Zakłócenia przy podłączeniu TV do komputera kablem 5m - HDMI czy inny?
DjStef 19 Sie 2002 15:07 4913 11
  • #1 33022
    DjStef
    Ocena: 7
    Czy jak podlacze tv do kompa kablem dluzszym niz 2 metry, to bede mial duzo (i jakich) zaklucen na ekranie? A musz epodlaczyc tv kablem ok 5 metrow.
  • #2 33024
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Ja mam 12 metrów S-Video <-> Euro i działa dobrze. Kabel jest ekranowany i śmiga ładnie.
  • #3 33027
    DjStef
    Ocena: 7
    A dokladnie jaki to jest kabel? taki jak do anteny/satelity czy jakis inny?
    i czy moze jakies specjalne wytczki, zeby nie bylo strat na sygnale?
  • #4 33030
    Darekkk
    Ocena: 11
    Jak miałem podłączone 20 metrów telefonicznym :)) to pojawiały się drobne zakłócenia. Kabel powinien być dobrze ekranowany to wtedy będzie stabilność 100%. Jak jest jeszcze S-VHS (chrominacja i luminacja osobno, nie jakw kompozytowym) to jakość jest OK.
  • #5 33040
    komp432
    Ocena: 15
    a ja mam 15m kabla dwie żyły w osobnych ekranach i działa bardzo dobrze(karta ati theater, TV philips- wizja po composite,audio mono)
    kable biegną w maskownicy razem z 2*ethernet,1*sat,1*cable tv i telefon
  • #6 33325
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    stosując dwa kable antenowe 75om dla SVHS spokojnie można ciągnąć do 150metrów, strata na polskim przewodzie firmy MADEX była około 1,6dB, a przy pełnej rolce około 300metrów pojawiły się lekkie odbicia a na chrominancji lekka mora na czerwieni.
    U siebie od kompa do TV mam 19metrów i pociągnełem w korytku pieć przewodów; antena TV; SVHS luminancja/chrominancja; i dwa kanały audio
  • #7 33591
    DjStef
    Ocena: 7
    Zrobilem ten kabel (composite), ale pojawily sie pewne zaklocenia na TV.
    tzn pojawily sie swego rodzaju "groszki" na ekranie. To raczej nie jest wina kabla, bo to kabel ekranowany dlugosci 9 metrow.
    Czy da sie to jakos wyeliminowac?
  • #8 33602
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    zakłucenia cyfrowe ad komputera, coś z masami i uziemieniami komputera i TV, anteny i innych podpietych do TV - pod warunkiem że te groszki są nietylko na obrazie z komputera, jak tylko z obrazu z komputera to kiebski przewód lub conieco z powyższych
  • #9 33687
    DjStef
    Ocena: 7
    Ale porzewod sprawdzony na innym TV i tam dzialal bez zadnych problemow.
    Istotnie, problem moze byc spowodowany jakimis pzrepieciami z anteny TV/sat. Ale czy da sie cos z tym zrobic?
    aha, kabel jest dobry, ekranowany.
  • #10 33710
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Nienapisałeś czy te "swego rodzaju groszki na ekranie" masz non stop i w czasie odbioru programu z TV i z sat
  • #11 33793
    DjStef
    Ocena: 7
    Te "groszki":) mam caly czas ,ale tylko podczas odbioru sygnalu z kompuetra. Jak ogladam normalny TV lub satelite to nie ma zadnych takich "dodatkow".
    Aha i groszki widac wtedy, gdy jest podlaczona antena do TV. Jeśli jest wszysrtko odlaczone, to groszki wystepuja sporadycznie.
    Jakby byly tylko gdy jest podpieta antena, to by sugerowalo ze TV ma jakies pzrebicia na sygnale, ale jak wszystko sie odlaczy i czasem dalej sa zaklocenia.....
    A moze po prostu lepiej zrobic kabel svideo-euro, a nie bawic sie w pzrejsciowki??
    Bo co 4 kable to nie 2 :P
  • #12 34006
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    czyli jak pisałem - kiepskiej jakości przewód i przejściówki niezapewniałą dobrego ekranowania i uziemienia, jeżeli masz dobrze podłączone uziemienie komputera to możesz spróbować uziemić do sieci wtyk antenowy, ale lepiej wykonać pożądny przewód wykożystując kable antenowe - standard telewizyjny sygnałow wideo to 75 om i takie przewody powinny być stosowane
✨ Podłączenie telewizora do komputera kablem dłuższym niż 2 metry, np. około 5 metrów, może powodować zakłócenia obrazu, zwłaszcza jeśli kabel nie jest odpowiednio ekranowany. Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych o impedancji 75 omów, typowych dla sygnałów wideo telewizyjnych, takich jak kable antenowe lub S-Video (S-VHS), które rozdzielają chrominancję i luminancję, co poprawia jakość sygnału. Dłuższe kable, nawet do 15-20 metrów, mogą działać stabilnie pod warunkiem dobrej jakości i ekranowania. Problemy z zakłóceniami, np. pojawiające się "groszki" na ekranie, mogą wynikać z nieprawidłowego uziemienia, interferencji mas komputera i telewizora lub obecności sygnałów z anteny TV/satelity. W takich przypadkach warto zadbać o właściwe uziemienie, unikać tanich przejściówek i rozważyć wykonanie dedykowanego kabla z użyciem kabli antenowych 75 om. Kabel composite może być mniej odporny na zakłócenia niż S-Video. Dodatkowo, zakłócenia pojawiają się tylko podczas odbioru sygnału z komputera, a nie z telewizji czy satelity, co wskazuje na problem z kablem lub uziemieniem w torze sygnału komputerowego.
