Artefakty graficzne w WinFast 6600GT podczas gry w Splinter Cell - jak sprawdzić kartę?
.....@ 02 Mar 2007 22:44 1523 15
  • #1 3636835
    Ocena: 6
    Witam posiadam ladiateka winfast 6600gt w grze splinter cell w jednej z plansz karta wyswietla tekstury osób lub krawędzie ścian na obkoło w kwadracikach białych czy to jest wina karty? Kupiłem właśnie ta karte jak ja najlepiej sprawdzić czy wszystko z nią jest ok.
  • #2 3636854
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Przetestuj kartę 3DMark'iem 2003.Monitoruj temperaturę karty.Jakie masz zainstalowane sterowniki ? Jaki system ?
  • #3 3636866
    Ocena: 6
    Na karte mam kilka dni rozruchu więc musze ją przetestowąc.Sterowniki nowe 93.71 karta na agp system windows xp sp2.Karte testowałem 3d markiem ale kiedy mam sprawdzić temperature po zakończeniu testu?Czy jak.
  • #4 3636914
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Ściągnij,zainstaluj Riva Tuner i włącz monitorowanie temperatury w tle.Jak karta do testów to uruchom 3DMark'a w pętli,na godzinę na przykład.Zasilacz masz wystarczający ? Podaj cały konfig z danymi zasilacza włącznie.
  • #5 3636961
    Ocena: 6
    athlon 2600+ 2x256 dysk 80.DVD-Rom zasilacz fortron 350 wat Temperature już zmieżyłem podczas testu 3dmarka dochodzi do 50 stopni.Dodam że w riva tuner podczas wystepowania w grze tych kwadratuw core temperature osiagła 62 stopnie max a ambient temperature 38.
    Dodam że podczas grania w ciemnych pomieszczeniach wystepowały te kwadraty a w jasnych znikały zmieniałem tez rozdzielczość podczas grania i znikły całkiem.Oco chodzi?
  • #6 3637814
    Ocena: 6
    Czy mozliwe jest że tak się dzieje dlatego że sterowniki były nakładane do karty stare na nowe itd.Kilka razy.
  • #7 3637902
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    spróbuj zainstalować omega drivers do n'vidia ;)
    kolega miał miał taki problem że żadna gra 3d nie działała wyświetlały się pasy... wina płyty głównej.
    a jaka płyta u Ciebie ?
  • #8 3638655
    Ocena: 6
    Płyte mam asus a7v600
  • #9 3638829
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    no to raczej płyta odpada to co mi sie przytrafiło było na jakiejś ecs... jakieś siano...
  • #10 3639007
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Jak masz możliwość to sprawdź kartę na innej płycie.Jaka była karta poprzednio ? Jeśli ATI to DrvrCleaner'em usuń pozostałości po ATI.
  • #11 3639407
    Ocena: 6
    Poprzednia karta to geforce 3 ti 200.Zainstalowałem sterowniki te co były dołaczone do karty i wszystko jest ok nic się nie dzieje?Na spliner cell mi wyskakiwało takie cos. Testowałem tez na innych i było ok.Naprzykład grałem w splintera i wczesniej były błedy wyłaczyłem go załaczyłem bardziej wymmagajaca gre i było wszystko ok.
  • #12 3639442
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Temperatury masz w normie,nie wiem tylko jak napięcia.Zmierz miernikiem pod obciążeniem 3DMark'iem.Karta wygląda na sprawną,Jak pod obciążeniem 3DMark'iem w pętli,przynajmniej z 10 testów nic się nie dzieje to jest dobrze.
  • #13 3639793
    Ocena: 6
    Jeżeli mozesz to wytułmacz mi co oznacza w (pętli) jesli to jakies ustawienie 3dmarka to jak je ustawić?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    W menu 3DMark'a masz dostępne ustawienie looping.Jak zaznaczysz program będzie działał "na okrągło" aż nie zatrzymasz ESC.
  • #15 3640147
    Ocena: 6
    Właśnie skończyłem 1 godzinny test 3dmarkiem i wszystko było ok.
  • #16 3640161
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    To możesz uznać kartę jako sprawną.
✨ Posiadacz karty graficznej WinFast 6600GT zgłasza występowanie artefaktów graficznych w postaci białych kwadratów na teksturach podczas gry Splinter Cell. W dyskusji zalecane jest przetestowanie karty za pomocą benchmarku 3DMark 2003 z monitorowaniem temperatury przy pomocy narzędzia Riva Tuner. Temperatura karty podczas testów i gry osiągała maksymalnie 62°C, co jest w normie. Zasilacz Fortron 350W oraz konfiguracja systemu (Athlon 2600+, Windows XP SP2, AGP) zostały podane jako parametry sprzętowe. Problemy z artefaktami pojawiały się głównie w ciemnych scenach i znikały przy zmianie rozdzielczości. Sugerowano również możliwość konfliktu sterowników, zwłaszcza po wielokrotnym nakładaniu starych na nowe, oraz rekomendowano instalację alternatywnych sterowników Omega Drivers dla kart Nvidia. Sprawdzono także kompatybilność z płytą główną Asus A7V600, która została uznana za prawidłową. Po godzinie testów 3DMark w trybie pętli karta nie wykazała błędów, co pozwala uznać ją za sprawną. Zalecane jest także sprawdzenie napięć pod obciążeniem oraz ewentualne usunięcie pozostałości po poprzednich sterownikach ATI za pomocą DriverCleaner, jeśli poprzednia karta była ATI.
