DS 18b20, atmega8, c++. Czujnik działa tylko po podłączeniu do 0.
slimak281 26 Lut 2007 10:25 2044 7
  • #1 3619018
    slimak281
    Witam przeszukiwalem forum dotyczace czujnika, ale z takim problemem jak moim to jeszcze sie nie spotkalem. Czujnik ds18b20 podlaczylem do PB0, dziala elegancko, a jak podlaczylem go do PB7, to juz mi nie dziala, wychodza krzaki, temperatury dziesietne to mam na przemian µ i ε, jednosci to raz 2 a raz 0, a po przecinku nonstop 1. Podlaczalem takze do innych pinow tego samego portu, podobne rzeczy sie dzieja, Dziala tylko w PB0. Patrzylem takze w porcie C i D, to samo, Pin0 tylko mi poprawnie dziala. W programie oczywiscie zmieniam piny. Czy to tak ma by? ze czujnik dziala gdy go sie podlaczy do 0 pinu ? Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 3619105
    d.d
    Ocena: 18
    u mnie działa na PC0 PC1 PC2 PC3 bez problemu ale za to n PD0 nie chce działać .
    nie wiem od czego to zależy.
  • #3 3623038
    slimak281
    No wlasnie, czy to jest spowodowane wadliwym czujnikiem, czy kazdy tak ma? dziwne rzeczy sie dzieja
  • #4 3632141
    slimak281
    Czy ktos z was mial kiedys taki problem?, o czego to zalezy, prosze o pomoc
  • #5 3632196
    johny_w
    Ocena: 63
    Być może coś nie tak z programem. czasami tak bywa, że jakaś funkcja mimo iż ma możliwość definiowania pinu - coś tam ustala sobie na sztywno i zmiana pinu nie daje efektu. Wrzuć kod obsługi DS to się zobaczy. uC i czujnik nie powinny mieć nic do tego.
  • #6 3643371
    slimak281
    //***************** CZUJNIK TEMPERATURY **********************
    // Definicje dotyczace 1wire
    #define PORT1Wa PORTB             // port z podlaczanym 1Wire
    #define DDR1Wa DDRB              // port z podlaczanym 1Wire
    #define PIN1Wa PINB              // port z podlaczanym 1Wire
    #define ONEWIRE  0              // bit uzytego wejscia
    // 1wire podlaczony jest do PORTB.0
    #define WIRE_0a sbi(DDR1Wa, ONEWIRE)  // ustaw 0 na wyjscie WIRE
    #define WIRE_1a cbi(DDR1Wa, ONEWIRE)  // ustaw 1 na wyjscie WIRE
    #define PORT1Wb PORTC             // port z podlaczanym 1Wire
    #define DDR1Wb DDRC              // port z podlaczanym 1Wire
    #define PIN1Wb PINC              // port z podlaczanym 1Wire
    #define WIRE_0b sbi(DDR1Wb, ONEWIRE)  // ustaw 0 na wyjscie WIRE
    #define WIRE_1b cbi(DDR1Wb, ONEWIRE)  // ustaw 1 na wyjscie WIRE
    // WIRE_0  i WIRE_1 polega na przelaczaniu pinu jako wejscie i wyjscie
    // stan 1 uzyskujemy przez rezystor podciagajacy
    // stan zero uzyskujemy przelaczajac pin jako wyjscie
    // zero jest na stałe wpisane
    //  Procedura opóźnienia czasowego
    //RESET 1WIRE
    /*unsigned char*/void wire_reset(short int czujnik)
           // unsigned char potwierdzenie;
    			if(czujnik==0) WIRE_0a; else WIRE_0b;              				// reset urzadzenia
    			delay(480);								// czekaj okolo 500us
    			if(czujnik==0) WIRE_1a; else WIRE_1b;
    			delay(70);          					// czekaj okolo 75us
      //      potwierdzenie = PIN1W & (1<<ONEWIRE); 	// sprawdz bit ONEWIRE
       //     potwierdzenie>>=7;                     // zero oznacza OK
    												// zero wyslane przez urzadzenie
            delay_ms(1);                   		// czekaj okolo 1ms koniec resetu
    												// po tym czasie powinna wrócic jedynka
    	/*	if (potwierdzenie) potwierdzenie=0x00;
            else
    			potwierdzenie=0x01;				// zamien zeby 1 znaczylo OK
            //return potwierdzenie;           		// 1 OK; 0 brak urzadzenia
    // procedura zapisu pojedynczego bitu
    void wire_write_bit(unsigned char bit,short int czujnik)
    			asm("nop");
    			asm("nop");
    			if (!bit)
    			delay(60);
    			asm("nop");
    			asm("nop");
                                            // przedluzenie dla zera
                    else
    				delay(60);
                                            // jesli 1 koncz i czekaj
    // procedura zapisu bajtu do urzadzenia
    void wire_write_byte(unsigned char bajt,short int czujnik)
    unsigned char i;
            for(i = 0; i<8; i++)
                    wire_write_bit(bajt & 0x01,czujnik);    // wyslij bit zerowy bajtu
                    bajt>>=1;                       // przesun w prawo i tak osiem bitow
    // procedura odczytu bitu od urzadzenie 1wire
    unsigned char wire_read_bit(short int czujnik)
        unsigned char bit;
        asm("nop");
    	asm("nop");
        asm("nop");asm("nop");asm("nop");		// 13us
    	asm("nop");
        if(czujnik==0) bit=PIN1Wa&(1<<ONEWIRE); else bit=PIN1Wb&(1<<ONEWIRE);
        delay(80);
        return bit;
    //procedura odczytu bajtu z urzadzenia
    unsigned char wire_read_byte(short int czujnik)
    	unsigned char bajt, tmp, i;
    	bajt = 0;
    	for(i = 0;i<8; i++)
            tmp = wire_read_bit(czujnik);
            tmp = tmp << i;
            bajt = bajt | tmp;
    return bajt;
    Chciałem zrobic na 2 innych pinach czytanie temperatury, mozliwe ze cos jest z programem. Na zerowych pinach działa, a mnie ciekawi dlaczego tak sie dzieje ze na innych pinach nie dziala
    zumek
    Ocena: 52
    	bajt = 0;
    	for(i = 0;i<8; i++)
            tmp = tmp << i;
            bajt = bajt | tmp;
    return bajt;
    Pomyśl i popraw , a będzie dziać na dowolnym bicie portu.
    Piotrek
    PS
    Podpowiedź:
    Jeśli odczytasz na magistrali 1wire bit o wartości 1 , to dla 1wire na PINx.0 , tmp = 0x01 , jeśli 1wire masz np. na PINx.7 , to tmp=0x80.
  • #8 3647714
    slimak281
    Dzieki Zumek, poprawilem w funkcji
        unsigned char bit;
        asm("nop");
       asm("nop");
       asm("nop");
        delay(80);
        return bit;
    3 wiersz od konca na:
      if(czujnik==0) bit=(PIN1Wa&(1<<ONEWIRE))>>ONEWIRE; else bit=(PIN1Wb&(1<<ONEWIRE))>>ONEWIRE;
    i dziala ;).
    Dzieki WIELKIE :D
Problem dotyczy działania czujnika temperatury DS18B20 podłączonego do mikrokontrolera Atmega8 w języku C++. Czujnik działa poprawnie tylko po podłączeniu do pinu PB0, natomiast przy podłączeniu do innych pinów portu B (np. PB7) lub portów C i D występują błędne odczyty temperatury, pojawiają się nieprawidłowe znaki i wartości. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z błędów w oprogramowaniu, gdzie funkcje obsługujące magistralę 1-Wire mogą mieć na stałe przypisany pin, co uniemożliwia poprawną zmianę pinu. Przykładowy fragment kodu pokazuje definicje portów i bitów, jednak wymaga poprawy w obsłudze odczytu bitu, aby uwzględnić różne pozycje bitów na porcie. Wskazano, że odczyt bitu z magistrali 1-Wire musi uwzględniać przesunięcie bitowe odpowiadające numerowi pinu (np. dla PINx.0 wartość 0x01, dla PINx.7 wartość 0x80). Po poprawieniu funkcji odczytu bitu, czujnik powinien działać na dowolnym pinie portu.
