Kod w Delphi do obsługi terminala RS232 - szukam przykładu
treker 04 Mar 2007 15:45 1752 4
  • #1 3642558
    treker
    Ocena: 250
    Witam!
    Czy pisał ktoś w delphi terminal rs i podzielił by się kodem (progiem)?
    marenc
    Ocena: 5
    Ja pisałem
    Batmanmen
    Ocena: 4
    program w drugim poście coś napewno pomoże:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic514127.html
    tam jest pokazane sterowanie jednym z pinów w comie, za pomocą comportu. W następnym poście jest comport do ściągnięcia.
    Jeśli chodzi o sterowanie RS232, to istotne komendy to:
    comport1.open;
    comport1.close;
    ComPort1.WriteStr('d');
    ComPort1.ReadStr(zmienna_string);
    comport1.write:=(zmienna_integer, 1);
    comport1.read:=(zmienna_integer, 1); to należy umieścić w zdarzeniu comport1 OnRxChar.
    ariel440
    Ocena: 2
    Ściągnij sobie komponent comport.
    Na forme wstaw 2 x memo, 1 x edit, 3 x buton i comport.
    'button1 do łączenia i rozłączenia
    'button2 do wysyłania
    'button3 do ustawienia portu
    'edit1 do wpisania tekstu jaki chcesz wysłać
    'memo1 do odebrania tekstu
    'memo2 do "pomocy" ustawione jako niewidoczne
    'zdarzenie do ustawienia portu
    procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
    begin
    ComPort1.ShowSetupDialog;
    end;
    'zdarzenie do połączenia i rozłączenia (otwarcie i zamknięcie portu)
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
    if ComPort1.Connected then
    ComPort1.Close
    else
    ComPort1.Open;
    end;
    'zdarzenie do wysłania tekstu z edita
    procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
    begin
    comport1.writestr(edit1.text+#13);
    end;
    'zdarzenia zmieniające caption na butonie1
    procedure TForm1.ComPort1AfterClose(Sender: TObject);
    begin
    button1.Caption:='Połącz';
    end;
    procedure TForm1.ComPort1AfterOpen(Sender: TObject);
    begin
    button1.Caption:='Rozłącz';
    end;
    'zdarzenie do odebrania tekstu i wpisania do memo1
    procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
    var s: String;
    begin
    comPort.ReadStr(s, Count);
    memo2.Text:=memo2.Text+s;
    if copy(memo2.Text,length(memo2.Text)-1,1)=#13 then
    begin
    memo1.Lines.Add(memo1.Lines.Strings[0]);
    memo2.Clear;
    end;
    end;
    'zdarzenie do ustawień początkowych memo, buton i edit na początku programu
    procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
    begin
    memo2.visible:=false;
    memo2.clear;
    memo1.clear;
    button1.caption:='Połącz';
    button2.caption:='Wyślij';
    button3.caption:='Ustawienia';
    end;
  • #5 3646762
    treker
    Ocena: 250
    Dzięki już wszysztko mam dziękuje;)
