Jak podłączyć dźwięk z komputera do TV (minijack - euro)
edekpedek123 02 Mar 2007 22:33 2679 19
  • #1 3636780
    edekpedek123
    Podłączyłem kompa pod tv poprzez złącze s-video w kompie i euro w tv, a przez to ze nie ma w tym kablu euro wyjścia audio chciałem je dorobić (żeby głos z pc szedł do tv). I nie bardzo wiem jak to zrobić czy moge wziąść normalne słuchawki od mp3 obciąć głośniczki i połczyc kable do pinów a końcówkę minijack wsadzić do kompa (Czyli dźwięk ma płynąc przez drugi kabel ale też do euro) ?
    Tu http://www.solar.blurp.org/tvout.html
    znalazłem jak zbudowane jest złacze euro i minijack i najbardziej zastanawia mnie gdzie idzie masa w słuchawkach ?
    • Jak podłączyć dźwięk z komputera do TV (minijack - euro) scart.jpg (11.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć dźwięk z komputera do TV (minijack - euro) minijack.jpg (3.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Elektryk80
    Ocena: 61
    Wg. rysunku: Masa (ekran-oplot) ze słuchawek (końcówka 4 we wtyczce jack) powinna zostać połączona z pinem 4 wtyczki euro. Wyprowadzenie 2 wtyczki Jack z pinem 2 euro natomiast wyprowadzenie 6 wtyczki jack z pinem 6 euro. Później musisz tylko ustawić odpowiedni poziom dźwięku tak aby nie było przesteru w TV.
    tofik549
    Ocena: 5
    Witam!Masa w słuchawkach to ten oplot wokół przewodów jeżeli chodzi o kabel.Natomiast w jack-u to 4 jest masą a 2 i 6 to lewy i prawy kanał.
  • #4 3636883
    edekpedek123
    To wiem tylko najbardziej interesuje mnie w słuchawkach które to które bo z tego jacka wychądzą 2 kable i jak sie jeden rozbierze to jest już około 8 drucików i to mnie troche mota :D
    Oplot to masa ?? czyli to prawie gumowe coś musze wepchnąć do pina 4 tak ??
  • #5 3636924
    Elektryk80
    Ocena: 61
    8-O te druciki to raczej linka. Do jednej słuchawki powinien iść kabelek w gumowej izolacji, pod nia powinien znajdować się oplot miedziany, lub luźny niezaizolowany drucik, powinien sie on okręcać dookoła żyły która powinna być zaizolowana. Kolor izolacji może być różowy, biały, czerwony, niebieski itp. Izolacja ta chronić żyłę (linka z drucików miedzianych) przed zwarciem z ekranem (masą).
    Masa (ekran-oplot) obydwu słuchawek zbiega się w Jacku na styku oznaczonym 4 natomiast żyły sa przylutowane odpowiednio do styków 2 i 6.
    Pozdrawiam :)
    P.S.
    To nie jest ten kabelek co potrzeba ale na nim zobrazuje:
    Patrząc od lewej: żyła, izolacja żyły, oplot (ekran), izolacja całego przewodu
  • #6 3636943
    edekpedek123
    Grutuluje ci i pozdrawiam ZROZUMIAŁEM :D
    Zresztą dziex wam obu za pomoc :D
    Ale w tych słuchawkach które mam nie ma izolacji między oplotem a żyłami.
    PS: dopisałem to bo może ma to znaczenie jeżeli nie to dziex jutro spróbuje zrobic ten kabelek :D POZDR
  • #7 3637045
    Elektryk80
    Ocena: 61
    Jak możesz zamieść zdjęcie tego kabelka (jego odizolowanej części). Mogło sie tak zdarzyć że przy ściąganiu izolacji ściągnąłeś za jednym zamachem dwie, te kabelki od słuchawek są bardzo delikatne.
  • #8 3637082
    edekpedek123
    Zdjęciea niestety nie mam jak ale dam schemat z painta, co do izolacji na pewno jej nie ściągnołem
  • #9 3637142
    Elektryk80
    Ocena: 61
    Hmm nie za wiele wynika z tego rysunku. Zrób tak, weź miernik i sprawdź jak wygląda fizyczne połączenie wtyczki z tymi drucikami. Przyłóż pierwszy styk pomiarowy do wyprowadzenia 4 we wtyczce jack a drugi do wystających drucików i zapisuj pomiary. W jakich konfiguracjach była oporność a w jakich jej nie było. Zrób tak dla wszystkich trzech wyprowadzeń wtyczki jack. Napisz później co Ci wyszło.
    Pozdrawiam :)
  • #10 3639734
    edekpedek123
    Dobra zrobiłem wszystko i działa tylko jest mały problem jest jakoś cicho (trzeba dużo pogłaszać) i bardzo słabo (ale jednak) szumi. I tu moje pytanie czy to wina tego że masa łaczy się z kabelkami od audio (moim zdanie nię łączy sie ale może gdzieś :D) , czy może to wina słabo dołączonego czegoś :D .
  • #11 3639779
    Elektryk80
    Ocena: 61
    Zwarcie możesz sprawdzić poprzez sprawdzenie oporu (na wypiętej wtyczce Euro i Jacku) pomiędzy końcówkami wtyczki Jack. Szum pojawia się dlatego że wyjście karty muzycznej a wejście euro nie są ze sobą dopasowane pod względem impedancji. Jeżeli jest nieduży i nie ma przesteru to nie ma czym się przejmować. Podejrzewam że jest na takim samym poziomie jak podczas normalnej audycji telewizyjnej.
  • #12 3640111
    edekpedek123
    A czy szum może być spowodowany źle podłaczonymi kanałami audio bo akurat to strzelałem :D
    Elektryk80
    Ocena: 61
    Jeżeli chodzi Ci o zamianę lewego kanału z prawym to NIE.
  • #14 3640183
    edekpedek123
    A szum jest troche większy niż normalnie więc wolałbym go usunąć, przed chwilą zamieniłem kanały audio i jest to samo
    Chyba cos mam jak wyłanczam przekaz wideo z kompa do tv to szumy znikają
  • #15 3640989
    kx5
    Kup pierścień ferrytowy do każdej końcówki i owiń go kablem audio tak, że nie przejdzie przy wszystkich wtyczkach jakie są. Im cieńszy kabel, tym bardzie zbiera zakłócenia z urządzeń i przewodów zasilających. Im grubsza jest żyła w tej izolacji kolorowej, tym mniejsze są zakłócenia. Długość kabla też jest ważna. Za długi przewód z cienką żyłą, to zapomnij o słuchaniu dźwięku, bez względu na jego źródło. Nigdy nie kładź kabli audio i innych w których nie ma 230v przy kablach zasilania. Im dalej dasz przewody zasilania od niskonapięciowych, tym lepiej.
  • #16 3641527
    gen999
    Ocena: 32
    Kup normalnego mini-jacka i porządny gruby kabel. Kabel od słuchawek jest moim zdaniem za cienki do takich celów. Pozatym jak kupisz normalny kabel av to nie będzie żadnych problemów z żyłami,ekranami bo w takim kablu masz kabelek z sygnałem i ekran dookoła.
    [_P_]
  • #17 3641756
    edekpedek123
    Dobra dziex wszystkim dla mnie najważniejsze że działa, a z tymi szumami juz jakoś bede musiał sobie poradzić :D
  • #18 3642655
    kx5
    Jeśli do wtyczki jack 3,5mm będzie za gruby przewód, to mogą być kłopoty z jego montażem.
  • #19 3695751
    kosmi
    Ocena: 31
    Moim zdaniem kolega nie polutował dobrze przewodów. Robiłem kilka takich kabli i wiem że zasada ich działania nie opiera się na żyle i ekranie, nie ma też izolacji jaką znacie.
    Dwie żyły składające się z cienkich drucików są polakierowane. Nie ma między nimi żadnej innej izolacji, oprócz tego lakieru. Trzeba go też oczyścić do lutowania. Ja to robię zapalniczką a później resztki nożem skrobię.
    Polecam nową wtyczkę i kabel ekranowany stereo, bo z tymi słuchawkami to ciężka sprawa.
  • #20 3697429
    kx5
    Rzadko zdarza się, aby fabryczny przewód do tanich słuchawek był dobrej jakości. Przy drogich słuchawkach solidny kabel jest obowiązkowy. Można kupić drogi przewód mikrofonowy stereo, ale nie zmieści się do typowej wtyczki jack 3,5mm, tylko ostrożnie zmniejszyć zewnętrzną izolację. Im większa średnica żył przewodu, tym mniejsza podatność na wszelkie zakłócenia. Im dalej od źródła dźwięku, tym większe trzeba mieć żyły w kablu. Zastosuj ferryt na obu końcach i pośrodku, aby mieć czysty dźwięk. Przełóż przewód przez otwór w pierścieniu ferrytowym tyle razy, aż się nie zmieści. W ten sposób robisz filtr przeciwzakłóceniowy.
Dyskusja dotyczy podłączenia dźwięku z komputera do telewizora za pomocą kabla łączącego wyjście mini-jack (3,5 mm) z wejściem euro (SCART) w TV, przy jednoczesnym wykorzystaniu złącza S-Video do obrazu. Problemem jest brak w kablu euro wyjścia audio, więc użytkownik planuje samodzielnie wykonać kabel audio, łącząc przewody ze słuchawek mini-jack do odpowiednich pinów wtyczki euro. Wyjaśniono, że masa (ekran/oplot) słuchawek odpowiada pinowi 4 w euro, a sygnały audio (lewy i prawy kanał) to piny 2 i 6. Masa to oplot miedziany wokół żył sygnałowych, który w słuchawkach jest często lakierowany i wymaga oczyszczenia przed lutowaniem. Zalecane jest użycie miernika do identyfikacji połączeń w kablu. Problemy z cichym dźwiękiem i szumami wynikają z niedopasowania impedancji między wyjściem karty dźwiękowej a wejściem euro oraz z zakłóceń elektromagnetycznych. Sugerowano zastosowanie pierścieni ferrytowych na kablu, użycie grubszego, ekranowanego kabla AV zamiast cienkiego przewodu słuchawkowego oraz unikanie prowadzenia kabli audio blisko przewodów zasilających. Wskazano, że dobre lutowanie i odpowiedni dobór kabla są kluczowe dla jakości dźwięku.
