Radeon 9550 PC wydaje dwa krótkie dźwięki, czarny ekran ?
turpik5 09 Mar 2007 00:20 2180 11
  • #1 3658883
    turpik5
    Ocena: 105
    Posiadam karte Radeon 9550 ktora po podłączeniu do kompa nie chce sie uruchamiac tz komputer wydaje dwa krotkie dzwieki i jest czarny ekran. Mam pytnie czy istnieje mozliwośc naprawy takiej karty?
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3658892
    any56
    Ocena: 840
    Naprawa raczej nieopłacalna...
  • #3 3658935
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Skąd ta pewność? Czyżby kolega wiedział co jest uszkodzone i jakie są koszty naprawy? Proszę podzielić się z nami tą wiedzą.
    Kolego Turpik5: podaj oznaczenie płyty głównej i czy inna karta graficzna funkcjonuje w niej poprawnie. Czy znasz historię tej uszkodzonej karty graficznej?
  • #4 3725821
    turpik5
    Ocena: 105
    Historii niestety nie znam bo kupilem ta karte wraz z kompem od znajomego. Płyta jest jakas bezfirmowa bo nic na niej nie pisze a nie posiadam do niej instrukcji obslui. Po włozeniu jej do innrgo kompa dzieje sie to samo.
  • #5 3726552
    Lzep
    Ocena: 133
    Historii niestety nie znam bo kupilem ta karte wraz z komputerem od znajomego.
    No to czego piszesz, że nie znasz historii ? A tego znajomego to jeszcze znasz, czy sprzedał Ci złom i uciekł ?
    Nie sprawdzałeś sprzętu przed zakupem ? - strasznie to dziwne wszystko !
  • #6 3726569
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Jakie dźwięki słyszysz przy uruchamianiu komputera BEZ karty graficznej? Powtórzę poprzednie pytanie: jak zachowuje się komputer z inną kartą graficzną? Czy NAPRAWDĘ nic nie jest napisane na płycie głównej? Obejrzyj ją dokładnie.
  • #7 3727937
    turpik5
    Ocena: 105
    Komputer kupiłem jako uszkodzony. Z inna karta graficzna komputer uruchamia i pracuje normalnie. Po włączeniu kompa sa 2 krotkie piski i nic wiecej.
  • #8 3728773
  • #9 3728947
    turpik5
    Ocena: 105
    poszukalem dobrze w jakis starych gazetach komputerowych i wyszlo mi ze problem tkwi w karcie graficznej. Jak juz wczesniej pisalem chodzi mi o to czy taka karte mozna naprawic. Sprawdzalem ta karte tez u kumpla na kompie i jest to samo
  • #10 3729416
    arcady11
    Ocena: 92
    Zacznij od przetarcia złącza karty szmatką nasączoną spirytusem, sprawdz w tedy, czy coś odpala na monitorze. Jeżeli dalej nic to trzeba by było zmierzyć, czy na karcie jest zasilanie procesora graficznego (coś koło 1,3-1,5V), zmierzyc to można na dużych elkach. Jeżeli dalej nic to może byc wiele przyczyn zaczynając od zimnych lutów a skończywszy na biosie karty. Podaj więcej danych.
    Interesant
    Ocena: 249
    AMI
        Liczba dźwięków - Typ błędu
     1 - Problem z odświeżaniem RAM
     2 - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
     3 - Błąd w obszarze pierwszych 64 KB RAM-u
     4 - Błąd zegara systemowego
     5 - Problem z procesorem
     6 - Błąd kontrolera klawiatury
     7 - Błąd trybu wirtualnego procesora
     8 - Błąd zapisu lub odczytu z pamięci karty graficznej
     9 - Błąd sumy kontrolnej BIOS-u
    10 - Błąd zapisu lub odczytu pamięci CMOS
    11 - Błąd pamięci cache
    ciągły ton -! Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
    AWARD
    1 długi  - błąd pamięci
    1 długi i 2 krótkie  - Błąd parzystości pamięci RAM
    1 długi i 3 krótkie  - Błąd karty graficznej
    ciągły ton  - Błąd pamięci RAM lub pamięci karty graficznej
    PHOENIX
    1-1-3  - nie jest możliwy odczyt parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS .Konieczna jest wymiana płyty głównej .
    1-1-4  - Układ zawierający BIOS musi być wymieniony
    1-2-1  - Błąd zegara systemowego
    1-2-2  - Uszkodzona płyta główna
    1-2-3  - Uszkodzona płyta główna
    1-3-1  - Uszkodzona płyta główna
    1-3-3  - Błąd parzystości pamięci RAM w obszarze pierwszych 64 KB
    1-3-4  - Uszkodzona płyta główna
    1-4-1  - Uszkodzona płyta główna
    1-4-2  - Błąd pamięci RAM
    2-x-x  - Każda kombinacja sygnałów, rozpoczynająca się od dwóch dźwięków oznacza uszkodzenie pamięci RAM
    3-1-x  - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
    3-2-4  - Błąd kontrolera klawiatury
    3-3-4  - Brak karty graficznej
    3-4-x  - Błąd karty graficznej
    4-2-1  - Jeden z układów płyty głównej jest uszkodzony. Prawdopodobnie konieczna jest wymiana płyty głównej
    4-2-2  - Błąd zgłoszony przez płytę główną - należy sprawdzić czy klawiatura jest sprawna
    4-2-3  - Jak wyżej
    4-2-4  - Prawdopodobnie jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona. Jeśli wszystkie są sprawne to płyta główna nadaje się do wymiany.
    4-3-1  - Błąd płyty głównej
    4-0-2  - Jak wyżej
    4-3-3  - Jak wyżej
    4-3-4  - Błąd zegara czasu rzeczywistego Powinna pomóc wymiana baterii na płycie głównej
    Za każdym razem emitowane są trzy grupy krótkich dźwięków, oddzielone od siebie krótką pauzą. Zatem zapis 1-3-3 oznacza, że został wygenerowany jeden dźwięk, potem była pauza, następnie trzy dźwięki, kolejna pauza i znów trzy dźwięki.
  • #12 3785215
    turpik5
    Ocena: 105
    Problem rozwiązany dzieki koledze ,,interesant". Wielki dzieki!!!!!
Posiadacz karty graficznej Radeon 9550 zgłosił problem polegający na tym, że po podłączeniu karty komputer wydaje dwa krótkie dźwięki i wyświetla czarny ekran. Komputer działa poprawnie z inną kartą graficzną, a problem powtarza się na innym komputerze, co wskazuje na uszkodzenie karty. Dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS-u AMI sugerują błąd parzystości pamięci RAM lub problem z pamięcią karty graficznej. Zalecano oczyszczenie złącza karty alkoholem izopropylowym oraz pomiar napięcia zasilania procesora graficznego (około 1,3-1,5 V). Możliwe przyczyny to zimne luty lub uszkodzony BIOS karty. Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki pomocy innego użytkownika, jednak szczegóły naprawy nie zostały podane.
