Części i schematy klimatyzacji do Seat Toledo '93 2.0 po pożarze pod maską
michał1201 03 Mar 2007 16:52 3093 8
  • #1 3639053
    michał1201
    Ocena: 25
    Poszukuje wszystkiego co dotyczy klimatyzacji do Seata Toledo Rok 1993, silnik 2.0. Samochód uległ lekkiemu spaleniu pod maską i potrzebuję to odbudowć. Proszę o wszelką pomoc i z góry dziękuję.
    Trawik
    Ocena: 442
    tu masz schemat elektrtyczny
    • klima.rar (115.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3639420
    michał1201
    Ocena: 25
    Ok. Dzięki. A może ma ktoś jeszcze schemat połączeń przewodów od płynu chłodniczego (czy jak to sie tam nazywa), Chodzi mi o wszystkię węze gumowe co tam są.
    Dodam że jest to klimatyzacja manualna.
    Do Trawik: czy ten schemat jest właśnie od klimatyzacji manualnej?
  • #4 3645874
    snou
    Ocena: 8
    podlaczenie jest magiczne proste ;)
    Duze i male przewody sa w sumie tylko 2 ;)
    glowne z czego z chlodnicy idzie jeden do kompresora czyli w sumie masz 3 przewody
    Schemat identyczny jak golf 3 ;)
    nawet te same czesci ;)
    Przewody z G3 pasuja do Tolka notabene ;)
    Proponuje rysunek pogladowy ze strony 260-40 Kat ETKI
    lub strona www.vagcat.com
  • #5 3646351
    michał1201
    Ocena: 25
    A może ma ktoś takiego Seata i jest w stanie przesłać mi pare fotek spod maski ( głównie chodzi mi jak te przewody są poprowadzone).
    Snou: dzięki za podpowiedź. To że schemat jest identyczny jak w Golfie 3 to wiem tylko nie mam dostępu rónież i do tej dokumentacji.
    Mam jeszcze jedmo pytanie: na przewodach jest ( była) taka aluminiowa bańka.Co to jest i czy jest to niezbędny element.
  • #6 3650578
    czarunio
    Ocena: 56
    Jest to osuszacz i jest niezbędny.
    snou
    Ocena: 8
    sa 2 rozne wersje osuszacza od banki ktora dosyc dobrze widac choc moim zdaniem ta na kablu grobym to nie osuszacz ;) osuszacz jest montowany na malym kablu tzn waski i przykrecony jest do podluznicy od dolu ;)
    Nie jestem specem od klimy ale z wlasnego doswiadczenia moge ci udostepnic kable od klimy od Golfa 3 ;) mam nawet nagrzewnice manualna ;)
    ps. podalem ci linka do katalogu www.vagcat.com to etka katalog w wersji web i po angielsku wiec masz internet masz etke ;) masz tam tez tolka z tego okresu i masz dokladne schematy co gdzie jak
  • #8 3651021
    michał1201
    Ocena: 25
    Wielkie dzieki!
    Dave78
    Ocena: 3
    mala banka na grubym wezu (miedzy kompresorem a wejsciem do skraplacza) to tlumik - jest intergralna czescia weza ssacego. Osuszacz znajduje sie miedzy skraplaczem a parownikiem (defakto zaworem rozpreznym) i waz idzie z skraplacza do butelki jest przykrecony do niej a nastepny idzie nastepny z butelki do sciany grodziowej.
✨ Dyskusja dotyczy odbudowy klimatyzacji manualnej w Seacie Toledo z 1993 roku z silnikiem 2.0 po pożarze pod maską. Użytkownik poszukuje schematów i części do układu klimatyzacji. Otrzymał schemat elektryczny oraz informację, że instalacja i części są identyczne jak w Volkswagenie Golf III, co umożliwia korzystanie z dokumentacji i części tego modelu. Omówiono układ przewodów chłodniczych, gdzie główne przewody to trzy połączenia między chłodnicą a kompresorem. Wskazano na obecność aluminiowej „bańki” na przewodach, która jest tłumikiem drgań na przewodzie ssącym, natomiast osuszacz znajduje się między skraplaczem a parownikiem i jest elementem niezbędnym do prawidłowego działania układu. Osuszacz montowany jest na wąskim przewodzie i przykręcony do podłużnicy od dołu. Podano link do katalogu ETKA w wersji internetowej (www.vagcat.com), gdzie dostępne są szczegółowe schematy i części do Seata Toledo i Golfa III. Użytkownik prosił także o zdjęcia układu pod maską, aby zobaczyć prowadzenie przewodów.
