Jak odczytać kod z EEPROM w radiu Audi Gamma CC (Blaupunkt)?
michalk2 23 Wrz 2003 08:28 6822 9
  • #1 335595
    michalk2
    Ocena: 21
    Proszę o pomoc dotyczącą tegoż radyjka. Otóż chodzi mi o opis komórek w EEPROMie HC05, czyli w których jest zapisany kod, co wpisać aby go wyłączyć. Ewentualnie proszę o plik z zawartością pamięci.
    Procesor: MC68HC05B6
    ZC400860CFN
    8 925 901 027
    0B83T
    ZZDT9304
    Radio:
    AUDI GAMMA CC
    7 640 856 380
    4A0 035 186
    S/N: AUZ1Z3Pxxxxxxx
    Kiedy dostałem radio na wyświetlaczu paliło się SAFE 2. Odczekałem jakiś czas i wkońcu pojawiło się samo SAFE. Przycisnąłem U+M i mogę wprowadzać kod, ale niestety ani ja, ani nowy właściciel tego radia go nie zna.
    Z góry dzięki za wszystkie pomocne odpowiedzi. Przy okazji to na elektrodzie jakoś nie mogłem się doszukać informacji dot. właśnie tego radia. Było o gammach ale Grundiga, Philipsa. Czyżby ten mój egzemplarz był czymś rzadko spotykanym
  • #2 335611
    piotr
    Ocena: 24
    witam
    odczytaj eeprom z procesora leciutko zmieni LB i radyjko puści
    miłej zabawy
    Blaupunkt AUDI GAMMA CC ,
    (wide) 68HC05
    1-##4,7 - 1,2 code
    2-##5,8 - 3,4 code
    3-##6,9 - 40 code on, 00 code off
    Code enter - U+M
  • #3 335615
    michalk2
    Ocena: 21
    piotr napisał:
    witam
    Widziałem że w tym forum są uczynni ludzie, ale nie spodziewałem się że są tacy szybcy. Dzięki Piotr.
    Mam pytanie. Wg Ciebie jak tylko odczytam eeprom to radio jest już odblokowane. Wg mnie to należy odczytać eeprom, zmienić jedną czy kilka komórek, z powrotem zapisać eeprom i wszystko gotowe jeśli po drodze nie napotkano żadnych błędów.
  • #5 339286
    michalk2
    Ocena: 21
    Radio zostało pomyślnie odblokowane. Dołączam plik z zawartością EEPROMU HC05 z tego radyjka. Może kiedyś się jeszcze komuś pryda?
    • AudiCC.zip (426 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1706538
    JarekLT
    Ocena: 16
    Witam. Mam takie same radio, ale cos nie moge zlapac komunikacji z prockiem. napiecia mam wszedzie dobre. W czym moze tkwic problem?
    Czy będziesz odświeżał wszystkie stare tematy z tym samym pytaniem ? Podstawy się kłaniają a nie czekanie na cudowną solucję!
    <SławeK>
  • #8 1707854
    JarekLT
    Ocena: 16
    Radyjko juz gra pieknie. Dzieki za rady i uwagi.
    Pozdrowienia!!!
  • #9 15053489
    donkamyk
    Proszę o pomoc dotyczącą tegoż radyjka chodzi mi o kod (wymienialem dzisiaj akumulator i rozczarowanie)
    BLAUPUNKT-HERKE GMBH
    7 644 858 380
    AUZ1Z3V8842938
    (AUDI CC GAMMA)
    4D0 035 186
    Z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #10 15053523
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    7 644 858 380
    AUZ1Z3V8842938
    (AUDI CC GAMMA)
    4D0 035 186
    Tu masz opisane jak rozkodować to radio :
✨ Dyskusja dotyczy odczytu i modyfikacji kodu zabezpieczającego w radiu samochodowym Audi Gamma CC z procesorem MC68HC05B6 (ZC400860CFN). Kod jest zapisany w pamięci EEPROM procesora HC05. Aby odczytać kod, należy zgrać zawartość EEPROM, a następnie zmienić odpowiednie bajty (LB) w określonych komórkach pamięci, co powoduje odblokowanie radia i umożliwia wprowadzenie kodu. Wskazano konkretne adresy pamięci, gdzie znajdują się fragmenty kodu: 1-##4,7 i 1,2 dla pierwszej części, 2-##5,8 i 3,4 dla drugiej oraz 3-##6,9 z wartościami 40 (kod włączony) i 00 (kod wyłączony). Po modyfikacji i zapisaniu EEPROM radio pyta o kod, który można wprowadzić kombinacją U+M. W dyskusji pojawiły się także problemy z komunikacją z procesorem oraz pytania o wyciągnięcie wewnętrznego EEPROM. Dołączono plik z zawartością pamięci EEPROM dla tego modelu, co może być pomocne przy odblokowaniu innych egzemplarzy. Wspomniano, że radio po podłączeniu wyświetla komunikaty SAFE 2, a następnie SAFE, co wskazuje na aktywację zabezpieczeń.
