Jak wgrać język polski do Samsunga E380 za pomocą HWK i NsPro?
kruqo 04 Mar 2007 10:44 2574 13
  • #1 3641411
    kruqo
    Jak jest oznaczony polak do Samsunga E380 ? mam HWK i NsPro.
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Pakiety sa dostepne w sieci, na dobrych downloadach:
    E380BRFL1 - era gsm
    E380CBFH5 - bez customizacji
    Sprawdz support Ns-Pro, wielce prawdopodone ze beda pakiety z polskim.
  • #3 3641472
    kruqo
    E380AOFH3.zip
    E380XAFF5.zip
    E380XAFH3.zip
    E380XEFG2.zip
    E380XEFH1.zip
    E380XEFH2.zip
    E380XEFI1.zip
    E380XFFH3.zip
    na supporcie NsPro są tylko te powyższe, gdzie tego szukać ? Nie znam publicznych stron z flaszami tego typu.
  • #4 3641579
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Nie mowilem ze publiczne strony - free, tylko o downloadach, tu np. przyklad dostajesz akces na 30 dni po 10 plikow dziennie np. po zakupie jakiejkolwiek rzeczy na www.gsm-sklep.pl, mozesz kupic nawet najtanszy kabelek:
    http://www.download.sagmaster.com/index2.php?...l=&pLink=pliki/Flash_Files/Samsung&pFile=E380
    Znajac juz nazwy mozesz poszukac np. w google....
    Dodatkowo polski jezyk mozesz spotkac w pakiecie dla plus gsm:
    E380XCFH3
    Jeszcze jeden pakiet dla era gsm:
    E380BRFH5
    Pewnie w najblizszych dniach dojda do downloadu.
  • #6 3762190
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    U mnie klient nie chce czekac pol dnia jak nie zrobie od reki, to idzie do konkurencji.
  • #7 3777708
    zenek123
    Ocena: 36
    Jest juz pl do e380 po ns pro?
  • #8 3777840
    wntl
    Ocena: 6
    @ dariusz_21 ciekawe skąd go masz :D
  • #9 4362516
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    to ja ponowie pytanie o polski pod nspro do tego samsunga?
  • #10 4362601
    kruqo
    ja mam już, jak będe jutro w robocie to jakoś go udostępnie
  • #11 4362781
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Czegos tu nie rozumiem. Przeciez HWK korzysta z tych samych plikow co ns-pro jak dla tego telefonu. Czyli z orginalnego formatu plikow samsunga.
  • #13 4364226
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Generalnie UFS/HWK i Ns-PRO to jeden i ten sam format plikow. 3G nie robi HWK, a tam byly tylko jakies proby NS-Pro tworzenia wlasnego formatu, ktore chyba zreszta padly.
  • #14 4364910
    krzysiek_14
    Ocena: 15
    no ja moze sie nie znam, ale tego pliku ns-pro mi nie chce wrzucic pisze cos o nieodpowiednim pliku.
    • Jak wgrać język polski do Samsunga E380 za pomocą HWK i NsPro? nsproblem.JPG (198.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wgrywania polskiego języka do telefonu Samsung E380 za pomocą programatorów HWK i NsPro. Użytkownicy wskazują, że dostępne są różne pakiety firmware z polską lokalizacją, m.in. E380BRFL1 (Era GSM), E380CBFH5 (bez customizacji), E380XCFH3 (Plus GSM) oraz E380BRFH5 (Era GSM). Pliki te można znaleźć na serwisach typu download.sagmaster.com lub Rapidshare, choć często wymagają dostępu do płatnych serwisów lub zakupów akcesoriów. HWK i NsPro korzystają z tego samego formatu plików Samsunga, co ułatwia kompatybilność. Jednak pojawiają się problemy z wgrywaniem plików przez NsPro, które mogą wynikać z nieodpowiedniego formatu lub wersji firmware. Użytkownicy sugerują, że polskie pakiety pojawiają się stopniowo w repozytoriach, a ich dostępność zależy od źródeł i aktualizacji oprogramowania.
