Jakie głośniki do Honda Accord '99 z radiem Pioneer DEH-P5630MP?
buri19 07 Mar 2007 18:44 2781 19
  • #1 3654074
    buri19
    Ocena: 12
    Chciałbym abyście pomogli mi w wyborze przednich i tylnych głośników do samochodu.Posiadam radio Pioneer DEH-P5630MP Mosfet 50Wx4 (4x27 Watt RMS).Chciałem dodać, że przeważnie słucham muzyki ostrzejszej ale nie tylko.Nie zamierzam mieć w przyszłości żadnego wzmacniacza i subwoofera.Podaje link do danych technicznych radia http://www.dooyoo.co.uk/car-audio/pioneer-deh-p5630mp/details/.
    Za wszystkie propozycje z góry dziękuję.
  • #2 3654125
    czarnymati
    Ocena: 4
    Ile kasy masz na ten sprzet? Odradzam montowanie glosnikow w tylnych drzwiach badz w polce ( psuje scene z przodu). Skoro nie chcesz subwoofera wiec przydal by ci sie dobry zestaw na przod. Chcesz podpiac te glosniki pod radio czy pod wzmacniacz? Obowiazkowe jest wygluszenie drzwi........tasma dekarska badz mata app no i zamontowanie dystansow.
  • #3 3654139
    buri19
    Ocena: 12
    Chce kupić takie głośniki żeby były dobre.Czyli odradzasz montowanie na tył?Czemu psuje?Nie mam wzmacniacza, chce pod radio podłączyć.
  • #4 3654183
    czarnymati
    Ocena: 4
    Rozumie ze pieniadze nie graja roli?
    Duzo osob doradzi ci ze nie montuje sie zestawow na tyl, a jezeli chcesz miec 2 zestawy to zamontuj je w przednia pare drzwi :)
  • #5 3654207
    buri19
    Ocena: 12
    Nie to że nie grają ale w rozsądnej cenie tak +- 500-600zł.Ale czym się będzie różnił efekt jeśli założę na przód i tył a jak tylko na przód.Czy tylko z przodu będzie się różnił czy z tyłu też i na jaką korzyść??
  • #6 3654279
    czarnymati
    Ocena: 4
    Z tylu raczej nie siedzisz wiec po co ci zestaw na tyl skoro siedzisz z przodu? zamiast inwestowac w dwa zestawy lepiej zainwestuj w jeden konkretny i zamontuj go z przodu. Z tylu muzyki raczej nie sluchasz.
  • #7 3654302
    buri19
    Ocena: 12
    Tu się zgodzę, z tym że tu nie chodzi tylko o mnie więc zostanę przy 4.Więc jakie polecasz??
  • #8 3654337
    czarnymati
    Ocena: 4
    Zeby zamontowac 2 zestawy wydasz kupe kasy, zalozmy :
    2 zestawy okolo 600 zl
    Wzmacniacz okolo 300 zl
    kable do wzmacniacza okolo 100
    Wygluszenie drzwi okolo 300 zl (4 drzwi)
    Sporo.....inwestujac w jeden zestaw nie musisz miec wzmacniacz no chyba ze chcesz mocne glosniki wiec 300 mniej. Dobry zestawik wyrwiesz gdzies za 200-300 zl plus wygluszenie i efekt napewno bedzie :)
    jakie masz glosniki fabryczne? 100 mm, 130mm czy 165mm??
  • #9 3654927
    buri19
    Ocena: 12
    Z tylu mam 17 a z przodu jeszcze nie wiem, jutro sprawdzę.A przy 4 głośnikach konieczny będzie wzmacniacz??
  • #10 3654980
    lukasz3004
    Ocena: 23
    tak poniewaz twoje radio bedzie mialo za malo mocy i wejda przy wiekszej glosnosci nieporzadane pierdy i szumy
  • #11 3655438
    buri19
    Ocena: 12
    Więc co proponujecie.Jaki zestaw przy 2 a jaki przy 4 głośnikach??
  • #12 3655524
    djtommy
    Ocena: 41
    proponuje wygluszyc drzwi i moze jakies powerbassy albo helix blue na przod tylko i wylacznie na przod...pozdrawiam
  • #13 3655764
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jesli potrzebujesz dobrego grania, to wzmacniacz bedzie konieczny już przy 2 głośnikach. Większość głośników w tym przedziale cenowym mo moc kilka razy wiekszą niż twoje radio więc do ich napędu musi być wzmacniacz.
    Do całkowitego kosztu dolicz sobie przygotowanie drzwi pod głośnik, więc wytłumienie, okablowanie, pierścień lub panel MDF.
    Jeśli masz do dyspozycji 600pln na głośniki to np. Powerbass s 6-C za 320pln a reszta na drzwi..
    pzdr
  • #14 3655959
    buri19
    Ocena: 12
    Ok.Tylko chciałem jeszcze raz dodać, że słucham ostrej muzyki, a dyskotekowej od czasu do czasu więc te głośniki będą pod to podchodzić?A jak kupować wzmacniacz to jaki?I jeszcze jedno pytanie.Jeśli zdecyduje się na 4 głośniki i wzmacniacz to jakie na przód i jakie na tył i ilu drożne?
  • #15 3656505
    qstosz
    Ocena: 249
    standardowo na przód separowany system + wyciszenie drzwi + dobry jakościowo wzmak.
    tak wygląda przepis na udaną nutę!
  • #16 3656582
    buri19
    Ocena: 12
    A przy 4 głośnikach wystarczy jeden wzmacniacz??Jeśli tak to jaki i czy głośniki na tył mogą być takie same jak na przód a jak nie to jakie?
  • #17 3656606
    qstosz
    Ocena: 249
    wzmak wystarczy.
    4-ro kanałowy spoko.
    głośniki z tyłu jeżeli już to szkoda dawać odseparowane wtedy coaxial.
    ale z tyłu to optymalnie sub.
  • #18 3656652
    buri19
    Ocena: 12
    A co oznacza coaxial a co odseparowane??:)
  • #19 3656673
    cerwin
    Ocena: 7
    odseparowany znaczy,ze nisko-sredniotowy glosnik jest osobno,tweeter tez osobno i to wszystko na zwrotnicy, a coax znaczy,ze w jednym glosniku jest i nisko-sred + tweeter i te rozwiazanie jest gorsze.
    • Jakie głośniki do Honda Accord '99 z radiem Pioneer DEH-P5630MP? odseparowany.jpg (24.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakie głośniki do Honda Accord '99 z radiem Pioneer DEH-P5630MP? coax.jpg (42.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3657357
    buri19
    Ocena: 12
    Powiedzcie mi które wybrać, czy Powerbass s-6C czy HELIX BLUE 62MKII i jakie na tył i jaki wzmacniacz pod ten zestaw?
    Dodam jeszcze że na tyle miałem Pioneer ts-e1790 a na przodzie mam jakieś chyba fabryczne EAS16p585a7 (4 Ohm 15w gbr 923b)
✨ Dyskusja dotyczy doboru przednich i tylnych głośników do Hondy Accord '99 z radiem Pioneer DEH-P5630MP o mocy 4x27 W RMS, bez planów instalacji wzmacniacza i subwoofera. Zaleca się montaż dobrego zestawu głośników wyłącznie z przodu, gdyż głośniki tylne mogą pogarszać scenę dźwiękową i są mniej słyszalne przez kierowcę. Przy czterech głośnikach wzmacniacz jest wskazany, ponieważ radio ma zbyt małą moc, co powoduje zniekształcenia przy wyższej głośności. Konieczne jest również wygłuszenie drzwi (taśma dekarska, mata bitumiczna) oraz montaż dystansów lub paneli MDF dla poprawy jakości dźwięku. Polecane są zestawy takie jak Powerbass S 6-C lub Helix Blue 62MKII, które dobrze sprawdzą się przy słuchaniu muzyki o ostrzejszym brzmieniu. Na przód rekomendowany jest system separowany (głośnik nisko-średniotonowy i osobny tweeter na zwrotnicy), natomiast na tył lepiej zastosować głośniki współosiowe (coaxial) lub subwoofer. Przy budżecie około 500-600 zł na głośniki warto zainwestować w jeden solidny zestaw na przód z odpowiednim wygłuszeniem, a jeśli planowane są cztery głośniki, to wzmacniacz 4-kanałowy będzie wystarczający. Fabryczne głośniki tylne to Pioneer TS-E1790, a przednie to prawdopodobnie EAS16P585A7 (4 Ohm, 15W).
