Daewoo Matiz - gdzie znaleźć schemat elektryczny?
szafek_ml 25 Wrz 2003 08:23 11343 10
  • #1 337995
    szafek_ml
    Ocena: 4
    Czy ma ktoś????
  • #2 337998
    pezet
    Ocena: 14
    Ktora czesc cie interesuje??? Bo posiadam czesc schematu do ECM tylko musze gdzies zeskanowac
  • #3 339135
    szafek_ml
    Ocena: 4
    Interesują mnie wszystkie cząści. Ale najbardziej to rozpis kostek i kolorów przewodów do świateł mijania, bo szwagier chce buczka przypominającego o światłach podłączyć, ale niestety nie wie gdzie. Także jeśli miałbyś coś takiego to wysyłaj na szafek_ml(_at_)tlen.pl . Z góry THX
  • #4 339314
    pezet
    Ocena: 14
    Schemat do swiatel to szkoda gadac! Biezesz kontrolke (taka zarowke z kabelkiem) wlaczasz zaplon, swiatla i lecisz po kablach pod kolumna kierownicy i szukasz!!!! szybciej znajdziesz w ten sposob niz pojmiesz schemat!!!
  • #5 339437
    Pfikusny
    Ocena: 7
    Mam troche schematow do matiza... bedzie tego kilka mega....
    Wyslac komus??
    No chyba ze mam to tu dac w zalaczniku??
  • #6 340363
    Seweryn82
    Ocena: 74
    zrobiłem juz parenascie takich buczków i podłączałem przewód plusowy od buczka do przewodu bodajrze zielono czarnego od regulacji wysokosci świateł a przewód minusowy od buczka do przełącznika dzwiowego. Nie jestem pewny koloru tego plusowego ale to tylko kwestia sprawdzenia nic ci sie nie spali wiec sie nie bój. Wyjmnij kostke z potencjometru i na włączonych światłach sprawdz gdzie jest 12V
  • #7 340406
    raffin
    Ocena: 109
    A czy nie jest najprosciej podlaczyc sie pod pierwsza lepsza zaroweczke od podswietlenia np. tablicy lub reg. wysokosci swiatel?
    Fakt, ze wtedy bedzie plus rowniez na postojowkach, ale czasem to tez jest pomocne dla zapominalskich ...
  • #8 341831
    Seweryn82
    Ocena: 74
    uwierz mi ze jest prosciej tam gdzie ci napisałem wczesniej poniewaz wkładasz pod tapicerke reke, wyciagasz kostke od regulacji i masz wszystko na zewnatrz jak i równiez masz łatwy dostep. podczas włączenia postojówek tez tam jest napięcie. A i nie wiem czy zrozumiałes o która kostke mi chodzi. Wtyk który łączy się bezpośrednio z potencjometrem od ustawiania. Tam jest mały zaczep który musisz nacisnąc podczas wyciagania kostki. Jeszcze jedno proponuje uzyc do takowych samodzielnych instalacji wrzynek na przewody które ułatwiają cała prace i z pomocą których bardzo mało ingerujesz w instalacjie samochodu
  • #9 373895
    stopacki
    Wyslac komus??
    Jeśli byłbyś tak uprzejmy to bardzo proszę...
    Jestem posiadaczem tego sprzętu i lubię przy nim dłubać.
    z góry dzięki stopacki(_at_)poczta.onet.pl
  • #10 374136
  • #11 397998
    Marko121
    Ocena: 119
    Wyslac komus??
    Też mam Matiza ale mam za mało punktów żeby pobrać schematy
    :cry:
✨ Poszukiwany jest kompletny schemat elektryczny Daewoo Matiz, ze szczególnym naciskiem na rozpis kostek i kolory przewodów do świateł mijania, aby podłączyć sygnalizator dźwiękowy przypominający o włączonych światłach. Dostępne są częściowe schematy, m.in. do ECM oraz do świateł, które można zeskanować i udostępnić. Wskazano praktyczne metody lokalizacji przewodów, takie jak użycie kontrolki żarówki do śledzenia kabli pod kolumną kierownicy oraz podłączenie sygnalizatora do przewodu zielono-czarnego od regulacji wysokości świateł i do przełącznika drzwiowego. Zaleca się wyjęcie kostki z potencjometru i pomiar napięcia 12V na włączonych światłach. Proponuje się także podłączenie do podświetlenia tablicy lub regulacji wysokości świateł, choć wtedy sygnał może działać również przy światłach postojowych. Do samodzielnych instalacji polecane są specjalne wrzynki na przewody, które minimalizują ingerencję w oryginalną instalację. W dyskusji pojawiła się również prośba o schematy do Daewoo Nubira. Niektórzy użytkownicy mają trudności z pobraniem pełnych schematów z powodu ograniczeń punktów dostępu.
