Potrzebne monitorki! Jakiej konfiguracji przetworników użyć?
harychorzow84 26 Lut 2007 23:59 1547 9
  • #1 3622249
    harychorzow84
    Ocena: 11
    Witam chciałbym zrobic sobie monitorki do mojego zestawu ale nie wiem jaką konfiguracje przetworników urzyc,na ten cel moge przeznaczyć 300-400zl.Dodam żę narazie mam kolumny podłogowe i subwoofer które zrobiłem sam ale z pomocą wielu z was i teraz przyszedł czas na monitorki..Podłogówki są na przetwornikach:
    -2xarn226-07/4
    -1xarx150-25/8
    -1xvisaton sc10n
    -zwrotnica zaprojektowana pod te przetworniki
    Subwoofer na przetworniku stx GDN-27-300-8-SC
    Napędzam to amplitunerem Technics SA-AX6
    Prosze o wasze propozycje przetwornikow jakie bedą najlepiej grać z tym co teraz mam,z gory dziekuje za wszelką pomoc pozdrawiam!!!
  • #2 3627208
    wiezlak
    Ocena: 37
    Monitorki mają zagrać jako tyły w zestawie 4.1 (być może później 5.1 lub 6.1) czy po prostu służyć osobno do cichego, spokojnego odsłuchu stereo (podłączone jako frontowy zestaw B)?
    Jeśli to pierwsze, to powinieneś użyć identycznych jak we frontach wysokotonowców SC10N i mniejszych krewniaków ARN 226 - czyli ARN 150 (paczka BR lub zamknięta ~7-9l.) lub ARN 188 (paczka BR lub zamknięta ~15-18l.).
    Jeśli to drugie, to masz większe pole do popisu - ograniczeniem jest tylko cena. Planujesz wydać 300-400zł na całą konstrukcję, czy tylko na przetworniki?
  • #3 3628262
    harychorzow84
    Ocena: 11
    Planuje wydac 300-400zl ale jak trzeba bedzie to dołoże jeszcze pieniedzy troszke o ile znacznie poprawi to efekt końcowy a zestaw ma słóżyć jako 5.1 do kina domowego, aczy potrzebuje tez centralny głośnik jak tak to co on daje?
    wiezlak
    Ocena: 37
    Skoro ma to być uzupełnienie zestawu do KD, to radzę pozostać przy nisko-średniotonowcach Tesli oraz wysokotonowcu SC10N. Nie ma najmniejszego sensu kombinować z innymi przetwornikami, bo taki zestaw Tesla/Visaton po prostu lepiej się "zgra" z Twoimi podłogówkami.
    Na Twoim miejscu spróbowałbym zrobić za jednym zamachem satelitki i centralny na ARN 150. Dlaczego nie na ARN 188? Centralny na 2x ARN 188 to by była spora skrzynia ok. 25l. a 2x ARN 150 zadowoli się ok. 15l. ARN 150 ma lepsze średnie tony, lecz jest odrobinę cichszy od większego brata. Ostatecznie musisz sam zdecydować.
    Co do znaczenia głośnika centralnego - dialogi w filmach kierowane są właśnie na kanał centralny. Masz m.in. tą wygodę, że możesz regulować poziom głośności dialogów niezależnie od innych kanałów. Oczywiście można obejść się bez centralnego i zmiksować go amplitunerem/odtwarzaczem DVD na przednie kanały, lecz jest to - moim zdaniem - półśrodek.
    Pewna uwaga poza tematem. Jeśli używasz polskich liter, to używaj ich konsekwentnie, korzystaj z funkcji sprawdzania pisowni (ikona pisownia tuż przy ikonie wyślij) oraz stosuj znaki interpunkcyjne. Wysłaną wiadomość możesz (i powinieneś) poprawić używając ikony zmień. To nie boli a z pewnością staranniej napisana wiadomość zaowocuje większą chęcią pomocy u forumowiczów.
  • #5 3629967
    harychorzow84
    Ocena: 11
    Po analizie tego co napisałeś to zdecydowałem się na monitorki oraz centralny oparty na ARN-ach 150 i Visatonach sc10n.
    Skoro już wybrałem przetworniki,znam litraż skrzyń,to chciłbym jeszcze wiedzieć:
    -jakich wymiarów ma być BR?
    -czy mam zastosować wytłumienie?
    -nie mam żadnego pojęcia o zwrotnicach,czy jest ktoś to pomoże mi je zaprojektowć lub wykonać oczywiście nie za darmo.
  • #6 3630374
    wiezlak
    Ocena: 37
    Długość tunelu BR będzie zależała od ostatecznej objętości wewnętrznej obudowy oraz oczywiście średnicy rurki. Strojenie powinno być na ok. 50Hz. Pobierz program WinISD Pro i tam możesz sobie łatwo przetestować jakich rozmiarów rurki dają strojenie 50Hz w konkretnej objętości obudowy. Powinieneś też przejrzeć dział DIY Akustyka pod kątem monitorków i centralnych na ARN 150 (wyszukiwarka ułatwi sprawę). Pamiętaj o tym, że chcąc uzyskać centralny 8ohm musisz użyć 2x ARN 150 4ohm połączone szeregowo a jeśli ma mieć 4ohm, to 2x ARN 150 8ohm równolegle.
    Skoro mają być to obudowy typu BR, to wytłumienia może nie być wcale lub niewielka jego ilość na dolnej lub/i tylnej ściance - proponuję dobrać je eksperymentalnie "na słuch". Jakie materiały? Najprościej użyć watoliny lub cienkiej gąbki.
    Niestety zwrotnic nie potrafię zaprojektować (a przynajmniej nie tak, by komuś je polecić ;)), lecz ich obliczenie i wykonanie możesz zlecić np. allegrowiczowi --KILLER-- (link do jednej z aukcji) lub może ktoś z forumowiczów podejmie się tego zadania. Oczywiście zlecając komuś wykonanie zwrotnic musisz podać konkretne modele, impedancje oraz ilość przetworników na kolumnę (m.in. kwestia innego tłumienia wysokotonowca w centralnym i monitorkach).
  • #7 3631930
    harychorzow84
    Ocena: 11
    Kontaktuję się właśnie z Killerem tylko jeszcze mam pytanie,który model arn150 będzie najlepiej gral bo nie wiem jakie mam zamówić,wielkie dzięki i pozdrawiam
  • #8 3634169
    wiezlak
    Ocena: 37
    Właściwie wersje 03 i 05 niewiele się od siebie różnią - wybierz po prostu tą, która się Tobie bardziej podoba (membrana gładka, lub ze "spiralką" - jak Twoje 226/07).
    Przypomniało mi się coś - jest pewna niedogodność z ARN 150 przy kolumnie centralnej. Wersje 03 i 05 nie mają ekranowania magnetycznego i postawione blisko kineskopu będą nań oddziaływać (przebarwienia i groźba trwałego odkształcenia maski szczelinowej). Jest co prawda wersja ekranowana 73 ale tylko 8ohm, to by dało kolumnę 4ohm. Jest również wersja 60 zarówno 4 jak i 8ohm lecz ten przetwornik różni się mocniej od pozostałych - ciężko mi coś o nim powiedzieć. Możesz obejrzeć je na stronie producenta TVM Valmez. Najniższe ceny Tesli ma chyba Empire, choć słyszy się czasem o kłopotach z realizacją zamówień.
  • #9 3634265
    Arkadyo
    Ocena: 138
    wiezlak napisał:
    ...Jest co prawda wersja ekranowana 73 ale tylko 8ohm, to by dało kolumnę 4ohm...
    Niekoniecznie, pamiętaj że impedancja przetwornika zależy od częstotliwości jaką przetwornik ciągnie, czyli można Fc filtra ustawić na podwójny wzrost jego impedancji i uzyskasz w ten sposób dla jednego arna 16 Ω, co przy połączeniu równoległym da wypadkową 8 Ω i w przypadku arna 73 wypada gdzieś koło 2,8 khz a to dobre miejsce na Fc filtra :) Tyle tylko, że poleci spl takiego połączenia :( ale możliwość jest.
  • #10 3635793
    harychorzow84
    Ocena: 11
    No to biorę się powoli do roboty, jak skończę to wrzucę moje dzieło na diy.Dzięki za pomoc pozdrawiam!!!
✨ Dyskusja dotyczy doboru konfiguracji przetworników do budowy monitorów studyjnych w budżecie 300-400 zł, które mają służyć jako satelity i głośnik centralny w zestawie kina domowego 5.1. Zalecane jest użycie przetworników zgodnych z istniejącymi kolumnami podłogowymi, czyli nisko-średniotonowych Tesla ARN 150 oraz wysokotonowych Visaton SC10N, co zapewni spójność brzmienia. Proponuje się wykonanie satelitów i centralnego na bazie ARN 150, z obudowami typu bass-reflex o objętości około 7-18 litrów, strojonymi na około 50 Hz. Długość tunelu BR należy dobrać za pomocą programu WinISD Pro, a wytłumienie obudowy można zastosować w niewielkiej ilości, eksperymentalnie dopasowując materiał (watolina, cienka gąbka). Wskazano konieczność odpowiedniego połączenia przetworników w centralnym (np. 2x ARN 150 4Ω szeregowo dla 8Ω). Omówiono różnice między wersjami ARN 150 (03, 05, 60, 73), zwracając uwagę na brak ekranowania magnetycznego w wersjach 03 i 05, co może powodować zakłócenia przy bliskim ustawieniu do kineskopu. Zwrotnice można zlecić do wykonania specjalistom. Wskazano także znaczenie głośnika centralnego w kinie domowym dla wyraźnej reprodukcji dialogów i możliwości regulacji ich poziomu niezależnie od innych kanałów.
