Whirlpool AWG 681 - cieknie po długim nieużywaniu, co sprawdzić?
pietro777 05 Mar 2007 10:30 5374 9
  • #1 3644991
    pietro777
    Podłączyłem Whirlpool awg 681 po 2 latach nieużywania no i cieknie. Przewody sprawdzone. To nie one. Może ktoś miał podobny problem?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Przeczytaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php zwłaszcza punkt 11. Tytuł poprawiłem.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
  • #2 3645055
    btedi
    Ocena: 2
    Pewnie tzw. fartuch - gumowa uszczelka wokół dzwiczek - sprawdz ją.
  • #3 3645216
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji/artykułu
  • #4 3645250
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Skoro cieknie to są ślady wody i po nich dojdziesz do miejsca wycieku
  • #5 3645318
    dasko
    Ocena: 72
    Najczesciej to pompa przepuszcza albo przewod do pompy. Cieknie po podlaczeniu do wody czy musisz wlaczyc?
  • #6 3645363
    asdasd11
    Ocena: 150
    Czy filtr jest włożony prawidłowo?
  • #7 3645379
    leszkju
    Ocena: 113
    posprawdzaj wszystkie węże na jakim etapie cieknie podzcas prania czy wirowanaia
  • #8 3646404
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Odkręć bok posprawdzaj węże czy jakiś gryzoń nie pogryzł.
  • #9 3646581
  • #10 4412485
    ObiWan
    Ocena: 7
    Moja też ciekła i okazało się że tylko podczas wirowania
    Przeciek był na uszczelnienach przy łożyskach
    Robota paskudan szczególnie od strony "niezdejmowanej" osłony :)
    Koszt uszczelnień 2x4 zł + oring z pracy :) Wymieniłem też łożyska bo jak pociekło to dostały w tyłek
    Jak nowa
Po długim nieużywaniu pralka Whirlpool AWG 681 zaczęła przeciekać. Wykluczono nieszczelność przewodów. Wskazano na możliwe przyczyny wycieku: uszkodzenie pompy lub przewodu do pompy, niewłaściwe osadzenie filtra, nieszczelności przy łożyskach oraz uszczelki (np. oring). Zalecane jest zdjęcie bocznej obudowy i obserwacja miejsca wycieku podczas pracy pralki, zwłaszcza podczas wirowania. Podkreślono, że model ten nie posiada gumowego fartucha wokół drzwi. W jednym przypadku wyciek spowodowany był uszkodzeniem uszczelnień przy łożyskach, co wymagało ich wymiany wraz z łożyskami, co przywróciło pełną szczelność urządzenia.
