Ocena: 278
    spróbuj jeszcze raz fulla wgrać
  • #3 3615326
    rubix89
    Ocena: 14
    niestety to nie pomaga:/ próbowałem wgrywać nowego softa i nic telefon sie nie włącza:/ moze coś Test Point da tylko jak to robić????????
  • #4 3615385
    dewone
    Ocena: 14
    slyszalem ze koles kiedys siedem razy wgrywal softa bo dopiero po 7 razie wlaczyl mu sie telefon... sprawdzales inne softy?
  • #5 3615431
    Szalla1
    Ocena: 4
    a soft naprawczy pomugł by ?
  • #6 3615435
    rubix89
    Ocena: 14
    tak wgrywałem i nic próbowałem też innymi programami ale nie zaskakuje mażna tylko włączyć BL:/
  • #7 3615458
    dewone
    Ocena: 14
    probowales RSD lite?
  • #8 3615470
    rubix89
    Ocena: 14
    nie tym programem nie a masz moze linka do niego?? i co bym musiał najpierw zrobić????
  • #10 3615790
    rubix89
    Ocena: 14
    nie pomogło nie mam pojęcia co jej jest poprostu po flashowaniu nie chce się obudzić:/
  • #12 3616059
    Szalla1
    Ocena: 4
    a znasz moze link do stronki z której szło by pobrac tego full flasha ?
  • #13 3617143
    kaluzone
    Ocena: 4
    www.matrax.net/forum - zapraszam do lektury
    naprawe PDS moze spróbuj innąwersją programu
  • #15 3620382
    maciekbednarz
    Ocena: 3
    Cyclone nie naprawi PDS.Nalezy wczesniej zgrac z telefonu i poznie wgrac.Polecam UBL albo SC do naprawy PDSa,ten pierwszy jest lepszy do tego.
  • #16 3620578
    rubix89
    Ocena: 14
    Grzyb26 a miałbyś moze te programy które sa potrzebne bo linki na tamtej stronie wygasły:/ i moze ktoś wie skąd zassać dobrego PST???? z Góry Serdeczne DZIĘKI wszystkim za pomoc widać nie wszyscy są obojętni:D Pozdrawiam #papa
  • #18 3624095
    grzyb26
    Ocena: 19
    wszystkie potrzebne pliki znajdziesz w plikowni na www.matrax.net/ wystarczy się zarejestrować:)
    mi zawsze pomagał właśnie ten program do naprawy PDS: C6RK :)
✨ Po flashowaniu telefonu Motorola urządzenie nie uruchamia się normalnie, pozostaje w trybie Boot Loader (BL) z wyświetlanym komunikatem o wersji oprogramowania i możliwością wyboru trybu USB Transfer Mode. Próby naprawy PDS za pomocą programu P2K Easy Tools v39 kończą się błędem. Użytkownik próbował wielokrotnie wgrywać pełny soft, w tym soft naprawczy, oraz używać różnych programów, jednak telefon nie wychodzi z trybu BL. Sugerowano użycie narzędzi takich jak RSD Lite, UBL, SC oraz program C6RK do naprawy PDS. Zalecane jest wgrywanie pełnego flasha z naładowaną baterią. Dostępne są linki do programów i sterowników, a także wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania z serwisów takich jak matrax.net. Problem może wymagać wielokrotnego wgrywania softu lub użycia specjalistycznych narzędzi do naprawy PDS, gdyż Cyclone nie naprawia PDS bez wcześniejszego zgrania danych z telefonu.
